Hallo, angefügt ist ein Ltspice Beispiel für einen PID Compensator. Beispielsweise berechne ich mir die Impedanz Zi mit einer bv-Quelle und der Gleichung Laplace = {R1}*(1+s*{C1}*{R2})/((1+s*{C1}*({R1}+{R2}))). Und die Impedanz Zf über Laplace = (1+s*{C2}*{R3})/((1+s*{C1}*{C3}*{R3}/({C2}+{C3}))*s*({C2}+{C3})) G00 ist dann das Verhältnis -Zf/Zi. Eine weitere bv-Quelle hätte dann folgende Gleichung: Laplace =-1*((1+s*{C2}*{R3})/((1+s*{C1}*{C3}*{R3}/({C2}+{C3}))*s*({C2}+{C3})))/( {R1}*(1+s*{C1}*{R2})/((1+s*{C1}*({R1}+{R2})))) Man sieht schon, dass die Gleichungen sehr schnell unübersichtlich werden. Für G00 hätte ich gerne so etwas in der Art: -V(zf)/V(zi). So funktioniert das aber leider nicht. Warum brauche ich das? Ich möchte durch wenige Klicks die Funktionen plotten und gleichzeitig die Ausdrücke klein halten. Wenn ich beispielsweise für die Übertragungsfunktion G alle Teilgleichungen einsetze, dann kommt man schnell auf über 300 Zeichen - das wird dann schnell hässlich. Die einzige Lösung die ich bisher gefunden habe ist, dass ich mir die benötigten Gleichungen als Text (z.B. V(G0) * V(Tn) / V(G00)) zurechtlege, und diese dann in das Plottfenster per "Add Traces" einfüge. Ich denke da an so etwas in der Art wie in C das "define" um Gleichungen als einsetzbare Variablen darzustellen. Bitte nicht wortwörtlich nehmen, ich weiß dass es in Ltspice kein "define" gibt! Und ich weiß, dass Ltspice kostenlos ist und dass man da wohl nicht allzuviel verlangen darf. Grüße Louis
Verschoben durch Moderator
Hallo Louis, falls Du hier keine Antwort erhältst, dann probiere es in der internationalen LTspice Usergroup. Aber ich würde ruhig noch etwas warten. https://groups.io/g/LTspice
Hallo, ich bin nicht sicher, ob ich deine Wünsche an eine Lösung vollständig verstanden habe. Ähnliches löse ich in lts mit .function() . Die Hilfefunktion enthält das. Hoffe, das hilft. john
John B. schrieb: > .function() so wie hier gezeigt .. http://www.simonbramble.co.uk/lt_spice/ltspice_lt_spice_tutorial_5.htm https://www.analog.com/en/technical-articles/ltspice-importing-exporting-pwl-data.html kann in extra Datei angelegt werden zB. _______________________________________________________ Compl_Sources.meas .param a1 1m für die Definition der festen Werte und .param b1 7 .... .func 1_ComplexSource(a1,b1,c1) {(4*a*b)/(const*c**9)} .func 2_ComplexSource(a2,b2,c2) {(4*a*b)/(const*c**16)} _________________________________________________________ Aufruf im Arbeitssheet __________________________________________________________ .inc Compl_Sources.meas ; Aufruf der Funktion .param 1_ComplexSource(a1,b1,c1) .param c1=10, .... ___________________________________________________________
... oder als selbst erstellter Quellen sub circuit https://www.youtube.com/watch?v=uOjkZM3p6Lg Beitrag "mehrere Subcircuits aus einer Lib nacheinander simulieren LTSpice"
