Hallo, mein Akku wird nicht mehr geladen und das Gerät schaltet sich beim Hochfahren ab. Gerne würde ich wissen, ob Eure Notebooks, Modell Thinkpad 440p, auch ohne Akku laufen. Danke!
Mein altes Thinkpad W510 läuft ohne Akku einwandfrei. Wenn Du es speziell für Dein Thinkpad wissen willst, dann versuche es in diesem Forum: https://thinkpad-forum.de/ Die Leute dort sind gut drauf. Das Forum mikrocontroller.net beantwortet eher Fragen in den Bereichen Elektronik und Kartoffelsuppe-Rezepte.
Ergänzung: Bei den früheren sehr leistungsfähigen Thinkpads wurde empfohlen, sie mit Akku zu betreiben, um damit Leistungspeaks aufzufangen. Zwingend war das auch bei den ersten Generationen mit dem Intel i-Core dennoch nicht.
Rainer Z. schrieb: > Ergänzung: Bei den früheren sehr leistungsfähigen Thinkpads wurde > empfohlen, sie mit Akku zu betreiben, um damit Leistungspeaks > aufzufangen. Zwingend war das auch bei den ersten Generationen mit dem > Intel i-Core dennoch nicht. Die Empfehlung galt nur bei Verwendung der schwächeren Netzteile (z.B. 65W statt 95W). Mein X201 war so eines. Ohne Akku funktionieren diese ThinkPads aber auch, es wurde dann lediglich die Leistung gedrosselt. Beim Hochfahren abschalten sollte es sich nicht.
Peter M. schrieb: > mein Akku wird nicht mehr geladen und das Gerät schaltet sich beim > Hochfahren ab. bei dem Fehler würde ich das Netzteil und die Strombuchse als erstes verdächtigen. Ich kenne keinen Laptop der ohne Akku nicht geht, Das 440p hat doch den Akku fest verbaut oder?
Thomas Z. schrieb: > Das 440p hat doch den Akku fest verbaut oder? Nein. Das ist kein Apple MacBook!
Rainer Z. schrieb: > Thomas Z. schrieb: >> Das 440p hat doch den Akku fest verbaut oder? > > Nein. Das ist kein Apple MacBook! Was nichts daran aendert, das auch Lenovo denselben Mist macht und Akkus fest verbaut. Zumindest ab dem T450 >https://thinkwiki.de/T450 dort (noch...) in Ergaenzung zu einem 2. extern steckbaren. Wuerd' mich aber nicht wundern, wenn die externen Akkus da auch der Geschichte angehoeren. Das T440 war wohl noch nicht davon betroffen.
Einfach mal das Netzteil messen / Testen. Liefert es Strom, auch genug unter Leistung. Da die meisten Laptop die selben Netzteile benutzen, einfach mal eines Leihen und damit Testen. Vorher natürlich Werte und Steckdaten vergleichen. Ich hatte mal vor Ewigkeiten den Fehler das die LED so lange brannte bis das Netzteil an den Lappi angeschlossen wurde. Hab ein Netzteil einer anderen Kiste getestet und der Lappi lief. Also neues gekauft, und alles war gut.
Johannes U. schrieb: > Das T440 war wohl noch nicht davon betroffen. ja hatte ich falsch in Errinnerung. Ohne fest verbaute Akkus lassen sich halt keine flachen Notebooks bauen, zusätzlich spart es Kosten wenn man keine Verriegelungen und Gehäuse für den Akku braucht. zum Problem des TO: einfach versuchen ohne Akku einzuschalten. Falls nichts passiert Netzteil bzw Strombuchse kontrollieren.
