Hallo zusammen, gibt es Adapter, um Bauteile mit "Löt-/Flachsteckanschluss" (falls das der richtige Name ist... Pollin nennt es so) auf einem Steckbrett zu verwenden. Mache das zurzeit mit Kabeln mit Krokodilklemmen und dachte es gibt vielleicht einen eleganteren Weg. Beispiel Bauteil: https://www.pollin.de/p/wippenschalter-a11131121000-421178 Danke! jawo3
Flexible Steckverbinder verwenden. Entsprechende Anzahl von Leitungen abtrennen und mit einem Ende ans Bauteil mit "Löt-/Flachsteckanschluss" anlöten. https://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?products_id=5101
Hoffentlich ist Dir klar, daß diese Anschlüsse oft für Teile für halbwegs oder richtig viel Strom gedacht sind (wofür man Steckbretter kaum benutzen kann). Es gibt auch geeignetere Schalter oder anderes (für solche Steckbretter, die eben nur für sehr niedrige Ströme und noch niedrigere Frequenzen was taugen). Oder eben geeigneteres statt Steckbrett, wenn man hohe Ströme und/oder Frequenzen nutzen will. Nur mal so.
Wenn's das Steckbrett aushält, dann ist es auch für die Leitung geeignet. Aber, wie festgestellt, für Leistungselektronik ist beides nichts.
Ich baue nur zum Selbststudium ein paar einfache Schaltungen auf mit 5V Versorgungsspannung und niedrigen Strömen. Dachte nur es gibt vielleicht trotzdem eine Art zweipolige Buchsenleiste, die ich nur nicht finde, weil ich den Namen nicht kenne. Die Steckverbinder wären sicher schonmal eine Verbesserung gegenüber meiner jetzigen Lösung. Danke!
Gerald K. schrieb: > Wenn's das Steckbrett aushält, dann ist es auch für die Leitung > geeignet. Ich meinte ja "andersrum". ;) Normalerweise gilt eben: Steckbrett = Flaschenhals (aka "begrenzender Faktor"). Schon dessen Leiter sind dünn, so richtig erschreckend hoch sind aber dann auch noch die Übergangswiderstände der Steckkontakte (sogar bei "bestmöglichem Kontakt"... man vermeide tunlichst zu dicke Pins hineinzustecken - der Kontakt ist ab dann noch schlechter als zuvor). Jan W. schrieb: > Ich baue nur zum Selbststudium ein paar einfache Schaltungen auf mit 5V > Versorgungsspannung und niedrigen Strömen. Sorry, alles klar.
