Ich habe im Internet ein Gewindeschneidset gefunden, in dem es auch Schneideisen für Gewinde M11 in unterschiedlichen Steigungen gibt oder auch M9. Mein Geweindeschneidset hat nur M8, M10, M12 und die normalen Regelsteigungen. Ich kenne noch die Steigungen M10x1 z.B. für Temperatur- und Drucksensoren, aber wofür werden z.B. M9 oder M11 Gewinde benötigt?
Wenn das Eine zu wenig ist und das Andere zu viel, vielleicht? Material Ersparnis?
Fahrradachsen haben merkwürdige Gewinde. Shimano ist ungefähr M9, SRAM/Fichtel&Sachs etwa M9,5 oder so ähnlich. Jedenfalls braucht man unterschiedliche Hutmuttern.
Werkzeugfreak schrieb: > aber wofür werden z.B. M9 oder M11 Gewinde benötigt? Hab neulich M9x0.75 für eine nachzufertigende Steckerhülse gebraucht und musste prompt so einen Gewindeschneider kaufen.
Die M11x1,25 Gewinde kenne ich für die Gurtbefestigung im Kfz-Bereich. MfG Uwe K.
Lass dir nichts erzählen. Wir alle haben M11 Gewindeschneider und M11 Helicoil Einsätze. Wollen aber nicht zugeben, dass wir sogar bei M10 das Gewinde ausreißen.
Werkzeugfreak schrieb: > Ich habe im Internet ein Gewindeschneidset gefunden, in dem es auch > Schneideisen für Gewinde M11 in unterschiedlichen Steigungen gibt oder > auch M9. > > Mein Geweindeschneidset hat nur M8, M10, M12 und die normalen > Regelsteigungen. Ich kenne noch die Steigungen M10x1 z.B. für > Temperatur- und Drucksensoren, aber wofür werden z.B. M9 oder M11 > Gewinde benötigt? Schon die Standardgewinde werden in Regelgewinde und Feingewinde unterschieden. Für M11 wäre das 11x1 für fein, 11x1,5 für Regelgewinde. Dazu gibt es noch jede Menge branchenspezifische Dinge, die zT aus dem Zölligen abgeleitet sind und nur zufällig auch metrisch darstellbar sind. Fahrradachsen M9,5 wurden schon genannt.
Walter T. schrieb: > Bei 4-mm-Potis hat die Mutter M7 x 0,75, bei 6-mm-Potis dagegen M10 x > 0,75. Schön dass Du auch etwas geschrieben hast, richtig muß es ja nicht sein. Ich habe diverse Potis mit 6mm-Achse und M7-Befestigung, ebenso Drehencoder, nix M10. Ich baue Potis und Schalter gerne bündig ein, also Gewinde in der Frontplatte und Kontermutter innen - da gibt es beliebig viele Varianten, auch M6 Feingewinde oder Ausländer mit UNF-irgendwas. Die Gewindebohrer findet man nicht in den Sätzen von Aldi, die muß man für teuer Geld individuell nachkaufen. Hobbyfrickler schrieb: > Lass dir nichts erzählen. Wir alle haben M11 Gewindeschneider und M11 > Helicoil Einsätze. Wollen aber nicht zugeben, dass wir sogar bei M10 das > Gewinde ausreißen. Es gibt sogar Leute, die M14 Feingewinde (Zündkerze) demolieren. M11 ist mir in langjähriger Bastelpraxis noch nicht begegnet, gut so, weil ich kein Werkzeug dafür habe. Ich frage mal G* nach M11, der findet es bei einer Druckluftfirma, für Gasdüsen und im Gastronomiebedarf.
Uwe K. schrieb: > Die M11x1,25 Gewinde kenne ich für die Gurtbefestigung im Kfz-Bereich. Das sind eigentlich 7/16"-20 UNF Gewinde Das sind dann 11,1125 mm Durchmesser und 1,27 mm Steigung
Dirk B. schrieb: > Das sind eigentlich 7/16"-20 UNF Gewinde > Das sind dann 11,1125 mm Durchmesser und 1,27 mm Steigung Hallo Dirk, ich danke Dir für die Klarstellung. Leider habe ich keine passende Gewindelehre. Beim Vergleich mit anderen Schrauben und Gewindebohrern mit 1,25 Steigung habe ich keine Differenzen festgestellt. Die passten aufeinander. Die Werkstatthandbücher von Toyota und Datsun machen da keine Angaben. Ich werde die Beschriftung der Schraubenkiste gleich mal ergänzen. MfG Uwe K.
