Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Merkwürdige Spannung am Atx (Pc-Netzteil)
von Cloe N. (cloe)
Vorab: ich bin neu hier im Forum Sry wen ich einen Beitrag zu dem Thema
übersehen habe (oder der im falschen Unterforum steht) aber: ja ich habe
gesucht und nichts gefunden was mir weiterhilft. Wen was falsch sein
sollte lasse ich mich gerne Belehren und mach es nächstes mal gerne
Besser;)
Die Situation:
Ich bin gerade dabei mir ein altes Atx Netzteil zum Basteln umzubauen.
Ich hab vorher die Pin Belegung durchgeschaut und dann nochmal
nachgemessen.
wen ich Blau (-12v) und Gelb(+12v) an einen Verbraucher anschließe und
nachmesse bekomme ich 20v-22v Angezeigt Am Multimeter. Ist das eine
Normal Schwankung? Kommt mir nämlich zu stark vor. Und dürft da auch
nicht anliegen Laut Pinbelegung.
Frage:
Warum ist das so bzw was mach ich Fasch?
LG Cloe
von Schlaumaier (Gast)
Bei einen PC-Netzteil würde ich bei Fehlern mit immer zuerst die Elkos
anschauen.
von H. H. (Gast)
Kauf dir ein Labornetzteil.
von Ergo70 (Gast)
Von -12V bis +12V sind es wieviel Volt?
von WePe (Gast)
Was kommt denn bei der Messung gelb gegen schwarz und blau gegen schwarz
heraus? Die angegebenen Volt beziehen sich auf GND.
von WePe (Gast)
Oder ganz etwas anderes:
> nachmesse ...
Mit wieviel Ampere wird denn die -12V an deinem Verbraucher belastet?
Normalerweise sollte da dann zwar die Regelung abschalten, bin mir aber
bei den negativen Spannungen nicht sicher wie die überwacht werden.
von Axel R. (axlr)
werden eh nur die 5V geregelt. alle anderen Spannungen leiten sich davon
ab. Die -12V sind eh nur mitn paar "milliamper" spezifiziert.
Mach mal an die 5V Leitung 4.7 oder 8 Ohm drann und lass da mal bissl
Strom fliessen. Dann miss nochmal die anderen Spannungen gegen GND.
von Joe (Gast)
5V mit mindestens 1A belasten.
von -12 bis 12 sind es 24V
Beide einzeln gegen GND belasten und dann messen.
von (prx) A. K. (prx)
Der Rückkopplung werden über diverse Widerstände mehrere Spannungen
zugeführt.
von Toxic (Gast)
1.Manche Netzteil benoetigen in der Tat eine Grundlast.
2.Auf Ebay kann Adapter kaufen um ein ATX-Netzteil als "Power Bench" zu
verwenden.
https://www.ebay.de/itm/233247967723?hash=item364ea989eb:g:K9gAAOSw~Btc93Qq
https://www.ebay.de/itm/233192150622?hash=item364b55d65e:g:PL4AAOSwJxRcqvhR
3.Das Video demonstriert wie sich so ein ATX-netzteil gut
weiterverwenden laesst.Pinbelegungen werden mitgeliefert....
https://www.youtube.com/watch?v=n_A-jkpjpcM
Hinweis: Die meisten ATX-Netzteile sind nicht kurzschlussfest-deswegen
sieht man auch so viele Sicherungen auf den Adaptern
von oszi40 (Gast)
1.Die Reglung des Netzteils erfolgt über ein paar Widerstände, die in
einem bestimmten Verhältnis stehen. Deswegen muß manche
Ausgangs-Spannung etwas belastet werden obwohl man sie nicht benutzt.
Deswegen habe ich Bauchschmerzen bei ATX Benchtop-Adaptern.
2.Die -12V werden eigentlich nur für geringe Last wie z.B. für RS232
bereitgestellt. Daher könnten sie bei Last etwas zusammenbrechen.
3. Wiki weiß mehr. https://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil
4. Buch https://www.trifolium.de/netzteil/kap8.html
> bereitgestellt.
Für RS232 nicht mehr, die Zeiten der SN75188/89 sind einige Jahrzehnte
rum. Auf den PCIe Slots liegen die -12V auch nicht drauf. Also wird das
allenfalls auf dem Mainboard im Audiobereich verwendet - wahrscheinlich
aber schon seit geraumer Zeit überhaupt nicht mehr.
von oszi40 (Gast)
(prx) A. K. schrieb:
> schon seit genaumer Zeit überhaupt nicht mehr.
Er schieb. "altes ATX"
Falls er es aufmacht sollte er wissen dass es gefährlicher werden kann
mit aufgeladenen Cs und heißen Teilen, die später die Isolation mancher
Drähte beschädigen könnten. Wenn der TO Cloe hier im Forum noch etwas
sucht findet er noch zahlreiche Beiträge dazu.
von Cloe N. (cloe)
Erstmal Danke für die schnellen antworten :)
Also:
> anschauen.
Die schauen soweit ok aus. Und sind nach messen auch alle in Ordnung.
Äh nein den das ist nicht der Anspruch an das Teil. Habe ein
Labornetzteil deswegen stand auch da: "zum Basteln umbauen" nicht "zum
Labornetzteil umbauen" (eventuell missverständlich sry) außerdem wen ich
auf die Preise von Labornetzteilen schaue Lohnt sich nicht. Aber
Trotzdem danke!
Es sind 24v ungleich 22v und das war nur in der spitze tendenziell ist
die Spannung bei 21v und drunter. An einem Anderen ATX Netzteil
Nachgemessen dort ist die Schwankung geringer.
Bei Gelb gegen schwarz 11,3v - 11,7v schwankend
Wenige Milliampere Darüber macht das Teil zu
Das schaut schon deutlich besser aus. Jetzt Passt es Besser von den
Werten.
> verwenden.
> Ebay-Artikel Nr. 233247967723
> Ebay-Artikel Nr. 233192150622
Danke Für die Links und den Hinweis. Das video Werde ich mal genauer
Betrachten :) Lässt sich bestimmt einiges Draus mitnehmen.
Vielen Dank Euch!
von Martin L. (makersting)
Kein ATX benötigt eine externe Grundlast. Ein Belasten des +5V-Ausgangs
verbessert jedoch die Spannungsstabilität des +12V-Ausgangs. Möchte man
die Spannungsstabilität des 12V-Ausgangs verbessern, muss man dessen
Einfluss auf die Summenspannung am Regler erhöhen.
Alle ATX sind kurzschlussfest, die +5V und +12V-Ausgänge schalten sogar
recht flink ab.
"A minimum load on one or more voltages may be required (varies by model
and vendor); the standard does not specify operation without a minimum
load and a conforming PSU may shut down, output incorrect voltages, or
otherwise malfunction, but will not be hazardous or damaged."
(Wikipedia)
Nun muss das nicht die ultimative Auskunft sein, aber es wäre nicht der
erste Konflikt zwischen Theorie und Praxis.
von Toxic (Gast)
> recht flink ab.
Kannst du dazu die offiziellen technische Spezifikationen bereitstellen?
Momentan finde ich die Informationen nicht mehr,wo ich einstmal las,dass
Kurzschlussschutz nicht Bestandteil eines ATX-Netzteiles sein muss.Es
ist dem Entwickler selbst ueberlassen,zumal es sich ja um kein
Labornetzteil handelt.Liegt aber schon Jahre zurueck.
Das Beste wird wohl sein,diverse Netzteile kurzzuschliessen und das
welches ueberlebt fuer eine Powerbench zu verwenden.Die anderen: ab in
die Tonne,da tot...
Ich hab selbst ein ATX-Netzteil hier rumliegen mit ein paar
beeindruckenden Daten-ich zoegere aber noch es kurzzuschliessen.Bin halt
ein Feigling...😂
Welche? Gibt beliebig viele. Bedien dich:
https://en.wikipedia.org/wiki/ATX#External_links
von H. H. (Gast)
Siehe Anhang.
von Toxic (Gast)
H. H. schrieb:
> Siehe Anhang.
Ich hatte verschiedenes gelesen - Wikipedia etc.Aus unerfindlichen
Gruenden wollte ich mir das Intelpamphlet nicht downloaden.
Also zum Thema Overcurrent gibt es von Intel folgende Aussage:
3.5.4 Over Current Protection
Current protection should be designed to limit the current to operate
within safe operating conditions.
The recommended over current protection scheme is for the power supply
to latch into the shutdown state.
Mich stoeren in Intel's Aussagen 2 Woerter: "Should" and "Recommended"
Anstatt von "should" sollte dort stehen "MUST" und anstatt von
recommended sollte dort stehen "auf jedenfall erforderlich" um
bestmoeglichen Schutz fuer das Netzteil und den angeschlossenen
Komponenten zu ermoeglichen.
Es haengt irgendwie alles in der Luft-es ist dem Entwickler ueberlassen
wie er vorgehen moechte.
von dengel, dengel... (Gast)
Hierzu stelle ich eine Warnung sowie eine grundlegende These auf:
1. Vorsicht vor nicht immer u./o. völlig synonymen Übersetzungen.
2. Should und recommended ist gern als "mach das so oder Du bist
selbst schuld" in Benutzung bei denen, wird nur "von uns" leider
relativ selten so aufgefaßt.
Als Krönung (dies Unverständnis weitergeführt und etwas adaptiert)
wird von manchen gar "must not" als "sollte nicht" übersetzt...
weil dies ja synonym zu "should not" gebraucht wird.
(Während die eigentliche Bedeutung ja ebenfalls "darf nicht" ist.)
Wahr, oder völliger Quatsch - was trifft wohl zu?
(Nachtrag: Und Zuwiderhandlung gegen "_highly_ recommended" gehört
manchmal zu den Kardinalfehlern, die einem nur sprichwörtlich
den Kopf (= lediglich der Job) kosten, anderen aber buchstäblich.
Diese Eindrücke gewinne zumindest ich beim ausgiebigen Lesen von
englischsprachiger Leistungselektronik-Fachliteratur. Ganz falsch?)
von oszi40 (Gast)
Die Hoffnung stirbt zuletzt, der Rauch könnte schneller sein? Vor Jahren
gab es bei Heise.de einen Test dazu. Wenn ich mich erinnere, sind damals
einige durchgefallen oder ausgebrannt.
Ich habe einige (6 in etwa) ATX umgebaut, mir ist noch keines
untergekommen, was nicht bei Kurzschluss abschaltet.
Oft wird im Kurzschlussfall die Unterspannungsüberwachung aktiv. Bei
anderen wird (zusätzlich) primärseitig am Emitterwiderstand des
Treibertransistors die Spannung überwacht.
Es ging um die Aussage:
Toxic schrieb:
> Die meisten ATX-Netzteile sind nicht kurzschlussfest [...]
Aber richtig ist auch, dass ich meine Aussage 'alle ATX seien
kurzschlusfest' letztlich nicht beweisen kann. Trotzdem bin ich mir
sicher, dass es (bei nicht defekten Netzteilen) so ist.
von michael_ (Gast)
Unsinn.
Käse!
Wer so ein NT zweckentfremdet benutzt, sollte wissen, was man tut.
von H. H. (Gast)
michael_ schrieb:
> Unsinn.
> Käse!
Ja, das kennen wir von dir.
von Cloe N. (cloe)
Danke für den Hinweis! :)
Aktuell ist aufmachen erst einmal nicht geplant. Hab auch schon mit
anderen Netzteilen hantiert. Würde mich aber nicht als Profi bezeichnen
"nur" Hoby Bastlerin.
@all
Neben Standarts wie
     -vom Strom Trennen
     -Auf Elkos die noch Geladen sind Aufpassen.
     -Messen Bevor man irgend etwas anfasst.
Und Eben noch beachten das Einige Teile Warm/Heiß sind (sein Können)
Gibt es noch Tips für die Sicherheit? bzw den sicheren Umgang.
LG Cloe
Was willst Du mit den -12V? Die sind bei den meisten Netzteilen nur mit
maximal 1A belastbar und selbst das ist für die da drin verbauten Dioden
schon grenzwertig. Die hängen an den gleichen Wicklungen auf dem Trafo,
die auch 50..100A bei großen Netzteilen auf +12V liefern können. Wenn
man da was kurzschließt ist's egal ob der Wandler noch abschaltet oder
nicht - bis der das merkt, ist so einer UF1002 oder was da drin ist
schon lange der Arsch geplatzt.
Wobei es auch sein kann, dass der -12V Ausgang sekundärgeregelt ist. Und
mitunter auf recht kreative Weise erzeugt wird, nicht direkt aus dem
Haupt-Transformator kommt. Bei dieser Schaltung habe ich obendrein das
Gefühl, dass es mit den -12V nicht weit her ist, wenn dieser Ausgang als
Einziges belastet wird:
https://www.smpspowersupply.com/atx-power-supply.html
von Cloe N. (cloe)
Mit denen Eigentlich nicht sonderlich viel
Für Mich interessant sind vor allem die 5v und die 3,3v eventuell auch
mal die 12v.
Ich brauch öfter mal zum testen mehrere 5v bzw 3,3v für kleine
Schaltungen.
Da ich mir kein weiters Labornetzteil Kaufen Möchte, weil sich das für
den reinen Hobby bedarf in meinem falle nicht lohnt, möchte ich aus dem
Atx Netzteil das momentan zum Umbau auf dem tisch liegt meine
Schaltungen versorgen und die etwas sensibleren Schaltungen dann über
das Labor Netzteil.
Ziel des Umbaus ist:
Gehäuse umbauen Alter Pc
inklusive Buchsen
einer Anzeige für Volt und Ampere
Schalter zum an und abschalten
Sicherung an die 230v 15 Ampere
zusätzlich kommt eine Sicherung an die +3,3v +5v +12v *
Eine Led mit Vorwiderstand an VSB zum anzeigen das Spannung anliegt
eine Led über PwrOk das das Netzteil läuft *
Einmal eine Erdung zusätzlich an das Andere Gehäuse (da aus Metall
zwingend Notwendig)
Wen ich noch was passendes finde kommt auch irgend etwas rein was regeln
kann also buket bzw boost converter oder aber eine eigene separate
Schaltung die eine regelbare Spannung kann am liebsten auch mit curent
limet. Das würde dann aber über ein anderes Netzteil realisiert weil das
am ATX ehr schwierig sein dürfte oder?
Als Gehäuse dient ein Altes Pc Gehäuse was ne front bekommt und lackiert
wird + Gummifüße zur Isolierung würde wenn ein weiteres Netzteil Einzug
hält dann auch eine Acrylglasplatte genommen auf der abstandshalte
montiert werden würden so das das Gehäuse intakt bleibt und nichts das
Gehäuse Berührt.
Wen es dazu Tipps Gibt immer Her damit ich freu mich.
Auch wen ihr bedenken habt gerne her damit ich lerne gerne dazu aber
bitte sachlich. Und wen jemand eine Gefahren Quelle sieht freu ich mich
Natürlich doppelt.
Offtopic:
Das ganze ist mein Abschlusprojekt bevor ich studieren gehe(hoffentlich
heute gibt es die Noten) bin folglich gerade am ende vom Abi. Ich bin
Zwar nicht unerfahren und bastle auch schon ab und zu mit
Microkontrollern und Anderem Krams rum bin aber KEIN Profi. Also immer
gerne korrigieren oder auf Fehler hinweisen nur sachlich bitte. Und
bevor es wieder Geschrieben wird ja ich habe ein Labor Netzteil und das
ist nicht der Anspruch an das Ding. Ich brauche Nur öfter mal 5v/3.3v
und dann noch ne regelbare Spannung.
wie ich auf die -12v kam nun ganz einfach ich wollte sicher gehen das
auch das rauskommt was drauf steht. Und die Schwankungen waren meines
Erachtens zu Hoch. Geplant ist an den -12v selbst nichts aber ich hab
beim messen dann doch Leicht verwundert drauf geschaut da es doch
ordentlich schwankte. Und Lieber mal Nachgefragt.
(Ps das mit * Makirte das wurde aus dem Video übernommen Danke da
nochmal @Toxic)
> ein Feigling...😂
muss ja kein Kurzschluss sein.
ein Motor, Format Akkuschrauber reicht zum Testen.
die meisten Netzteil schaffen es grade mal
die Motorwelle um ein paar Grad zu drehen.
zupp - aus. Kurzschluersskennung.
wenn ein Netzteil den Motor auf Anhieb durchdrehen lässt
und auch an bleibt, kannste damit weiter arbeiten.
Die meisten ATX-Netzteile schalten nach ihrer Hochlaufzeit schon ab,
wenn man nur einen 4700µF-Kondensator an den 12V aufladen möchte. Aber
wenn man bei einem 1000W-Netzteil die 12V mit einem Meter Kupferkabel
kurzschließt und dieses erst dann einschaltet, wundert man sich wieviel
magischer Rauch in so einem Kabel drin ist. Grund dafür ist, daß der
Kurzschlußschutz erst eine kurze Zeit nach dem Start des Wandlers aktiv
wird. Darüber freuen sich auch Mainboards oder Grafikkarten mit Defekten
an den Spannungsreglern. Die veranstalten ein wahres Feuerwerk der
Gefühle und die Schäden an der Platine sind danach so groß, daß man über
eine Reparatur nicht mehr nachzudenken braucht.
Eine zusätzliche Spannung aus der Siebdrossel herauszuholen funktioniert
besser, als es auf den ersten Blick aussieht. Ich habe das selbst mal
gemacht um aus einem StepDown-Wandler schnell und billig eine negative
Hilfsspannung herauszuholen - das ging deutlich besser als ich dachte.
