Seit Anfang der Woche kommt bei mir WDR aus Langenberg nur noch sehr stark verrauscht an. Bei Bekannten rumgefragt - ähnliches Ergebnis (einer dachte, sein Radio wäre kaputt, da gar kein Empfang mehr). Im Netz konnte ich folgende Mitteilung finden[1] > Am 13. Juni 2021 sind in der Zeit von 21:15 Uhr bis 21:20 Uhr > Arbeiten am Standort Langenberg geplant. > > Die Umschaltung der folgenden Programme betrifft: > UKW > 1LIVE 106,7 MHz, WDR 2 RR 99,2 MHz, WDR 3 95,1 MHz, WDR 4 101,3 MHz, > WDR 5 88,8 MHz, Cosmo 103,3 MHz, DLF Kultur 96,5 MHz Weiß einer, was da los ist und ob das ein Dauerzustand bleiben soll? [1] https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/empfang-technik/stoerungen-wartungsarbeiten-100.html
das ein Dauerzustand bleiben soll? Das steht doch auf deiner Website
Hallo Zitat der verlinkten website des WDR "Am 13. Juni 2021 sind in der Zeit von 21:15 Uhr bis 21:20 Uhr Arbeiten am Standort Langenberg geplant. Die Umschaltung der folgenden Programme betrifft: UKW 1LIVE 106,7 MHz, WDR 2 RR 99,2 MHz, WDR 3 95,1 MHz, WDR 4 101,3 MHz, WDR 5 88,8 MHz, Cosmo 103,3 MHz, DLF Kultur 96,5 MHz" Dauerhaft ist nichts auf dieser Welt - aber 5min dürfte auch nach einer Alltagsdefinition kaum dauerhaft sein - wobei in 5 Minuten man nicht viel machen kann. Wahrscheinlich findet irgend eine Art Reset, Softwareaktualisierung oder ähnliches statt statt eventuell muss auch nur mal eben schnell (wobei das dann immer länger dauert, alles was mal eben schnell sein soll dauert immer länger) was in der Nähe der Antennen gemacht werden. Wobei der WDR (oder zulieferer der Daten) auch kein Vorbild in sachen klarer Formulierung ist: "Radio Am 13. Juni 2021 sind in der Zeit von 20:05 Uhr bis 18:00 Uhr Arbeiten am Standort Langenberg geplant. Die Abschaltung der folgenden Programme betrifft: DAB+ Kanal 11D 1LIVE, 1LIVE diGGi, WDR 2 (AC BI DO K MS RR SI / WU), WDR 3, WDR 4, WDR5, WDR Event, WDR Maus, WDRcosmo" Was den nun? 18:00 bis 20:05 Uhr am 13 Juni (wobei mir gerade auffällt ... wir haben den 18Juni... aktuell ist irgendwie anders) oder ab 20:05 am 13 Juni bis 18:00 am Juni oder...? Überigens: Als noch in AM echter Rundfunk über Sender die man ohne zu lachen Sender nennen durfte gesendet wurde (halt echte Radio) und diese über richtige Antennen die modulierte HF abstrahlten, waren diese Kurzzeitabschaltungen bzw. Leistungsreduzierungen absolut normal und fest eingeplant - ob dann tatsächlich immer auch was gemacht wurde entzieht sich aber meiner Kenntniss. Radiofreund
Wurde gemacht. Die Sender waren oft so aufgebaut, daß mehrere Module parallel auf einer Frequenz auf eine Antenne arbeiten konnten. Wenn diese für nur zeitweise betriebene Sender gebraucht wurden, konnte je nach Plan die Leistung von anderen Sendern abgezogen werden.
Zur Klarstellung bzgl des Dauerzustands: die "Wartungsarbeiten" fanden letzten Sonntag statt und sollten 5 Minuten dauern. Seit dem, also ca 5 Tage, ist der Empfang (mit einfachen Radios ohne Dachantenne) beschissen bzw gar nicht mehr möglich. Langenberg war bisher der stärkste Sender hier - konnte mit jedem Gerät sauber empfangen werden. Seit Anfang der Woche bekommt kein Radiowecker mehr was rein. (Wäre ich ein Schelm, würde ich vermuten, dass DAB jetzt super zu Empfangen ist ...)
Schick dem WDR doch mal einen Brief... ehrlich, die Jungs da freuen sich über 'ne QSL-Karte von ihrem letzten Hörer.......................
Ben B. schrieb: > von ihrem letzten Hörer....................... Letzter Hörer? Gibt noch paar, der analoge Rundfunk ist noch lebendig. Jetzt verstehe ich auch, warum WDR5 auf 88,8MHz seit ein paar Tagen schwächelt. Läßt sich mit Wartungsarbeiten allerdings nicht erklären.
In dem Link ist von "Umschaltung der folgenden Programme" die Rede. Vielleicht hat jetzt der DAB den dicken Verstärker bekommen und die UKW-Transponder den kleinen?
Bei den Wartungsarbeiten wurden vermutlich kleinere Endstufen eingebaut. Die guten alten verscherbelt. Spart zudem noch Stromkosten. Oder die Antennen in eine andere Richtung (oben?) gedreht. Oder: die Wartungsarbeiter waren von "der neuen Generation", die nicht mehr weiß, was genau sie tut.
Kurz: aufgrund der Revision der sendertechnischen Einrichtungen sowie der Sendeantennen an der Station. Allerdings sollten die Männer dort nicht unter Strahlung arbeiten weil das recht ungesund ist. Mal beim Radio nachfragen ist ja auch nicht verboten und erzeugt etwas Druck?
Empörend, da bleiben ja die Umweltsau-Lieder vom WDR-Kinderchor ungehört, darf das denn sein?
Solange DAB++++... = mehr Radio- mit weniger Klangqualität- noch nicht hinreichend beim gemeinen deutschen GEZ-abgezockten Seppel durchgeprügelt ist, besteht noch Handlungsbedarf ... Schliesslich konnte man schon durch das Abschalten der Langenberg- Mittelwelle des WDR -1593 kHz- / die man abends/nachts fast in ganz Europa hören konnte / wenigstens einen kleinen Teil der laufenden Einkünfte des zuständigen Intendanten "erwirtschaften": https://kress.de/news/detail/beitrag/145686-gehalts-ranking-von-tom-buhrow-bis-patricia-schlesinger-das-haben-die-ard-intendanten-2019-verdient.html
Man beachte dazu das aktuelle Wetter hier in Deutschland. Das sind oft Überreichweiten von UKW-Sendern aus anderen Teilen Europas. Die muss man nicht gleich klar empfangen, aber es reicht, um den Träger zu stören. Ist aber nur meine persönliche Erfahrung, immer wenn es solche Wetterlagen hat. Dafür bekomme ich um 50kHz verstimmt eben Italien und Spanien per UKW anstatt des gewohnten Senders. Einfach warten bis es wieder kühler ist bzw. "normales Durchschnittswetter", dann sollte der Empfang wieder besser sein. Frohes Schwitzen, Serge
Ooch nu komm mir nicht mit der GEZ-Abzocke. Wenns danach geht könnte man die ganzen öffentlich-rechtlichen Sender meiner Meinung nach gleich komplett abschalten. Ich brauche keinen einzigen davon, ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich zuletzt was auf ARD oder ZDF oder gar auf den Dritten Programmen geschaut habe. Vom Radio habe ich mich schon vor 20 Jahren komplett verabschiedet weil immer nur das gleiche Gedudel vermischt mit einer garantiert tödlichen Überdosis Werbung rauskommt. Nee danke, das muß man sich nicht antun. Bleibt als einzig sinnvolle Verwendung die Nachrichten - aber auch damit ist man nach 15 Minuten fertig oder bekommt sie wann immer man möchte aus dem Internet. Ehrlich, da wird mal eine Reform fällig, so daß man nur das bezahlt, was man wirklich konsumiert. Für das GEZ-Geld könnte ich mir massenhaft HD-Inhalte interessanterer Sender leisten und hätte bestimmt noch einiges übrig. Wenn man dann noch an Internet-Streamingdienste denkt, ist das der letzte Sargnagel, der den öffentlich-rechtlichen Programmen noch gefehlt hat.
Ben B. schrieb: > Für das GEZ-Geld könnte ich mir massenhaft > HD-Inhalte interessanterer Sender leisten Ob Du immer Radio Eriwan empfangen kannst? Es gibt da noch einen kleinen Unterschied. Kein Mensch merkt, welche Sender Du mit dem Radio hörst. Beim Internet gibt es diverse Logfiles und gefilterte Seiten...
Brauche ich Radio Eriwan? Also bei dem Blödsinn, der so über's Internet verbreitet wird, stellt sich mir die Frage was denn Logfiles und gefilterte Seiten bringen. Meiner Meinung nach einer der besten Beweise für ein ungefiltertes Internet, sonst würden diverse unliebsame Fake-News von Regierungen unterdrückt werden. Wird ja in manchen Ländern auch gemacht. Youtube z.B. dürfte in Nordkorea oder China etwas anders verfügbar sein als hierzulande. Dazu haben wir in Deutschland immer noch ein hohes Maß an Meinungsfreiheit. In meinen eigenen vier Wänden darf ich machen was ich möchte, ich darf mir sogar Reichskriegsflaggen oder Hakenkreuze in extragroß an die Wand nageln wenn ich das toll finde... solange man diese nicht von der Straße aus sieht kann mir niemand was. Ich darf auch rechtsradikale Inhalte lesen, ich darf "Mein Kampf" lesen. Gleiches gilt für die andere Richtung, wenn ich mich beispielsweise dafür interessiere, wie man die neue S-Klasse am besten umkippen muß, damit der Tank ausläuft und die Karre besser brennt. Problematisch wird's erst wenn ich solche Informationen öffentlich verfügbar mache oder öffentlich zur Schau stelle. Dann gibts diverse Möglichkeiten, sich damit strafbar zu machen... aber vorher nicht. Oder auch ein gutes Thema sind Sprengstoffe. Darüber darf ich alles lesen und alles wissen, ich darf so gut wie alle Bestandteile davon besitzen - nur in der passenden Menge zusammenschütten darf ich's nicht.
nun wissen wir alle, ob Langenberg mit reduzierter Leistung sendet ;-)
Ben B. schrieb: > Ooch nu komm mir nicht mit der GEZ-Abzocke. Wenns danach geht könnte man > die ganzen öffentlich-rechtlichen Sender meiner Meinung nach gleich > komplett abschalten. Ich brauche keinen einzigen davon, ich kann mich > nicht dran erinnern, wann ich zuletzt was auf ARD oder ZDF oder gar auf > den Dritten Programmen geschaut habe. Vom Radio habe ich mich schon vor > 20 Jahren komplett verabschiedet weil immer nur das gleiche Gedudel > vermischt mit einer garantiert tödlichen Überdosis Werbung rauskommt. > Nee danke, das muß man sich nicht antun. Bleibt als einzig sinnvolle > Verwendung die Nachrichten - aber auch damit ist man nach 15 Minuten > fertig oder bekommt sie wann immer man möchte aus dem Internet. meine Güte!! Ben B. schrieb: > Also bei dem Blödsinn, der so über's Internet verbreitet wird, stellt > sich mir die Frage was denn Logfiles und gefilterte Seiten bringen. > Meiner Meinung nach einer der besten Beweise für ein ungefiltertes > Internet, sonst würden diverse unliebsame Fake-News von Regierungen > unterdrückt werden. Wird ja in manchen Ländern auch gemacht. Youtube > z.B. dürfte in Nordkorea oder China etwas anders verfügbar sein als > hierzulande. Es wird immer schlimmer Erst sagst du du brauchst die ganzen Rundfunksener nicht, da du die Nachrichten ohnehin aus dem Internet beziehst. Ein Satz später sagst du das im Internet nur Blödsinn verbreitet wird. Ben B. schrieb: > Dazu haben wir in Deutschland immer noch ein hohes Maß an > Meinungsfreiheit. In meinen eigenen vier Wänden darf ich machen was ich > möchte, ich darf mir sogar Reichskriegsflaggen oder Hakenkreuze in > extragroß an die Wand nageln wenn ich das toll finde... solange man > diese nicht von der Straße aus sieht kann mir niemand was. Ich darf auch > rechtsradikale Inhalte lesen, ich darf "Mein Kampf" lesen. Gleiches gilt > für die andere Richtung, wenn ich mich beispielsweise dafür > interessiere, wie man die neue S-Klasse am besten umkippen muß, damit > der Tank ausläuft und die Karre besser brennt. sag mal gehörst du den Reichsbürgern an? Oder bist du einfach nur mit dir selbst unzufrieden? Aber mal ganz ehrlich. Die Medienlandschaft wie sie in Amerike anzutreffen ist, wo es nur private Sender gibt, wollte ich in Deutschland nicht haben. Alle 20 Minuten 10 Minuten Werbung. Nee Danke. Ben Ehrlich gesagt nehme ich dich jetzt nicht mehr für voll. Ralph Berres
Hallo zusammen, von allen Beiträgen hier ist der von Serge B. der einzige, der die eigentliche Ursache aufgreift. Es sind Schei... Ausbreitungsbedingungen.., es sind suuppeerr Bedingungen... Die einen sagen so, die anderen... Es herrschen extreme Überreichweiten. Für einen ungestörten Radioempfang, besonders im Auto, lästigst, die Funkamateure jubeln. Von deren tollen Ergebnissen wird man in den nächsten CQ-DLs oder im Funkamateur lesen. Zur Info: Ich leben am südlichen Stadtrand von Mönchengladbach, aber 80m über NN, normal in der Stadt sind 50m. Standard WDR2, 99,2 MHz Langenberg; Ausweich bei ungünstigen Bedingungen 100,8 MHz Aachen. Empfänger: GIRA Stereo, Küche, Wandeinbau, keine separate Antenne! Meine Erfahrungen aus den letzten Tagen: Langenberg rauscht ohne Ende, mal klar, mal mit Rauscheinbrüchen, wenn man sich z.B. in der Küche oder in der Nähe bewegt. Aachen kein Problem. Am Mittwoch sind wir mit dem Auto in Richtung Selfkant (NL Grenze) gefahren. Ein sinnvoller Radioempfang war nicht möglich, Einbruch von diversen Sendern in ausländischer Sprache, aber immer nur so kurz, dass keine Zuordnung (romanisch, Ostblock) möglich war. Auf Kurzwelle ist auch der Teufel los. Ich 'Whispere' seit vielen Jahren auf 10 MHz. Noch Anfang des Jahres war bei mir ein Schnitt von 1000 bis 2000 Spots in 24Std. normal; in den letzten Tagen habe ich 4000 bis über 8000 Spots in 24 Stunden gehabt. 73 Wilhelm
> Aber mal ganz ehrlich. Die Medienlandschaft wie sie in Amerika > anzutreffen ist, wo es nur private Sender gibt, wollte ich in > Deutschland nicht haben. Ich auch nicht. - Mittlerweile werden die Verhältnisse in 'unserer' Medienlandschaft aber immer absurder. So hat/te z.B. ein Claus Kleber nie Hemmungen, seine Privat-Meinung seinem GEZ-abgezocktem Publikum systematisch kundzutun. Seine gnadenlose Penetranz, dem "richtig Guten" auf die Sprünge zu verhelfen, war/ist bei vielen seiner An-/Ab- Moderationen Prämisse. Wenn er dazu heulen muss, auch gut! https://www.merkur.de/tv/geste-eines-busfahrers-erlangen-ruehrt-zdf-heute-journal-moderator-claus-kleber-traenen-zr-5344062.html Unabhängig von irgendwelcher Neutralitätspflicht, muss man den Zuschauern/iNNen etc. doch verklickern, was "in" ist ... Das alles hat sich eher günstig auf der Gehaltsabrechnung dieses erfolgreichen Sprechers ausgewirkt. Mit dieser mutmasslich systemkonformen Tätigkeit (pro Woche ein paar Stunden nachrichtensprechende Zeiten) "verdient/e" Kleber anscheinend ca. doppelt soviel, wie die Chefin "unserer" Regierung! https://gehaltsreporter.de/promi_gehaelter/tv-und-unterhaltung/claus-kleber/ https://de.wikipedia.org/wiki/Bundeskanzler_(Deutschland)#Amtsbez%C3%BCge Das dann u.a. die politisch als "falsch" definierten Kreise so etwas ausschlachten, ist weder verwunderlich noch illegitim.
Aaaaaber, aaaaaaber.... etwa im Jahre 2010 erliess der Landtag von NRW extra ein Gesetz, das den öfftl-rechtl. Rundfunk zwingt, die Gehälter seiner Führungsschwächlinge offenzulegen. Die hatten sich vorher stets geweigert. Die Intendantin des WDR musste gehen, verdiente sie doch mehr als die Bundeskanzlerin. Herr Buhrow, der auch mehr als der Bundespräsident verdient, verteidigt sein Gehalt wacker. Das nenn ich mal Sendungsbewusstsein! Der Leiter eines dritten Programms hält sich für "wertvoller" als den Posten des Bundeskanzlers/erin, des Bundespräsidenten, egal wer oder was! Auch dem ZDF wurde etwas Sparen auferlegt. Der extra Sender ZDF-"Kultur" wurde beendet, da liefen eh nur in Endlosschleife abgetakelte Populärmusiksendungen a la "Disco" (aus den Siebzigern, mit zum Teil längst verstorbenen Interpreten, wie aktuell!), oder halt "Unser Lehrer Doktor Specht". Einschaltquote nahe null. Ein Alibiprogramm zum Gebührenkassieren. Es stimmt schon, was Frauke Petry einst sagte, für eine ausreichende Grundversorgung braucht es keine mehrere dutzend öffentlich-rechtlichen TV-Sender und auch keine > 80 Radiosender.
> Herr Buhrow, der auch mehr als der Bundespräsident > verdient, verteidigt sein Gehalt wacker. Das nenn ich mal > Sendungsbewusstsein! Der Leiter eines dritten Programms hält sich > für "wertvoller" als den Posten des Bundeskanzlers/erin, des > Bundespräsidenten, egal wer oder was! Wo er Recht hat, hat er Recht. Leistung muss sich wieder lohnen. ;-) qed.
Aber ja doch 😉 Die Einstellung der Dauerschleife "Disco" mit Ilja Richter aus den Jahren 1973 bis 1976 führte übrigens zu keinerlei Publikumsprotesten, das war bei der Einstellungsankündigung zur "Lindenstrasse" ganz anders. Die Nichterhöhung der Fernsehgebühren soll auch zu keinerlei Publikumsprotesten geführt haben.
foobar schrieb: > Langenberg war bisher der stärkste Sender hier Wo ist "hier"? Vielleicht wurde die Antennen gen Osten (Polen, Ungarn) ausgerichtet; sinnvoll wäre es ja ;-)
Hallo zusammen. Die grosse Überschrift hier lautet: 'HF, Funk und Felder' Was hat euer Politisieren über die heutige Medienwelt in diesem Thread mit diesem Thema zu tun? Entweder siehe Überschrift oder ab nach Offtopic. 73 Wilhelm
