Forum: Fahrzeugelektronik Audi Gamma |Verstärker IC TA8210AH defekt?
von Lukas F. (lukas_f519)
Hallo ihr lieben,
ich wage mich gerade an Audioverstärker bzw. dessen Reparatur.
Ich habe hier ein Audi Gamma (Panasonic) welches auf dem linken
Lautsprecher keinen Ton ausgibt, lediglich heizt es dem Lautsprecher
richtig ein.
Somit mein Verdacht, Gleichspannung auf dem Ausgang.
Habe mit dem DC Messbereich des Multimeter meine Annahme verifizieren
können. Der linke Ausgang DC 7V der rechte (funktional) DC 0V.
Soweit bin ich noch gekommen. Habe ebenfalls die Pins mit dem
Durchgangsprüfer verfolgt, schein keine zusätzliche Beschaltung zwischen
Verstärker und Lautsprecher Anschluss zu stecken.
Nun die Frage aller Fragen. Ist es möglich, dass der Verstärker IC
(Toshiba TA8210AH) defekt ist und ich daher die DC 7V am LS Ausgang
anliegen?
Oder bin ich auf dem Holzweg und sollte nochmals etwas anderes messen?
Dann würde ich ein neues IC bestellen und umlöten.
Vielen Dank!
: Verschoben durch Moderator
von H. H. (Gast)
> anliegen?
Ja.
Super, danke für die Antwort. Dann werde ich wohl mal versuchen.
von Jens G. (jensig)
Das ist aber ein IC mit Brückenausgängen. Wenn da an den Ausgängen 7V
gegen Masse sind (bei Ub gleich rund 14V) dann ist das richtig. Zw. den
Brückenausgängen darf aber keine wesentliche Differenz sein. Und ich
hoffe, daß die Lautsprecher auch wirklich nur zw. den Brückenausgängen
angeschlossen sind.
von Nightwing (Gast)
Es könnte auch ein Koppelkondensator sein, der eingangsseitige
Gleichspannung nicht abtrennt und somit den Verstärker bis zum Anschlag
durchsteuert. Würde alle eingangsseitigen Elkos austauschen.
Ich würde vor dem Tausch der Elkos einfach mal die Spannungen aller Pins
des IC messen, und auch die Spannung vor den Elkos, und hier auflisten.
Denn wenn einer der Koppel-Elkos kaputt wäre, würde ein Brückenausgang
gegen 0, der andere gegen 14V streben, was hier wohl nicht der Fall zu
sein scheint.
von Tom63 (Gast)
Am IC TA.... die Eingänge 2 und 3, sowie 6 und 7 auf masse, bzw
kurzschließen. Dann sollte das IC am Ausgang 0 V haben. Wenn nicht, dann
ist das TA... defekt. Habe mir grad das Datasheet angeschaut. Verry
Simple.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Tom63 schrieb:
> . Habe mir grad das Datasheet angeschaut. Verry Simple.
Schau es Dir lieber nochmal an. Die Ruhespannung aller Ausgänge ist die
halbe Betriebsspannung, nicht 0. Auch bei "Nicht-Brückenendstufen" ist
das so.
