Hallo in die Runde, hab heute meine Platinen von JLCPCB geliefert bekommen, das erste mal mit (Teil-) Bestückung. Bestellt habe ich verbleit - aus kostengründen und zur einfacheren Verlötung. Auf der Packung steht nun "Panel 1 Lead Free 1,60mm Green". Also scheinbar bleifrei? 1.Kann ich mich darauf verlassen? Und 2. sollte ich jetzt die restlichen Bauteile mit bleifreiem Lot verlöten, oder ist das egal? Die Platinen sind nicht sicherheitsrelevant, sollten aber langfristig schon halten. Bleifreies Lot habe ich da, wäre also von daher kein Problem. Danke!
Maxe schrieb: > Und 2. sollte ich jetzt die restlichen Bauteile mit bleifreiem Lot > verlöten, oder ist das egal? Das ist egal. Das heißt doch nur, dass die Platinen mit reinem Zinn gebadet worden sind, eine Pb/Sn-Legierung kannst du mit dieser immer problemlos mischen. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du dir ja bestätigen lassen, dass die bei den anderen Bauteilen benutzten Lote bismuth-frei sind, denn das wäre die einzig kritische Kombination: wenn du in eine Zinn-Bismuth-Legierung noch Blei hinein legierst, sinkt der Schmelzpunkt drastisch ab. Wäre aber mehr als verwunderlich, wenn sie sowas nehmen, üblich sind halt (nahezu) reines Zinn oder SAC-Lote, beide kannst du mit blei legieren. Wenn du nicht nur bleifreies Lot sondern auch eine Lötstation mit ausreichender Wärmenachfuhr hast, spricht natürlich auch nichts dagegen, bleifrei weiter zu verarbeiten. ;-)
Vielen Dank! Das hört sich gut an. Dann bleibt mir jetzt die Entscheidung, ob ich den Rest noch bleifrei mache. Pro: Einheitlichkeit Contra: Schönere Lötstellen beim Bleilot.
