Forum: PC Hard- und Software Ubuntu auf andere Festplatte umziehen - gibt es dafür ein Programm?
von Hermann (Gast)
die Festplatte mit der Ubuntu21-Installation wird langsam zu klein,
deshalb soll der gesamte Festplatteninhalt auf eine größere Festplatte
geklont werden (also so, dass das Ubuntu dann von der neuen Festplatte
aus weiterbenutzt werden kann).
Am besten wäre es, wenn man die neue HD einfach an den bestehenden
Ubuntu-PC anschließen könnte - dann mit einem Programm die Festplatte
rüberklonen und dann runterfahren, alte HD raus, neue HD
weiterverwenden.
Gibt es so ein Programm?
Oder muss man auf externe Hardware-Lösungen wie eine Ubuntu-Live-CD oder
Clonezilla zurückgreifen?
(Mit Gparted soll es auch gehen, wenn man weiß, was man tut (vermutlich
reichen die Kenntnisse hier nicht aus))
Ich musste das schon gefühlte dutzende Male machen und habe deswegen
diesen kleinen Zettel als Merkhilfe. Funktioniert jedesmal. Das
lästigste ist natürlich das Notieren der UUID, weil die so elend lang
sind.
von M.M.M (Gast)
Im Ubuntu-Wiki ist das doch alles haarklein beschrieben. Warum muß man
das hier nochmal vorkauen? Weil, es gibt ja etliche Varianten, das zu
tun.
Das wichtigste überhaupt bei so einer Aktion ist ein Backup der
Quellplatte.
Also, ich kopiere gerne mittels gpartet-live Stick die Quelleplatte auf
die Zielplatte (cp /dev/$QEUELLE /dev/$ZIEL) und  vergrößere dann die zu
kleine Partition. Geht ruck zuck mit SSDs, aber jeder hat da seine
eigenen Vorlieben.
Der Vorteil der Methode im Merkzettel ist der, das die Quellplatte nicht
angefasst wird. Man kann also jederzeit wieder von dieser starten.
> Quellplatte.
Genau das ist ja der Sinn dieser Aktion. Dabei kommt ein 1:1 Backup
heraus, nur eben auf einer neuen und größeren Festplatte. Die alte
Platte kann dann in den Schrank wandern.
von Bauform B. (bauformb)
Matthias S. schrieb:
> Das lästigste ist natürlich das Notieren der UUID,
> weil die so elend lang sind.
Warum will man die notieren? Ja, mit Copy&Paste passiert viel Unheil,
aber in diesem Fall?? Aber wer verwendet überhaupt UUID für Partitionen?
Das ist eine Krücke für Installer, Menschen verwenden stattdessen LABEL.
Also statt "tune2fs /dev/sdb1 -U `uuidgen`" nimmt man "tune2fs /dev/sdb1
-L zimt" (falls der Rechner in der Gewürz-Domain zuhause ist). In
/etc/fstab heißt es dann statt UUID= eben LABEL=zimt.
Und wenn es unbedingt UUID sein soll: ""tune2fs /dev/sdb1 -U time".
von bingo (Gast)
am schnellsten geht es immer noch mit Clonezilla, das kopiert nämlich
nur die belegten Sektoren und ist damit immer schneller als dd
von bingo (Gast)
und noch etwas: im laufenden Betrieb die Systempartition klonen zu
wollen geht fast immer schief, weil der Klon nicht konsistent ist.
von Jack V. (jackv)
Deswegen hängt man, wenn man sowas vor hat, die betreffende Partition
readonly ein. Wer ein snapshotfähiges System hat, kann natürlich auch
das nutzen.
On-Topic: ich mache derlei in der Regel dateibasiert, meist mit rsync.
Anschließend UUID oder/und Label in der fstab und/oder der
Bootloaderconfig anpassen, Bootloader neu schreiben und fertig.
von M.M.M (Gast)
Ubuntu-Wiki ist da ausführlicher.
>> Quellplatte.
Gemeint ist natürlich ein Backup relevanter Daten.
Es gibt seit jeher genügend Threads, in denen User jammern, weil sie
Quelle und Ziel verwechselt haben. Nicht jeder findet, womöglich noch
mit mehreren Platten im Rechner, die richtigen Partitionen. Vorher
wichtige Daten, wegen mir mittels GUI, manuell womöglich extern zu
speichern, ist Pflicht.
Wer ein 1:1 Backup braucht, der nimmt, Bsp.: cp /dev/sda /dev/sdb,
sofern Quellplatte A <= Zielplatte B. Das kann man dann tatsächlich in
den Schrank legen und  ebenso einfach zurückspielen.
von Karl (Gast)
M.M.M schrieb:
> Vorher wichtige Daten, wegen mir mittels GUI, manuell womöglich extern
> zu speichern, ist Pflicht.
Sollte das tägliche Backup von alleine machen bzw. die Daten liegen eh
auf dem NAS und der Nacht das Backup.
von Hermann (Gast)
Unter Win nehme ich gerne Minitool Shadowmaker, das funktioniert auch im
laufenden Betrieb einwandfrei.
Das Ubuntu habe ich nun mit einer Clonezilla-Live-CD geklont. Hat auch
einwandfrei funktioniert und das sogar recht schnell.
Ein Wermutstropfen bleibt:
Die neue Partition ist so groß wie die alte (obwohl die neue Festplatte
doppelt so groß ist).
Wie kann man die Partition nachträglich vergrößern?
von Achim M. (minifloat)
gparted wurde oben bereits genannt.
mfg mf
von Nur_ein_Typ (Gast)
Ist das ein Laptop der ein Desktop?
von Thomas S. (Gast)
Und was spricht gegen Paragon?
von Johannes U. (kampfradler)
rsync
>https://www.basvanbeek.nl/linux/how-to-clone-whole-linux-partition-with-rsync/
und besser - wie wahrscheinlich bereits mehrmals erwaehnt - nicht im
laufenden System.
von Hermann (Gast)
Kann man mit GParted die Partitionsgröße im laufenden Betrieb ändern?
Irgendwo habe ich gelesen, dass man das nicht machen soll.
Könnte man die Ubuntu-Partition unter der Win-Datenträgerverwaltung
vergrößern oder gibt das Probleme mit dem Format?
Nope.
Das wird auch garnicht gehen, weil die dafuer nicht eingehaengt sein
darf.
Mit Sicherheit nicht.
W*** nutz ich nicht aber was soll W von ext2/3/4 verstehen?
Buegel dir ein Liveimage auf nen Stick und erledige das von dort aus
von Gerhard Z. (germel)
Oder boote von deiner alten Platte und erledige das von da. Die neue
Platte musst du dann natürlich parallel dran hängen.
von Eric (Gast)
Dafür gibt es mehrere Programme die jedes Linux/Unix mit an Bord hat. dd
oder rsync, je nachdem ob du auf der neuen Platte die gleichen
Partitionen haben willst oder nur die Daten auf von Dir erstellten
Partitionen übertragen willst.
Warum sollte man für sowas Programme von Drittanbietern benötigen?
von ...-. (Gast)
> oder rsync,
rsync kopiert nur Dateien, dd braucht lange und kopiert auch alle
Leerstellen, es gäbe noch partclone (das wird auch von Clonezilla
benutzt), dazu muss aber immer die Partition ausgehängt sein, geht also
nicht im laufenden betrieb.
Clonezilla ist GENAU DAFÜR gemacht.
> dd if=/dev/sda1 of=/dev/sdb1
jupp.
Wieder so'n Befehl ohne Statusanzeige.
Wann könnte der wohl fertig sein?
Dafür gibt's das flag status=progress
Das geht schon mit GParted (Live). Hab ich auch schon vollzogen.
Ohne Datenverlust. Aber ein Backup mit z.B. Paragon ist trotzdem
anzuraten. Es entspannt.
Nein geht nicht. Windows kann kein Linux-Fileformat (extf3/extf4)
> jupp.
Ich mache das auch oft mit dem mc (Midnight Commander). Dann hat man
auch einen Fortschrittsbalken. Braucht aber ncurses.
ja.
nur ich wundere mich immer,
dass das in all den Tipps die mit Platte Klonen / Kopieren
mittels "dd" nicht auftaucht.
Das lässt reihenweise Hilfesuchende im Unklaren,
wann die Kiste mit dem Kopieren fertig ist.
kann ich zwischendurch einen Kaffe kochen
oder kann ich auch den Wocheneinkauf währenddessen machen?
bisweilen sieht man sonst noch nicht einmal,
dass es überhaupt was macht.
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
dd status=progress
Oder SIGUSR1. Wie lange das noch geht kann man sich dann ja recht
einfach selbst ausrechnen.
Beitrag #6733625 wurde vom Autor gelöscht.
von Mladen G. (mgira)
Sieht man doch zb. mit htop, ansonsten weiss man eben dass das kopieren
dauert, Linux sagt dir deutlich wenn es Probleme/Fehler geben sollte.
Ansonsten bin ich mir sicher dass man "willkuerliche
Vorschrittsanzeigen" aber nicht braucht.
Hab vor ein paar Wochen bei einem Freund eine groessere SSD verbaut
nachdem sein alte HDD zu voll wurde (WIndows 10), Clonezilla zum
kopieren, GParted um die Partitionen groesser zu machen, beides "Live"
Versionen das dauerte Stunden, lief wie am Schnuerchen, nur mit seiner
GraKa wollte GParted nix anfangen, deswegen im low res Modus gestarted,
lief prima.
von linuxxer (Gast)
Glaube ich nicht, die Platte MUSS ausgehängt sein.
von Drago S. (mratix)
Clonezilla dürfte die einfachste und schnellste Lösung sein.
Auch jedes Linux Live-Boot macht es mit ein paar Befehlen (überall als
Tutorial verfügbar).
Ich bevorzuge seit Jahren folgenden Ablauf:
- neue /boot Partition 200-300mib anlegen
- 99% als luks generieren
- darin ein VG (lvm) anlegen
- RAM-Größe+1mib als swap Partition anlegen (hibernate)
- 8-12gib LV für / anlegen
- 20-30gib LV für /home anlegen
- 2-50gib LV für /srv und-oder /var anlegen
- alle Zielpartitionen formatieren ext4/xfs
- Quell- und Zielpartitionen einhängen
- alles mit scp kopieren lassen
- /etc/fstab anpassen
- grub Bootloader schreiben
- herunterfahren, alte HDD aushängen, glücklich sein
Dank lvm hat man später keine Probleme mit vollgelaufenen Partitionen.
Die kann man on-the-fly vergrößern.
Sollte irgendwann der VG-Plattenplatz ausgehen, hängt man eine weitere
HDD dran und erweitert das VG.
HDD dran und erweitert die VG.
Errata: alles mit rsync kopieren lassen
von linuxxer (Gast)
In der Zeit habe ich 4 Platten mit Clonezilla geklont.
Ja, das stimmt. Zudem auch einfacher und ohne Aufwand.
Manchmal geht es nicht nur um eine 1:1 Kopie und möchte etwas am Design
ändern.
z.B. Vollverschlüsselung, Partitionsaufteilung ändern, freie Bereiche
schaffen, Dateisysteme wechseln usw.
von Georg (Gast)
Ja und, ist sie doch.
Aber über Glauben kann man halt nicht diskutieren. Ausserdem garantiert
das Grundgesetz Glaubensfreiheit, du darfst auch glauben dass 2+2=5 ist.
Georg
von Sheeva P. (sheevaplug)
● Des I. schrieb:
> ja.
Weil's nur für kleine Nörgler wichtig ist. Für alle anderen ist die
Angabe einer Blockgröße wichtiger, zum Beispiel "bs=10M", damit es
schneller geht. Eventuell lohnt sich je nach Anwendungsfall
(Datenrettung, Forensik) zudem auch noch "conv=noerror", damit das
Scheißerchen bei Lesefehlern nicht aussteigt...
Die Platte ist ausgehängt!
Und wenn hier jemand bedenken hat, so startet man Ubuntu live, und dann
mit GParted. Dann ist sie devinitiv nicht eingehängt. GParted macht
diese Schritte schon richtig.
Wenn Du mit solchem Spruch kommst, kann das eigentlich nur bedeuten,
dass es Dir also fremd ist, möglichst praktikabel arbeiten zu wollen.
von Musdischdl (Gast)
● Des I. schrieb:
> ja.
Weil der Parameter erst seit kurzem verfügbar ist, das hat Jahre
gedauert bis mal einer auf den Trichter kam das einzubauen. Vorher
musste man ein entspr. Signal an dd schicken damit das Statusmeldungen
ausgibt.
Dein LVM einsatz auf einer Platte ist völlig sinnfrei, da kannste auch
alles auf eine Partiton legen und hast den Ballast von LVM nicht dabei,
das Resizeproblem hast du dann sowieso nicht.
von Εrnst B. (ernst)
Soviel Overhead hat LVM nicht, bietet aber ein paar nützliche Features
die man evtl. mal brauchen kann, z.B. Umziehen des OS auf eine neue
Platte im Betrieb (pvmove & co), caching von HDDs mit einer SSD per
"lvconvert --type cache" (da kann man wunderbar alte SSDs recyclen, aus
denen man "rausgewachsen" ist) usw, snapshots auch ohne zfs/btrfs, ...
-> ich würde "/boot" größer machen, sonst läuft es schon nach ein paar
Kernelversionen über, wenn man nicht regelmäßig per "apt autoremove"
aufräumt.
-> falls SSD: damit TRIM geht, muss das in der /etc/crypttab per
"options: luks,discard" aktiviert sein. Damit ist der SSD-"Füllstand"
zwar nicht mehr geheim, aber wg. Performance+Lebensdauergewinn m.M.n.
"worth it".
Aber nein, tiny little grasshopper. Ich kann mit meiner Umgebung
umgehen, weißt Du, und muß so nicht wie klassische Windows-User auf
Sanduhren und diese lustige Animation mit den fliegenden Dokumenten
starren. Und außerdem vertraue ich meiner Software, das heißt: wenn ich
dd(1) anwerfe, dann weiß ich, daß es haargenau das tut, wozu ich es
aufgefordert habe. ;-)
Will ich wissen, wie der aktuelle Stand ist? Kein Thema, dann verfrachte
ich das  kleine Scheißerchen in den Hintergrund und schicke ihm ein ein
SIGUSR1, oder ich schaue auf Quell- und Zieldatei. Aber eigentlich
brauche ich das nicht, denn ich beherrsche die Grundrechenarten, weiß
etwa wie schnell meine Schittstellen sind, und obendrein kann mein
Shellbefehl, der dd(1) aufgerufen hat, etwas Besonderes, wenn ich es
will: er gibt mir ein optisches oder akustisches Signal. Cool, ne?
Sheeva P. schrieb:
> Cool, ne?
aber sowas von.
Cool ist auch wenn Schnittstellen plötzlich anfangen
wesentlich weniger zu übertragen.
da kannste nochsoviel davon ausgehen oder glauben,
dass die Schnittstelle eine bestimmte Übertragungsrate bringt.
Wenn über USB plötzlich nur noch 2MB/s laufen...
Ich habe windows auch längst ad acta gelegt.
Und trotzdem bleiben gewisse Kritiken, sehe ich gewisses Unpraktikables.
Es ist übrigens immer recht interessant,
dass Du immer dann aus deinem Loch gekrochen kommst,
wenn einer auch nur einen Hauch Negatives über Linux sagt.
haste dafür'n rss-feed?
von Jack V. (jackv)
● Des I. schrieb:
> […] wenn einer auch nur einen Hauch Negatives über Linux sagt.
Interessante Interpretation: das ganze geht nämlich auch mit dd unter
WSL. Ist das dann nicht auch ein Hauch Negatives über Windows gesagt?
Wird nun jeden Augenblick ein herbert auftauchen, und wie ein kleines
Kind zu keifen anfangen?
Jemand sollte darüber meditieren, ob’s nicht vielleicht etwas weit
hergeholt sein könnte, ein beliebiges Programm mit dem Betriebssystem
gleichzusetzen, unter dem man es mal gesehen hat …
Und ja, wer das einlullende „Es ist alles in Ordnung! Mach dir keine
Sorgen! Es ist alles in Ordnung! Mach dir […]“, bzw. den auf Zufall
beruhenden Fortschrittsbalken von Windows (siehe https://xkcd.com/612/)
benötigt, der kommt mit Sachen, die sich genau dann melden, wenn ein
Fehler auftritt, wohl eher nicht so recht klar. Aber auch für den gab es
schon etwas, lange bevor die fortlaufende Statusanzeige in dd gebaut
wurde: pv – üblicherweise hängt man es mittles Pipes in den Datenstrom,
im Kontext dieses Threads könnte man es auch direkt benutzen.
Aber nein, tiny little Grasshopper. Ich tauche dann auf, wenn jemand
bezüglich Linux 'rumrantet, weil er die Dokumentation nicht gelesen hat
und deswegen Linux die Schuld dafür gibt, daß er selbst ein ignoranter
Faulpelz ist. Liebe Grüße aus meinem Loch unter Deinen Stein. ;-)
Leider nein, magst Du mir einen einrichten?
Absolut korrekt. Es scheint wohl verschiedene Arten von Computernutzern
zu geben: jene, die ihren tieferen Lebenssinn darin erkennen, ihrem
Computer beim Arbeiten zuzuschauen, und die anderen, die ihren Computer
einfach arbeiten lassen, sich unterdessen mit spannenderen, lustigeren,
oder wichtigeren (eine Mehrfachauswahl ist möglich) Dingen befassen, und
nur vom Abschluß der Arbeiten oder eventuellen Fehlern benachrichtigt
werden wollen.
von herbert (Gast)
Warum gehst du mit dem "Stachel" den ich dir verpasst habe nach so
vielen Monaten noch "hausieren"? Es tut dir offensichtlich immer noch
weh?
Du agierst momentan taktisch äußerst unklug.
Klug wäre es , du lässt meine Kritik einfach so stehen,aber ich wette,da
kommt unter welchem Nick auch immer etwas...wetten?
von Jack V. (jackv)
Ach, da isser ja – der Stachel muss ja auch tief sitzen, so zuverlässig,
wie du drauf anspringst :)
Wie ist’s, herbert – dd macht per default auch unter Win keinen
Fortschrittsbalken. Wie kann das sein, wo Windows doch so toll ist?
Du hälst dich selbst für sehr viel wichtiger, als du tatsächlich bist,
wenn du glaubst, irgendjemand würde überhaupt irgendwas mit Taktik für
dich in Erwägung ziehen :D
herbert schrieb:
> ich wette,da
Im Gegensatz zu dir stehe ich zu dem, was ich schreibe – daher gibt’s
nur einen Nick. Und ja, deine selbsterfüllende Prophezeiung ist was
geworden. Glückwunsch dazu – oder Beileid, je nach Sichtweise.
[sry4OT, cnr]
von Max M. (fenster)
Hallo
Heute von einer alten Festplatte 200 GB ungezogen auf die
Samsung SSD 980 500GB, M.2, NVMe  (Ubunto system)
Ubunto Life Usb Stick
balen-aEtcher portabel
https://www.balena.io/etcher/
1. Balen-aEtcher auf auf 2 USB Stick kopieren
2. Mit  Ubunto Life Usb Stick starten
3. balen-aEtcher in Download Verzeichnis von Ubuntu kopieren
4. Ausführbar machen
5. mit Clonevorgang starten
6. mit neuer SSD starten und Größe mit Gparted anpassen
mfg
fenster
