Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD-Karte wird nicht mehr erkannt
von Matthias P. (m4tthi)
ich habe zurzeit das Problem, das ich meinen Raspberry nicht mehr zum
laufen bekomme. Bis gestern hat alles noch einwandfrei funktioniert,
doch auf einmal wurde kein normales Bild mehr übertrage, sondern der
Bildschirm hat von Zeit zu Zeit grau geflunkert.
Daraufhin habe ich probiert eine neue SD-Karte mit einem neuen
Betriebssystem zu beschreiben. Diese habe ich dann angesteckt und es ist
der Fehler "Reset USB-Powert Port 1000ms".
Daraufhin habe ich noch einmal ein neues Image geflashed. Als dieses
dann im RPi war hat die grüne Lampe dauerhaft geleuchtet, was laut dem
Internet bedeutet, dass die SD-Karte nicht erkannt wird.
Jetzt habe ich mir eine neue SD-Karte gekauft und ein neues Image
draufgespielt. Daraufhin hat aber nur noch die rote Lampe geleuchtet und
die grüne nicht einmal geblinkt.
Jetzt erkennt aber mein Laptop die SD-Karte nicht mehr. Ich finde im
Internet zwar mehrere solcher Fälle, aber keine richtige Lösung dafür.
Deswegen hoffe, ich, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Vielen Dank bereits im Vorraus
Mfg
Matthias
von Banana (Gast)
Was für ein Netzteil verwendest du denn?
Aus dem Verhalten würde ich schließen, dass der Raspi einen Defekt hat,
der SD-Karten beschädigt. Das kann Überspannung sein, oder es wird auf
einen Ausgang der Karte Betriebsspannung oder Kurzschluss nach Masse
gegeben, was die Karte nicht verträgt. Ich würde mal den
SD-Karten-Steckverbinder unter die Lupe nehmen, ob da irgendwo ein
Kurzschluss vorliegt.
Auf dem RPi sitzt dieses USV Shield:
https://s-usv.de/produkt/s-usv-advanced/
Und versorgt wird dieses mit einem 14,4V Akku. Zulässig sind laut
Hersteller 7-24V, also dürfte es daran nicht liegen.
14,4 V reichen auf jeden Fall um eine SD-Karte für 5V oder 3,3V
zuverlässig zu zerstören. Natürlich sollte das die USV nicht
durchreichen, wenn sie in Ordnung wäre.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
SD-Karten sind schon arg shice. Kann schonmal passieren,dass da eine
gleich hopps geht, oder schon war.
Ich wuerd's einfach mal mit noch einer probieren. Und erst, wenns da
aehnlich laeuft, mal das nachdenken anfangen.
Welches Betriebssytem auf dem Laptop? Wenn Windows mit so einer Karte
nix anfangen kann, wuerd' mich das nicht wundern. Ist schliesslich kein
NTFS drauf :-)
Gruss
WK
>eine neue SD-Karte
also der zweite Versuch ist auch schon schiefgegangen.
In einem Akku steckt genug Energie, um in Sekundenbruchteilen wertvolle
Elektronik in fast wertlosen Elektroschrott zu verwandeln. Es ist daher
empfehlenswert zuerst mal ein Labornetzgerät mit einstellbarer
Strombegrenzung zu benutzen.
Der Punkt ist, dass ich das ganze jetzt schon mehr als ein halbes Jahr
regelmäßig in Betrieb gehabt habe, weshalb es mich wundert, warum das
von jetzt auf gleich ein Problem für die SD-Karte sein sollte.
Auf meinem Laptop läuft natürlich Windows 10 als Betriebssystem.
Ein 3er oder 4er Raspi?
Beim 4er kann das EEPROM einen Fehler haben, oder ein Udate, das diesen
Teil betrifft, schief gegangen sein.
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung steht immer unter Spannung,
auch wenn das Gerät irgendwo unbenutzt herumliegt. Wenn dann irgendwoher
ein metallischer Fussel vorbeiweht wird mal kurz die Akkuspannung auch
auf Bauteile gegeben, die das nicht aushalten.
von Gerald K. (geku)
Ich würde als erstes prüfen, ob die SD Karte zun Raspberry Pi kompatibel
ist:
https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/21-liste-kompatibler-sd-karten/
Also ich nutze den RPi4 und habe eine MicroSD-Karte aus der Liste
(SanDisk 32GB).
Das mit den metallischen Fussel würde ich auch eher ausschließen, da
mein RPi sich in einer selbst-entwickelten Elektronikbox befindet, die
den Raspberry vor Verschmutzung und Wasser schützt.
Ich werde mir jetzt trotzdem noch ein oder zwei Ersatzkarten bestellen
und hoffe, dass es damit klappen wird. Ich halte euch soweit auf dem
laufenden.
Sollte jemand noch andere Vorschläge zum austesten haben, bin ich aber
auch froh drüber.
Moin,
Was natuerlich nicht so pralle ist in Bezug auf die Gespraechigkeit, an
was es denn bei der SD-Karte konkret fehlt.
Gruss
WK
Ohne Akku erst mal mit einem Multimeter im
Diodentest/Durchgangsprüfbereich die USV durchchecken. Wenn die 14V
direkt zur 5V Durchgang haben, ist etwas defekt. Auch Transistoren haben
keine direkte Verbindung zwischen einzelnen Anschlüssen. So kann man
erst mal das alles ausschließen, ohne noch etwas zu beschädigen. Die
Spannung eines Durchgangsprüfers beschädigt in den seltensten Fällen
etwas.
> warum das von jetzt auf gleich ein Problem für die SD-Karte sein sollte.
Weil diese Karten einfach Verschleißteile sind. Ich kann dir eine ganze
Handvoll microSD geben, die ich zum Test durch Dauerschreiben kaputt
gemacht habe. Bei den schlechtesten Consumer microSD hat es nicht mal
drei Tage bis zum Ausfall gedauert. Die besten Karten haben es über ein
halbes Jahr geschafft.
Der "Fussel" kann auch Schraube, Mutter oder Unterlegscheibe heißen.
Einfach mal schütteln, ob es irgendwo klappert.
Eine Ausblaspistole mit Pressluft findet auch festgeklemmte Teile, wenn
sie nicht gerade am Lautsprechermagnet kleben.
Lothar M. schrieb:
> Die besten Karten haben es über ein halbes Jahr geschafft.
Ich hatte bisher nur eine defekte micro-SD. Was daran liegen mag, dass
ich auf mehreren Karten abwechselnd Dateien sichere und alle halbe Jahre
eine neue SD-Karte gekauft wird, wenn es sie gerade besonders günstig
gibt.
Trotzdem: Verrätst Du, welche Karten besonders schlecht und welche
besonders gut ausgefallen sind?
Habe bisher nur "Marken" wie Sandisk, Samsung oder Lexar gekauft, damit
keine wirklichen Probleme gehabt.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Die Marke selbst sagt wenig bis nichts aus. Sämtliche genannten
Hersteller bieten verschiedenste Produkte von SD-Karten an, die sich zum
Beispiel in der Geschwindigkeit unterscheiden, also auch eine andere
Technologie verwenden.
Daher ist nicht nur die Nennung des Herstellers, sondern auch die
Nennung des konkreten Produkts vonnöten. Und auch das heißt nicht
unbedingt alles, da auch schon mal die Technologie innerhalb einer
Produktreihe ausgetauscht wird.
Kann man dem Raspi auch ohne SD irgendein Lebenszeichen entlocken? Zum
Beispiel ins BIOS gelangen und auf dem Bildschirm etwas sehen? Oder von
der USB- Netzwerk- oder seriellen Schnittstelle booten? Dann wäre er
zumindest nicht ganz kaputt.
Intenso und Kingston
Wobei einzelne Exemplare der Kingston-Karten trotzdem ziemlich lange
durchgehalten haben.
> und welche besonders gut ausgefallen sind?
Allen weit voraus Xmore von Glyn, dann Samsung EVO
Allerdings musste ich bei den Glyn-Karten erfahren, dass die Software
der Karte diese gut oder schlecht machen kann.
Erst nach einer Softwareänderung (Wearlevelingstrategie angepasst) waren
die Karten so gut, vorher grade mal Mittelmaß.
Frank M. schrieb:
> da auch schon mal die Technologie innerhalb einer Produktreihe
> ausgetauscht wird.
So ist es. Bei den Samsung EVO war dann bei einem zweiten Test das
Ergebnis signifikant schlechter (allerdings wenigstens ohne krasse
Frühausfälle).
Zum Glück haben die Glyn Karten tatsächlich eine Fixed BOM.
von Soul E. (Gast)
Alte Elektrikerregel: Flashspeicher kauft man von Firmen, die
Flashspeicher herstellen. Samsung, Toshiba, Western Digital / SanDisk,
Micron Technology, SK Hynix, Intel.
Alle anderen müssen den Speicher zukaufen und bekommen dann das, was am
Ende übrigbleibt. Oder sie kaufen gleich komplette Karten aus China und
schreiben dann ihren Namen drauf.
Diese Dauerschleifen-Kaputtschreibetests zeigen nur die halbe Wahrheit.
Man findet damit den Punkt, wo die Karte nicht mehr reagiert, in
read-only geht oder kaputte Daten zurückliefert. Für die Praxis
relevanter ist aber der Punkt, wo die spezifizierte data retention time
nicht mehr erreicht wird. Zwischen "Daten bleiben ohne Strom ein Jahr
erhalten" und "Karte ist nicht mehr lesbar" können mehrere
Größenordnungen an Schreibzyklen liegen. Z.B. für ersteres 10.000
Zyklen, für letzteres 1 Mio.
von M.M.M (Gast)
Zum Glück ist das ne ziemlich dumme Elektikerregel. Also geh ins
Elektrikerforum und schreib da weiter.
Flshspeicher kommt ja nicht nackig daher, sondern braucht einen
Controller. Und der kommt u.U. nicht vom Flashspeicherhersteller, da
dort u.U. das Know-How gar nicht vorhanden ist. Welcher
Flashspeicherhersteller war's noch grad, der sich da im Gesamtpaket auf
den Hintern gesetzt hat?
> Ende übrigbleibt.
Das ist natürlich selbsterfundener Käse. Der Käufer bekommt die
Qualität, die er vertraglich vereinbart hat. Ist also ein QS-Problem.
Das dies überhaupt kein Problem ist, hat z.B. Kingston jahrelang mit
Ram-Modulen bewiesen, obwohl die keine Chips selbst herstellen. Und im
Bereich "Industrial" hab ich bislang mit Karten von Transcend keine
Probleme, die über das normale Maß hinausgehen, gehabt. Und ich meine,
die ersten da bestellten Karten dürften locker 20 Jahre drauf haben und
werden immer noch in irgend einer Ecke, wo die Speichergröße ausreicht,
genutzt.
von Schlaumaier (Gast)
> NTFS drauf :-)
Rechner RICHTIG neustarten. Grund : Kartenreader hängen am USB-Port und
der wird schon mal blockiert .
Dann SD-Karte rein schieben und gucken ob die Datenträgerverwaltung die
erkennt. Der Datenträgerverwaltung ist das OS völlig egal. Sie muss die
Karte ja nicht lesen wenn es nicht geht.
Wenn es sie erkennt, einfach mit irgend ein Windows-OS formatieren dann
mit den "üblichen Programmen" das Linux-Image neu darauf spielen.
In sehr seltenen Fällen habe ich auch schon mal eine SD-Karte in einer
Kamera überredet wieder zu funktionieren. Mit den Format-Befehl ;)
Nachtrag :  Ein sehr Häufiges Problem bei Mirco-SD-Karten sind die
Adapter.
Ich habe hier 4 Adapter liegen. Das erste was ich mache wenn eine
Micro-SD am PC nicht funktioniert ist, der Reihe nach alle 4 Adapter
auszuprobieren.
1er Klappte immer bisher.
Ich hab keine Ahnung warum, aber die Adapter sind so was von
Inkompatible untereinander das ist echt schlimm.
Selbst Adapter des selben Hersteller funktionierten nicht mit der Karte
des Herstellers.
Erklärung. Ich hab keine. Aber meine Bekannten haben auch 3-4 Adapter
bei sich griffbereit liegen.
Beitrag #6735026 wurde von einem Moderator gelöscht.
Den Fehler hatte ich mal als ich eine USB-Platte ohne extra Y-Adapter
für die Stromversorgung angeschlossen hatte.
Ich würde mal da suchen. Vielleicht verhungert das Netzteil bzw. pfeift
aus den letzten Loch.
von MeierKurt (Gast)
Was meinst du mit Adapter? Die von micro auf normale Größe? Die sind ein
Trauerspiel - richtiger Dreck, obwohl da nur eine 1:1-Verbindung drin
ist. Wenn da einer davon Ärger macht, falte ich den andachtsvoll
zusammen und versuche damit den Papierkorb zu treffen - und nichts
anderes, der bekommt keine zweite Chance von mir, zu oft über solche
Pflegefälle aus der Hölle geärgert, teilweise hatte ich vier in Betrieb,
um den einen zu finden, der dann tatsächlich funktioniert. Ursache
dürfte die Kontaktierung der micro-SD Karte innerhalb des Adapters sein,
Inkompatibilitäten in dem Sinn habe ich noch keine festgestellt.
Ach ja: Es spielt keine Rolle, welcher Hersteller da drauf steht.
Ansonsten mit den einfachen USB-microSD-Readern, egal ob 3 fürn Euro
oder einer für drei Euro - bisher keine Probleme gehabt. Die billigsten
sind halt etwas hakelig. Ja nun, das sind die microSD-Einschübe diverser
Geräte auch.
Ich finde das physische Format von microSD idiotisch, die Dinger werden
auch dort eingesetzt, wo genug Platz für eine normale Karte wäre - die
geringe Größe bietet im Handling keinerlei Vorteil.
Ja genau DIE.
Und ich kann dir bei jeden deiner Worte nur voll zustimmen.
Die Teile sind schuld an den meisten Ärger mit Mirco-SD-Karten.
Die Karten sind meiner Erfahrung nach bisher IMMER unschuldig.
Nachtrag : Das einzige wozu die Adapter gut sind ist, das man die
kleinen Mirco-SD-Karten nicht so schnell verliert.
Ich habe eine kleine Tasche aus China. Da passen 24 SD-Karten rein, ohne
die Adapter ist das eine Fummelei ohne Ende die aus den Fach heraus zu
holen.
Defekte Adapter bzw. welche die zuviel Stress machen, nutze ich meist
dann als Etikett-Aufkleber damit ich weiß welche Micro-SD ich darin
gelagert habe.
Aber Technisch gesehen. bääääää
von Dieter (Gast)
Bisher hatte ich mit den Adaptern keine solchen Probleme. Oder es lag
bisher an meinem pfleglichen Umgang mit diesen Teilen.
von Dieter D (Gast)
Weniger Probleme gab es seit dem den SD-Karten des Raspi noch eine
Swap-Partition gegoennt wurde. Das war jetzt einige Zeit sinnvoll, da
der Firefox einen Bug hatte und bei zu vielen offenen Tabs sich ein paar
mal aufhing. Ohne Swappartition durfte das dirty-bit am Linux PC
zurueckgesetzt werden. Mit Swappartition reichte einfach nur rebooten.
