Forum: Offtopic Hubble ist tot
von edwin (Gast)
: Verschoben durch Moderator
Schade eigentlich. Mich hat es vor 30 Jahren sehr fasziniert.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Na wenn die den alten Core-Speicher dringelassen hätten, dann würde das
Teil vermutlich immernoch funktionieren.
von Harald W. (wilhelms)
edwin schrieb:
> Hubble ist tot:
Der Hubble ist tot, es lebe der Webb.
von ElektroFH (Gast)
Webb ist sicher verspätet :-(
Sogar dieses Jahr als Raketenstart auf der Kippe...
von Genau (Gast)
Wenn der Ariane-Start des Webb schiefgeht gibts eine Katastrophe. Die
nehmen die Ariane hauptsächlich weil die ESA es kostenlos macht. Es
heisst dass die Entlüftung des Lastmoduls beim Aufstieg ins All nicht
optimal ist, denn die gefalteten Folien werden zu hart ausgesaugt.
Auch sind schon mehrere Nachfolger zum Hubble geplant, welche auch
leistungsfähiger sein werden - also kein Problem in Zukunft.
Es war ein wunderbares Teleskop und hat viele neue Einblicke gebracht
und dazu die tollsten Bilder, die bisher von Sternenhaufen, Nebeln und
Galaxien gemacht wurden.
Ruhe in Frieden, HST.
Blödsinn. Noch haben sie es nicht abgeschrieben, sondern sie versuchen
noch, das Problem zu beheben. Mal sehen ob es ihnen gelingt.
Die Lageregelung funktioniert wohl auch noch einwandfrei, also ganz tot
ist es noch nicht.
Irgendwann gehen Satelliten halt kaputt und so lange wie das Ding jetzt
schon da oben ist, was damit alles gemacht und erreicht wurde... ich
finde es nur ein wenig schade, daß man es nicht zurückholen und in
irgend ein Museum stellen kann.
von Philipp K. (philipp_k59)
Ist es wohl nicht..
Die sind jetzt erst über ein schwerwiegendes Problem gestolpert das sich
2001 eingeschlichen hat.. Problem besteht seit 10 Tagen, das hätten
manche hier bestimmt schneller gelöst ;-)
Ich denke es steht 50/50 das Hubble wieder online geht.
von Gerald K. (geku)
Vielleicht sollte sich die NASA noch einmal aufraffen und einen letzten
Serviceeinsatz starten und die Elektronik modernisieren. Zig Tausend
Schaltkreise sind einfach zu viel und daher wird das Gesamtsystem zu
unzuverlässig.
Gibt es denn derzeit überhaupt ein Raumfahrzeug, welches Hubble
erreichen kann und Außenbordeinsätze ermöglicht? Hubble fliegt immerhin
160km höher als die ISS, ich glaube die Space Shuttles waren die
einzigen Fähren, die dazu imstande waren.
von Icke ®. (49636b65)
Wetten, Elon kriegt das hin, es fehlt ihm nur an der Motivation.
Ob er es hinkriegen würde keine Ahnung. Im Moment hat er keinen
passenden Transporter dafür. Das Problem ist ja nicht nur das Erreichen
der Bahn und das einfangen, das Ding ist recht groß, wiegt 11,6 Tonnen
und ist mit etwa 8 Kilometern pro Sekunde unterwegs. Das muß man erstmal
abgebremst bekommen ohne daß irgendwas zu heiß wird und danach auch noch
sicher landen. Dazu wäre wirklich nur das Space Shuttle fähig gewesen.
von Falk B. (falk)
Wozu einen Transporter? Der Mann hat VISIONEN! Jemand der in nicht mal
10 Jahren bemannt auf dem Mars landen will, wird doch mal einen lumpiges
Weltraumteleskop in der Erdumlaufbahn warten können! Heh, einfach ein
paar Module tauschen, Kaltstart, fettig!
> abgebremst bekommen
[ ] Du hast Ahnung von Raumfahrt
Das Hubble Teleskop hat mehrere Serviceeinsätze hinter sich, vor allem
ganz am Anfang zur Korrektur der unscharfen Optik. Was glaubst du, wie
sehr das dabei abgebremst wurde? Kleiner Profitip. Kein Bisschen!
Die Servicemissionen mit dem Space Shuttle waren damals schon sehr
teuer, wurden aber aus politisch-ideologischen Gründen trotzdem gemacht.
https://www.bernd-leitenberger.de/hst-missionen.shtml
https://www.bernd-leitenberger.de/bemannte-raumfahrt.shtml
"So kann man auch eine Gegenrechnung aufmachen: Man hätte das Teleskop
auch mit einer Titan 3 Commercial starten können, obgleich teuerste US
Rakete, hätte der Start nur 170 Mill. USD gekostet. Ab 2002 hätte man
auf die günstigere Atlas V zurückgreifen können. Anstatt die Instrumente
zu aktualisieren wäre ein Nachbau in Frage gekommen, denn man dann
zusätzlich gestartet hätte. Da die gesamten Entwicklungskosten dann
wegfallen ist dieser erheblich preiswerter als das Original, und läge
wahrscheinlich bei 747-991 Mill. USD. Für diesen Preis könnte man Hubble
nachbauen - zumindest behaupten dies eine NASA Studie die parallel zur
Untersuchung der Machbarkeit einer vierten Service Mission durchgeführt
werden. Anstatt 4 mal neue Instrumente zu installieren hätte man auch 4
mal Hubble nachbauen können. Die Fehler des falsch geschliffenen
Hauptspiegels hätte man in Kauf nehmen müssen."
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Schon richtig, aber Ben möchte Hubble ja ins Museum bringen. Und dafür
benötigt er irgendwann v = 0km/h ;-)
von Teo D. (teoderix)
Chris D. schrieb:
> dafür
Wo is da das Problem? Zaun rum, Schildchen aufstellen und gut is dat! :)
Würde mir alle mal besser gefallen, als Staub in der Atmosphäre oder der
kalte Tot im 'Irgendwo'.
PS: Ja, is schon klar, dass das ebenso wenig funst....
von Peter D. (peda)
Ich denke mal, das Problem sind nicht die SRAMs, sondern das Interface
zu der Kuchenblech-CPU aus 1700 ICs.
Bei 1700 ICs sehen die Signale nicht mehr rechteckig aus, sondern haben
massive Überschwinger. Den langsamen Kernspeichern hat das nichts
ausgemacht, die haben die Störungen einfach weggeglättet. Aber schnelle
10ns SRAMs, wie sie früher als Cache in jedem PC steckten, sind dafür zu
schnell und speichern die Störungen ab.
Ich hatte mal zu DDR-Zeiten ein BAS-Signal digitalisiert, da hat der
SRAM (U6548, 20ns), der am weitesten von den Adreßzählern weg war,
gesponnen. Ich hatte viel Mühe, die Karte zum Laufen zu bringen
(Serienwiderstände, Kondensatoren).
Die 6-Transistor-Zellen eines SRAM sind sehr sicher und robust. Man
sollte sie eben nur nicht an altes langsames Geraffel anschließen. Bzw.
eine ordentliche Signalkonditionierung vorsehen. Und das wurde wohl
versäumt.
von (prx) A. K. (prx)
Ob man so etwas wohl testet, bevor man es in die Umlaufbahn hievt?
Ich kenn da von Damals, nur sauberes Sinus und da darf auch nicht die
kleinste Macke dran sein, sonnst.....
von Falk B. (falk)
Für 1 Promille der Kosten kann man einen 1:1 Dummy bauen! Das Original
ist vermutlich nur noch teurer Weltraumschrott, denn man sinnvollerweise
kontrolliert in den großen Teich namens Pazifik fallen läßt.
von Falk B. (falk)
Selten so einen Käse gelesen. Als ob das alles nur lausige Amateuere und
Ostzonenbastler bei der NASA sind . . .*kopfschüttel*
von Le X. (lex_91)
Hallo ihr beiden Polemiker,
ich bin mir sicher dass er es irgendwie hinkriegen würde. Technisch
machbar sollte es sein.
Was die Personalie hier aber soll erschließt sich mir nicht.
Meines Wissens hat ihn niemand gefragt, weiter hat SpaceX, soweit mir
bekannt, keinen Wartungs- oder Bergungsvertrag für alte
Weltraumteleskope.
von Le X. (lex_91)
Seh ich zwar fachlich auch so.
Das Schöne an unserer Gesellschaft ist aber, der US-Kongress darf so
viel Geld wie er möchte in Prestige-Projekte oder
Rust-Belt-Konjunkturprogramme stecken.
Rechenschaft über seine Geldverschwendung ist er nur dem
US-amerikanischen Volk schuldig.
Als jemand der die Kosten nicht tragen muss habe ich das
Shuttle-Programm sowie bemannte Raumfahrt generell immer mit Spannung
verfolgt.
von Peter D. (peda)
Ich hab genug professionelle Geräte gesehen, wo ich auch mit dem Kopf
geschüttelt habe.
Jeder macht mal Fehler. Ob ehemalige Ostzone oder nicht, spielt dabei
keine Rolle. Die Betonung sollte man sich seit gut 30 Jahren besser
verkneifen.
von Falk B. (falk)
Ach wie süß, ein kleiner Elon Musk Fanboy ;-)
von Le X. (lex_91)
Jetzt musste ich echt laut auflachen weil ich genau diese Reaktion hier
erwartet habe. Ich kenn halt meine Pappenheimer.
Fälscher könntest du garnicht liegen. Aber sei's drum.
Kommt noch was inhaltliches? Ansonsten, Ciau.
**Ein Wettlauf** :
- die ersten mit einem vom Menschen gefertigten Objekt in Umlaufbahn -
**die Russen**
- die ersten am Mond - **die Amerikaner**
- die ersten am Mars - ????
Die Chinesen werden in Zukunft der treibene Faktor sein. Die Amerikaner
wollen den Weltraum sicher nicht anderen Nationen überlassen.
> allem ganz am Anfang zur Korrektur der unscharfen Optik. Was
> glaubst du, wie sehr das dabei abgebremst wurde?
Danke.
[ ] Du hast verstanden, daß das HST bei den Servicemissionen nicht
    gelandet werden sollte?
Mir ging es um eine Rückholung des HST am Ende seiner Einsatzzeit, damit
man es irgendwo ausstellen kann. Nicht um eine weitere Servicemission.
> Interface zu der Kuchenblech-CPU aus 1700 ICs.
Der nächste Vollprofi. Wieso fährst Du nicht zur NASA, kündigst alle
Experten da und machst deren Job alleine wenn Du alles besser weißt.
Natürlich ist die "Kuchenblech-CPU" schuld, deswegen hat die nur 31
Jahre unter den Bedingungen da oben funktioniert. Voll peinlich, so
unausgereifte Technik zu verwenden, da hast Du Recht.
Alle weiteren Diskussionen in diesem Thread erspare ich mir. Herzlichen
Glückwunsch, auch hier habt ihr das Niveau erfolgreich bruchgelandet.
von Falk B. (falk)
Gerald K. schrieb:
> **Ein Wettlauf** :
> **die Russen**
Es waren schon viele Sonden um und auf dem Mars, es werden auch noch
Dutzende folgen. Ist auch OK. Eine bemannte Landung steht in den
Sternen, aller Propagandashows seitens der NASA, Elon Musk oder
bekiffter Holländer (Mars one) zum Trotz.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mars_One
Auf dem Mars gibt es noch weniger zu holen als auf dem Mond. Das
Prestige, einen Menschen dort zu landen und wieder lebendig zurück zu
holen verpufft schneller als du Marsianer sagen kannst. Vor allem unter
den aktuellen weltpolitischen wie ökonomischen Spannungen.
Die haben in erster Line ein Interesse an Prestige, aber auch die müssen
irgendwann mal schwarze Zahlen schreiben. Mit dem geschenkten Transrapid
hat es schon mal nicht geklappt!
https://de.wikipedia.org/wiki/Transrapid_Shanghai
"Die Euphorie ist jedenfalls vergangen, die Anlagen werden
vernachlässigt.[17] Thyssen-Krupp hat das Transrapidwerk in Kassel 2012
geschlossen."
> Die Amerikaner
Die werden sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mit gaaaaanz
irdischen Problemen rumschlagen müssen. Das ganze Gefasel mit der Space
Force ist nix als Propaganda und Ablenkung. Man kann auch sagen, Pfeifen
im Walde.
https://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Space_Force
Wer sich erinnert, das SDI-Programm in den 1980ern war auch viel Wollen
und wenig Können und war eine Geldverschwendung sonders gleichen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Strategic_Defense_Initiative#Ergebnisse
https://www.dw.com/de/trump-gr%C3%BCndet-seine-weltraumtruppe/a-47594598
"Der angestrebte Schutzschild gegen Interkontinentalraketen verschlang
allein in den ersten fünf Jahren 29 Milliarden Dollar. Die technischen
Ziele wurden nie erreicht."
von Falk B. (falk)
Na dann mach doch ein Projekt bei Kickstarter auf ;-)
Sicher ist, das niemand Hubble retten will und wird. Dafür ist das Webb
Teleskop zu weit fortgeschritten und ist ja Ende dieses Jahres im
Schema.
Ausserdem kommt niemand mehr an Hubble ran. Das war ein Projekt, das mit
dem Space Shuttle steht und fällt.
Da die Lagekontrolle anscheinend noch funktioniert, hoffe ich auf eine
kontrollierte Entsorgung in der Erdatmosphäre.
von Falk B. (falk)
"Während Hubble im sichtbaren, nahen ultravioletten und nahen infraroten
Spektrum arbeitet, ist JWST auf Infrarotastronomie spezialisiert."
Was macht man dann bei Aufnahmen außerhalb des IR-Spektrums? Alle Sterne
und Galaxien schon aufgezeichnet?
von Peter D. (peda)
Einfach mal richtig lesen, davon habe ich nichts geschrieben.
Ich habe nur geschrieben, daß es Probleme geben kann, wenn man an eine
alte langsame Schaltung neue schnelle ICs anschließen will.
In den Artikeln wird aber behauptet, daß die SRAMs unzuverlässig sind
und das ist eben meiner Meinung nach nicht die Fehlerursache. Und diesen
Aspekt wollte ich nur aufzeigen.
Ich bin mir sogar sehr sicher, daß das CPU-Design für die damals
verwendeten Frequenzen und Bauteile optimal gewesen ist. Daß man später
mal schnelle SRAMs anschließen will, das kann ja keiner hellsehen.
Da war ursprünglich, sicher von der Strahlungsunempfindlichkeit von
Kernspeicher vs SRAM die Rede. Der Redakteur......
Das JWSt kann aus diesem Grund nur eine Ergänzung zum Hubble sein. Außer
man will in Zukunft dIe Beobachtung im optischen Bereich vom Boden aus
durchführen. Verbundteleskope mit opischer Adaption gegen
Luftunruhheiten.
Dann sollte man das Hubble aus dem Orbit entfernen so lange es noch
geht.
E-ELT vs Hubble
https://www.welt.de/wissenschaft/weltraum/article109079887/Neues-Superteleskop-stellt-Hubble-in-den-Schatten.html
> geht.
Zu teuer, "Park-Bahn", wenn überhaupt. Ein weiteres Erbe für die
Uhrenkel.
Das Hubble kommt zwangsläufig runter, für einen Park-Orbit ist es nicht
hoch genug. Wenn nicht kontrolliert, dann ein paar Jahre später
unkontrolliert. Einige der Servicemissionen haben einen Reboost
durchgeführt, also die Bahn des HST wieder um ein paar Kilometer
angehoben. Gestartet wurde es mit 618km Bahnhöhe, bei der letzten
Servicemission 2009 war es noch 567km hoch. Ohne diese Reboosts
verringert sich die Bahnhöhe langsam durch Abbremsung an den äußersten
Schichten der Atmosphäre und irgendwann kommt halt der Eintritt in
dichtere Schichten, was eine starke Abbremsung verursacht und den
Satelliten nach wenigen Orbits verglühen lässt.
Bei der letzten Servicemission wurde eine Andockvorrichtung für einen
unbemannten Raumtransporter montiert, mit dessen Hilfe ein
kontrollierter Wiedereintritt erfolgen kann.
Man könnte ja dort wo sich Hubble z.Z. befindet, ein Museum bauen.
von M.A. S. (mse2)
:D
...was allerdings voraussetzt, dass man dort hingelangen kann und seeehr
viel Geld kosten würde, ich denke sehr viel mehr, als Hubble zu
reparieren, was man ja könnte, käme man dort heran.
Neue Weltraumteleskope hin oder her, es wird (in absehbarer Zeit
zumindest) nie genug Beobachtungskapazität geben. Hubble zu reparieren
wäre daher sicher nicht schlecht.
von Falk B. (falk)
Oder einfach neu bauen. Dann hat man ein neues Teleskop mit aktueller
Technik, sowohl was die Steuerung als auch Instrumente angeht. Das
kostet nicht sooo viel mehr als eine Reperaturmission, die ohne Space
Shuttle oder ähnliches nicht machbar ist.
Beitrag "Re: Hubble ist tot"
Ein neues Hubble kostet Pi mal Daumen incl. Raketenstart vielleicht 2
Milliarden Dollar. Das sind Peanuts im Vergleich zu den Ausgaben für
"Verteidigung" (500-700 Milliarden Dollar jährlich in den USA, ca. 1000
Milliarden weltweit) und ganz zu schweigen von den mehr als 2000
Milliarden für das Corona "Hilfsprogramm" in den USA. Auch die EU druckt
um die 1000 Milliarden an Geld, allein Deutschland hat mehr als 100
Milliarden dafür ausgegeben, Ende offen.
Nur mal so zum Vergleich . . .
Reparieren ist auch hier nicht wirklich das Mittel der Wahl, die
Reparaturkosten sind ARG hoch!
von Fpgakuechle K. (Gast)
edwin schrieb:
> Hubble ist tot:
https://www.golem.de/news/hubble-uralttechnik-ohne-ersatz-versagt-im-orbit-2106-157498.html
Sorry aber das ist grösstenteils Geflenne eines
"Möchte-auch-gern-meine-Scheibe-an-den-Entwicklungskosten haben" -
Softwareheinis.
Da steht als Fazit:
Der Autor meint dazu: Die Tatsache, dass im Jahr 2021 das einzige Weltraumteleskop seiner Art mit einer CPU betrieben wird, die mit Technik der 1970er Jahre auf einer Platine aus einzelnen ICs zusammengelötetet wurde, ist längst kein Grund mehr für Stolz auf die alte Technik.
Es ist ein Zeichen dafür, wie wenig Bedeutung ... tatsächlich beigemessen wurde. Sonst wäre es vor Jahrzehnten durch modernere Technik ersetzt worden.
Wahrscheinlich bekommt der Autor Schnappatmung bei der Vorstellung, das
ein Grossteil der Alltags- und Forschungstechnik auch gut ohne
GFlop-Prozessoren und Software-brocken im Gigabytebereich läuft. Die
günstige Lösung wäre nicht ein unerprobter Austausch durch als "modern
gehypte" Serienprodukte, sondern ein Ersatz durch eine Neuauflage aus
bewährter Space-Technik.
Und was der Autor auch völlig übersieht, sind die immensen Fortschritte
bei der erdgebundenen Himmelsbeobachtung durch verbesserte
Rechentechnik. Das hat genug Potential um Softwerker an Projekte zu
binden ohne das die eigentliche Datenerfassung behindert wird. Wurde
auch hier andiskutiert:
Beitrag "Maschinelles Lernen schlägt Spectrumanalyzer!"
Beitrag "Radioastronomie mit einer Satschüssel."
Beitrag "Design einer Hornantenne und Verbindung zum Waveguide"
https://www.mikrocontroller.net/attachment/188279/35Diy_Instruments_for_Amateur_Space.pdf
Ach ja, wie schon häufig bemerkt, Hubble ist nicht tot. Und auch das
Space-Shuttle lebt im fort: https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_X-37
wobei der Laderaum mit 2,1mx1,2m etwas zu klein ist um Hubble im Ganzen
zurück zu bringen.
Wobei die Frage ist, ob ein Lagrange-Punkt nicht quasi das selbe ist wie
ein Friedhofsorbit. Und zumindest der Hubble- Nachfolger wird in L2
positioniert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedhofsorbit
https://de.wikipedia.org/wiki/Lagrange-Punkte
von Falk B. (falk)
> positioniert.
Der ist aber nicht stabil und muss nachgeregelt werden. Wikipedia sagt,
daß der Sprit dafür für 5-10 Jahre reicht, man angeblich aber auch per
Sonde nachtanken kann. Aber auch dann bleibt die Kiste dort nicht ewig
an Ort und Stelle. Fragt sich, was besser ist. Ein neuer, künstlicher
Asteroid, der im "erdnahen" Raum rumfliegt oder ein kontrollierter
Absturz, der Geld und Aufwand kostet.
Seit vorgestern gibt es neue Einschätzungen über den derzeitigen
Elektronikzustand und Optionen die eingebauten Reserven zu aktivieren:
https://edition.cnn.com/2021/06/24/world/hubble-space-telescope-problem-nasa-scn/index.html
https://www.heise.de/news/Speicherfehler-nur-als-Symptom-Womoeglich-anderer-Defekt-an-Hubble-6116762.html
Aus irdischer Sicht eher ungewöhnlich, das man sich solange Zeit lässt
um auf Reserve zu schalten.
Aber da hat man wohl aus der der schlechten Erfahrung der Russen mit
Saljut-7 gelernt, bei der ein schlecht durchdachtes Zurückschalten vom
Notbetrieb in Normal-Modus das Problem erst richtig zum 'Ausbruch
brachte'.
Für die, die auch aus der Geschichte des Fehlermachens lernen wollen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Saljut_7#Ausfall_und_Reaktivierung
>> positioniert.
> Der ist aber nicht stabil und muss nachgeregelt werden. . Fragt sich, was >
Ja, da fehlen noch die endgültigen Konzepte und das Verglühen lassen
(resp. das De-orbiting-Manöver) scheint doch nicht so billig und einfach
zu sein, sonst hätte man keinen Friedhofsorbeit für Geostationäre
eingeführt.
Aber für die, nennen wir sie mal 'Künstlichen Lagrange-Asteroiden"
würden sich noch andere Entsorgungsvarianten ergeben. Da oberhalb der
Mondbahn, könnte man den Schrott auch dorthin stürzen lassen, dann hätte
man auch 'bau- und Improvisationsmaterial' für Stationen dort.
 Oder man benutzt die künstlichen Asteroiden um die Natürlichen per
"Kosmischen Billiardstoss" aus möglichen Erd-Kollisionsbahnen
abzulenken:
https://de.wikipedia.org/wiki/Trojaner_(Astronomie)#Erd-Trojaner_und_-Begleiter
Aber das scheint auch ein anderer Lagrange-Punkt zu sein.
von S. M. (lichtmensch)
Was ich bedenklich finde ist viel mehr die Tatsache das man es in den
80/90 ern ein Teleskop bauen konnte welches bis "gestern" funktionierte
und wir es in diesen 30 Jahren nicht geschafft haben 1. Einen (Besseren)
Ersatz dort hoch zu schieben und 2.mal ordentlich zu planen was mit
Hubble eigentlich passiert wenn es mal fertig ist.
von Christian M. (likeme)
Das war wohl nicht geplant. Das Hubble geht mit seinen Konstrukteuren
und Benutzern in Rente ;--)
> Da oberhalb der Mondbahn, könnte man den Schrott auch dorthin
> stürzen lassen, dann hätte man auch 'bau- und Improvisationsmaterial'
> für Stationen dort.
Das kannst Du vergessen. Wenn sowas mit Bahngeschwindigkeit auf der
Mondoberfläche einschlägt, bleibt nichts davon übrig, was größer ist als
ein Stück Würfelzucker.
Ich finde aber man sollte sich schon über die Entsorgung solcher
Satelliten Gedanken machen. Ansonsten müllen wir auf lange Sicht alles
zu und haben irgendwann wieder Probleme durch Kollisionen mit
Weltraumschrott wie bereits jetzt in den erdnahen Orbits. Natürlich wird
das Geld kosten, so viel Treibstoff mitzuführen, daß es für so starkes
Abbremsen reicht, damit der Satellit wieder in die Atmosphäre eintritt.
Vielleicht könnte man ihn auch in die Sonne stürzen lassen, das wäre
auch zuverlässig entsorgt. Allerdings habe ich mich nicht so viel mit
Bahnphysik beschäftigt... klingt alles immer so einfach, aber kann sein,
daß dafür immens viel Treibstoff nötig wäre oder das Erreichen der Sonne
mit den Mitteln eines Satelliten aus seiner Umlaufbahn heraus gar nicht
möglich ist.
> eingeführt.
Das ist aber ein ganz anderes Ding. Die geostationären liegen in einer
Höhe von etwa 36.000 km, da brauchts enorme Abbremsung, um die Dinger in
die Atmosphäre zu bringen. Hubble hingegen ist viel einfacher, da es nur
etwa 700km hoch fliegt.
Ist es doch - es wurde eine Kupplung fürs De-Orbiting montiert.
von Peter D. (peda)
"Bei der NASA vermutet man nun, dass nicht der Speicher defekt ist."
Meine Rede.
> da es nur etwa 700km hoch fliegt.
fun facts:
- ausgesetzt wurde es in 618km Höhe, Rekord für Space Shuttles
- bei der letzten Servicemission 2009 war es noch 567km hoch
So, und nun kommst Du und erklärst mir, wie Du 2021 auf 700km kommst.
Ich glaube um die 500km sind eine viel realistischere Zahl.
von Falk B. (falk)
Na durch das schnelle Rotieren um die Erde, kennt man doch vom
Kettenkarusell, da wird man bei schneller Drehung auch immer mehr nach
außen gedrückt! ;-)
> fun facts:
Laut N2YO sind es im Moment 535km.
Trotzdem hat Matthias natürlich Recht: GSO ist etwas ganz anderes als
535km, mit fallender Tendenz.
Hubble wird also sicherlich in ein paar Jahren verglühen, nachhelfen
muss man da nicht groß.
von Falk B. (falk)
Wenn das mal kein Irrtum ist. Die MIR ist auch nicht zufällig und mal
nebenbei verglüht, die hat man auch kontrolliert abstürzen lassen. Bei
der Größe und Masse sicherlich sinnvoll. Wäre schon dumm, wenn das Ding
über dicht besiedeltem Gebiet runter kommt, auch wenn die Statistik
dagegen spricht (70% Wasserfläche, große Wüsten).
Das Hubble ist zwar deutlich kleiner, aber macht auch ausreichend
BOING und verglüht im Extremfall auch nicht vollständig. Vom Problem
des großen Müllbrockens in einer Umlaufbahn mal ganz zu schweigen.
Andererseits schwirren dort oben ein paar hundert Satelliten rum und die
NASA verfolgt an die 10.000 kleine und große Trümmer dauerhaft. Da kommt
es auch einen VIP Brocken mehr oder weniger auch nicht mehr an.
Ich meine, "eigentlich" ist es beim Hubble doch einfach. Man muss "nur"
zur rechten Zeit die Manöverdüsen noch einmal richtig lange brennen
lassen und das Ding auf einen Abwärtskurs bringen. Da reichen vermutlich
10-50km/h in der vertikalen. Dann ist die Kiste in wenigen Tagen wieder
unten.
von Cyblord -. (cyblord)
> unten.
Du solltest mal Kerbel Space Programm spielen. Da würdest du lernen dass
man zur Änderung des Orbit immer die Geschwindigkeit in oder gegen die
Richtung des Orbits ändert. Und nicht "vertikal".
Ja, der Zusammenhang zwischen Schubvektor und resultierendem Orbit ist
nicht direkt intuitiv.
von Falk B. (falk)
Erwischt! ;-) Naja, aber würde das nicht bedeuten, daß man mit relativ
viel Sprit und Brennzeit den Satelliten soweit abbremsen muss, daß er
auf eine ausreichend tiefe Bahn kommt, in der dann die Luftreibung den
Rest macht? Ist das der normale Vorgang beim Space Shuttle bzw. den
Sojus-Kapseln? Ist das nicht relativ viel Energie, die da aktiv abgebaut
werden muss?
Ja, da is Abbremsen, wie voll aufs Gas latschen. :D
> werden muss?
Nein, es reicht ja von einer Kreisbahn, in eine elliptische zu gelangen.
Klapp natürlich nur, bis zu einer gewissen Entfernung/Geschwindigkeit.
Da mit das Material, das auch noch mitmacht oder man einfach "Abprallt".
> Rest macht?
Jaein man braucht halt genug Energie um so weit abzubremsen dass der
Orbit verlassen wird. Die Reibung spielt dafür erst mal keine große
Rolle. Die Luftreibung trägt am Ende zum abbremsen bei (und beim
Wiedereintritt sogar enorm). Aber im Prinzip hat man in 500 km auch
schon Luftreibung und das Ding würd früher oder später von alleine
abstürzen.
Nur so lange will man eben oft nicht warten.
Aber so tief wie das Ding schon steht, ist das sicher nicht besonders
viel.
von Andreas B. (bitverdreher)
Wem es interessiert:
http://stuffin.space
> werden muss?
Üblicherweise ändert man nur die Bahngeometrie von Kreis auf Ellipse.
Dafür benötigt man relativ wenig Energie. Ich meine, beim Shuttle waren
das um die 280m/s, also weniger als 5%.
Die Luftreibung macht dann in der Tat den Rest.
> werden muss?
Die Energie abzubauen kannst du der Atmosphäre überlassen. Du musst nur
aus der sphärischen Bahn eine hinreichend elliptische machen. Das darf
dann auch einige Umläufe dauern.
Na dann stellt euch doch mal vor wie eine elliptische Bahn durch den
geostationären Orbit aussieht, daß im Perigäum an der Erdatmosphäre
abgebremst werden kann und wieviele Bahnen erdnaher Satelliten oder
Weltraumschrott-Teile man dabei queren muß.
Hoch gehts nicht am Stück, sondern über einen stark elliptischen
Transferorbit: https://de.wikipedia.org/wiki/Geostationäre_Transferbahn
Allerdings pflegt man Geostationäre im Friedhof zu parken, nicht zu
verglühen. Hier gehts um Hubble.
Das macht Vanguard 2 seit 1959. Obwohl er im Perigäum auf etwa 550km an
die Erde kommt, wird er noch ca. 300 Jahre im Orbit bleiben. Das gleiche
gilt übrigens auch für die obere Stufe der Vanguard Rakete.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vanguard_2
Das ist ja der Fluch der bösen Tat. Diese Orbits sind haltbarer, als man
denkt.
von Sebastian W. (wangnick)
> abgebremst bekommen
Kommt drauf an wo das Museum steht. Am Äquator hat das Museum v =
465m/s, Hubble müsste also nur von 7593m/s um 7128m/s gebremst werden.
Wenn das Museum am Pol steht hat es tatsächlich v = 0m/s. Dann müsste
man aber die Inklination ändern, das kostet heftig Δv. Da ist es
einfacher am Äquator zu landen und die übrigen 465m/s über den Transport
mit Schiff, Bahn, Laster oder Flugzeug auf Null zu bringen.
LG, Sebastian
von Jörg (zwischenfrequenz)
Jedes verfügbare Teleskop ist ein Gewinn für die Wissenschaft, aber die
Bedenken sind übertrieben, denn in den 30 Jahren wurde nicht nur ein
weiteres Teleskop gebaut und "hochgeschoben". Nicht als Ersatz, sondern
als Ergänzung.
https://www.eso.org/public/archives/static/blog/how-eso-collaborates-with-esa/esa_fleet_across_spectrum_poster_2013.jpg
https://www.cosmos.esa.int/our-missions
Typisch Sauerstoffatmer, das er allein auf die Luft fixiert ist. ;-)
Falls der Satellit weiter entfernt ist, als das Bremsmedium Atmosphäre
reicht (500+ km ?), muß man sich halt Anderem bedienen, beispielsweise
Sonnenwind. Dazu muss mam eine Bahn-ebene/-neigung auswählen, die
stärker der Partikelstrom der Sonne ausgesetzt ist (sind Wechsel der
Bahnebene energetiscj einfacher als Änderung der Bahnhöhe?) und dann mit
der Lagesteuerung die Segelwirkung der Kontur so zu steuern, das sie
möglichst bremst.
Eine anderer Ansatz ist, sich von der Vorstellung der kugelförmigen
Atmossphäre zu lösen und den Satellit gezielt durch die 'Ausbeulungen'
derselbigen  (während eines Sonnensturmes) zu fliegen. Auch hierbei ist
'Wechsel der Bahnebene' das Mittel.
Als drittes könnte man erwägen, coronalen Auswurf über ein
Ionentriebwerk so zu beschleunigen das nach dem 3. Newtonschen gesetz
eine Verringerung der Bahngeschwindigkeit eintritt.
Und Teilchenaufprall ist nur eine Methode einergie zu übertragen.
Geladene teilchen werden auch durch Magnetfelder Eingefangen. also
könnte man auch anhend eines gesteuerten Magnetfeldes bremsen.
OK, das alles braucht Jahre, ist aber deutlich kürzer als 'ewig' ;.)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnensegel_(Raumfahrt)
https://sonnen-sturm.info/lexikon/sonnensturm
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnneigung
https://en.wikipedia.org/wiki/Exosphere
von Percy N. (vox_bovi)
> Du musst nur aus der sphärischen Bahn eine hinreichend elliptische
> machen.
Soweit ich mich erinnere, ist ein Kreis eine Ellipse. Allzu schwierig
sollte das also nicht sein, sofern keine besonderen weiteren
Anforderungen gestellt werden ...
Die Energie des Orbiters bleibt ja quasi die Gleiche, egal ob
kreisförmig o. elliptisch.
Es ist immer eine "besondere Anforderung", nur kurz schubsen zu können
und nicht kontinuierlich zu beschleunigen. Da her muss das ja immer,
exakt zum richtigen Zeitpunkt/Orbitposition erfolgen.
Der Energieverlust ist in einem niedriger Orbit höher. Wahrscheinlich
nichtlinear. Dann könnte eine stark elliptische Bahn früher den Umlauf
beenden.
Wäre das kein Thema für deine nächste Gesprächsellipse?
> beenden.
Ach ne..... #-/
Richte doch bitte Dein besonderes Augenmerk auf das Ende meines ketzten
Beitrages.
Bei der Suche nach den "Anonymen Pedanten" fing ich mir auf Platz 8 eine
Anwaltspraxis ein. ;-)
> Bei der Suche nach den "Anonymen Pendanten" fing ich mir auf Platz 8
> eine Anwaltspraxis ein. ;-)
Hast Du sonst noch ein Pendant gefunden? Wenn ja, wozu?
> Beitrages.
Falls du auf die geringe erforderliche Energie raus willst: Das war der
Sinn meines ursprünglichen Beitrags dazu.
Du bist genau der Richtige, um sich über Tippfehler zu mokieren ;-).
Aber der war nicht in der Suche.
So herrlich sinnverlagernde habe ich mW noch nicht vollbracht, aber ich
bleibe dran.
Bei der Anwaltskanzlei aus Deiner Beute dürfte es sich btw um ein
Notariat gehandelt haben; für die ist Pedanterie qualifizierend.
Stimmt, Null ist ziemlich gering. Das wird wohl kaum jemand bestreiten
wollen.
> wollen.
Kennst du einen Weg, Hubbles Umlaufbahn so zu verändern, dass er
aufgrund Luftreibung in Kürze runter kommt, ohne dafür auch nur die
geringste Energie zu verbrauchen? Dass ein Kreis eine Ellipse ist, hilft
dir nicht, wenn du auf Null rauswillst. Bissel was ist schon nötig, um
die Brennpunkte ausreichend zu trennen, wenn du nicht alle Zeit der Welt
hast.
> . Bissel was ist schon nötig, um die Brennpunkte ausreichend zu trennen,
> wenn du nicht alle Zeit der Welt hast.
Ich kann mich nicht erinnern,  anderes behauptet zu haben. Aber ich
begrüße es, dass jetzt letztendlich doch noch aufgefallen ist, dass die
Brennpunkte voneinander getrennt werden können. Und schon sind wir bei
den von mir genannten "besonderen weiteren Anforderungen"! ;DDD
Wenn ich die Suche auf Hamburg erweitere, landet die sogar auf Platz 1.
> aber es sieht nicht so aus, als ob Googles Suche einfach Notariat und
> Pedant gleichsetzt.
Natürlich nicht; "Querulant" und "Rechtsanwalt" wird auch nicht 1:1
funktionieren ;-)))
https://pin.it/2xWzXhn
Erbsenzähler sind selten amüsant und oft eine Landplage gegen die es nur
begrenzte Handhabe gibt: https://youtu.be/whNy5FyiLps?t=1809
> Landplage gegen die es nur begrenzte Handhabe gibt:
Was hast Du gegen den guten Mann? Er mag Dir wunderlich erscheinen, ist
aber alles andere als eine Landplage.
Beitrag #6744874 wurde vom Autor gelöscht.
von Max M. (jens2001)
Soso, die Stromversorgung also. Wenn das stimmt erwarte ich von
all den Schreihälsen, die hier der Meinung sind, die NASA würde
nur veralteten Schrott in den Orbit schießen, eine Entschuldigung
an die "Kuchenblech-CPU".
von Kolja L. (kolja82)
Die klingen ja hoffnungsvoll: Today, NASA began a switch to backup
spacecraft hardware on Hubble in response to an ongoing problem with its
payload computer. This will be a multi-day event. If successful, the
next step will be for science instruments to be brought back into
operation.
Also, multi-day-Daumen-drücken
Max M. schrieb:
> Hoffnung für Hubble!
> https://www.scinexx.de/news/kosmos/weltraumteleskop-hubble-fehler-gefunden/
"Die gute Nachricht: Es gibt ein Backup. Das SI C&DH-Modul ist redundant
ausgelegt und alle Bauteile sind doppelt vorhanden. Schon einmal – im
Jahr 2008 – musste die NASA wegen eines defekten Hardware-Teils auf das
redundant ausgelegte Reserve-Modul umschalten. Nachdem bei der
Service-Mission im Jahr 2009 das gesamte SI C&DH-Modul ersetzt wurde,
steht nun ein neues Backup zur Verfügung."
Man gut, dass es 2008 ausgetauscht wurde. Als die Amis noch Raumfähren
hatten.
Hubble soll leben.
Up and running :-)
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/operations-underway-to-restore-payload-computer-on-nasas-hubble-space-telescope
Auf der Erde beginnt die Fehleranalyse eigentlich immer an der
Spannungsversorgung, einfach mal kurz das Multimeter an die vorgesehenen
Testpunkte und bekannt ist der Ärger.
Hier hätte man in den telemetriedaten Felder alle Spannungen an den
Spannungsreglern vorsehen müssen (schon wegen LatchUp prevention) und
man hätte recht früh gesehen, wo der Fehler liegt.
von Bernd G. (Gast)
Ich finde es toll, dass die Jungs es auch ohne deine weisen Ratschläge
hinbekommen haben!
> hinbekommen haben!
Ja mit mehren  Wochen Verspätung.
Und warum mockierst Du Dich darüber, das man hier im Forum
Verbesserungsvorschläge macht? Hast es wohl nicht gern, daß man aus der
Arbeit anderer (und der Eigenen) Schlüße zieht, wie man es das nächste
Mal besser macht?
Vielleicht hättest Du Dich bei der NASA als Sevicetechniker vor Ort
bewerben sollen.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Das Problem ist ja, wenn an TP12 5V anliegen sollen und es sind nur 2V,
kann das Netzteil defekt sein oder es ist ein kurzer in der Schaltung
der die Spannung runter zieht.
von Bernd G. (Gast)
Und warum hast du das der NASA nicht sofort mitgeteilt?
> bewerben sollen.
Vielleicht bin ich ja dort tätig. Oder in einem eutschen Pedant?
Kannst Du auch irgentwas zu Sache beitragen. Oder musst Du erst mal auf
Personen hacken, die zur Sache beitragen?!
Jetzt wirst aber reichlich dämlich mit Deinen Beiträgen, geh schlafen!
Vor Ort ist gerade etwas schwierig. Man kommt schlecht hin.
Ja, deswegen monitored man ja bei Space Stroversorgungen auch den Strom.
Eigentlich um Latch-Ups durch kosmische Strahlung zu entdecken. Aber
damit hat man auch einen wichtigen Anhaltspunkt, ob das Problem 'vor'
oder 'nach' dem Regler liegt.
https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2741&context=smallsat
von Gerd E. (robberknight)
Soweit ich das verstanden hab wissen die nicht, ob es an der
eigentlichen Stromversorgung lag die eine falsche Spannung ausgegeben
hat, oder ob die Überwachungsschaltung fälschlicherweise eine
Spannungsabweichung erkannt hat die eigentlich gar nicht da ist.
Ist ja nicht so daß die die Spannung nicht überwachen würden. Nur kann
halt die Überwachungsschaltung genauso kaputt gehen.
Falls es an Geldmitteln scheitern sollten, Fpgakuechle  in die
Umlaufbahn zu schießen.. Wohin kann ich Spenden?
von Asko B. (dg2brs)
Auwei, jetzt bist Du aber Böse Sarkastisch.
von Sven D. (sven_la)
Statt zu spenden solltest du dich als Pilot zur Verfügung stellen :-D
> ohne deine weisen Ratschläge hinbekommen haben!
ROFL!! :D
Nein, das steht da nicht so.
Jedenfalls nicht von einer Fehl-Messung des Sensors, sondern von
'Festklemmen' des Aus-Schalters (Aktor) in der Aus-Position:
" or the secondary protection circuit has degraded over time and is
stuck in this inhibit state."  (Siehe Eintrag 14.July, 3.Absatz, letzter
Satz von
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/operations-underway-to-restore-payload-computer-on-nasas-hubble-space-telescope)
Mglw. hat der Ausschalter auch den Spannungswächter für die
Telemetriedaten auch den Sensor für die Ausgangsspannung der
tromversorgung  weggeschaltet oder die Stromversorgung dieses
Signalpfades zum Telemetriesender.
Das wäre dann eine Designschwäche im Module "Monitoring durch das
Bodensegment".
von W.P. K. (elektronik24)
wahrscheinlich billige Elkos und 7805er von Reichelt verbaut.... 🤣
Wer sich für mehr als verspätet aus dem Internet kopierte
Statusmeldungen interessiert und auch die englische Sprache nicht
scheut; da eine kleine Beschreibung des Moduls mit dem Problem:
https://www.nasa.gov/pdf/279889main_CU_SDF_from%20SM4MediaGuide.pdf
Dort ein Foto vor dem Einbau:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/327160main_SICDH_FS_img1_lg.jpg
Die Powersupply ist das 'dickste Ding' von den sechs, erkennbar an den
brünierten 'Griff'.
https://www.eejournal.com/article/losing-hubble-saving-hubble/
noch ein Artikel zur vorläufigen Rettung
The first commandment of systems troubleshooting, often quoted by my
friend Dave Jones in his EEVblog YouTube videos, is:
“Thou shalt test supply voltages.”
