Hallo, wie funktioniert diese Karte hier? https://www.ebay.de/itm/313503950761?hash=item48fe4aa7a9:g:bWIAAOSwFptggo4j Diese Karten werden zum Minen benutzt, d.h. an jedem Steckplatz hängt dann eine Grafikkarte. Ich frage mich, wie das funktioniert, schließlich wird vom Motherboard nur eine PCIe-Leitung verwendet. Ist da ein Multiplex-Chip drauf? Ich bräuchte mehrere PCIe x1 Steckplätze für einige USB-Controllerkarten und frage mich, ob die oben verlinkte Karte dafür brauchbar wäre. Edit: In der Beschreibung steht: ASM1184E PCIe bridge controller
Frag doch einfach google nach dem ASM1184E. --> PCIe Switch - 1 PCIe x1 Gen2 upstream port to 4 PCIe x 1 Gen2
Ganz normale PCIe-Bridge, solche Bridges gabs auch schon bei PCI. War da nur mit der Pin-Anzahl etwas mühsamer... Entkoppelt den Bus und erlaubt das Aufspannen einer neuen Hierarchieebene (mach mal in Linux 'lspci -t'...). Technisch ist das aber durchaus anspruchsvoll, mit einem simplen "Multiplexer" ala CD4051 hat das nix zu tun.
Ähm Frage. Sind das 4 "Normale" Usb ? Ich arbeite im Büro mit einem Hp EliteDesk und der hat leider gar keine Steckplätze aber usb3. Ich habe im Haus ein 10G Netzwerk und könnte mich dann immerhin mit ca 5G verbinden. Bzw meinem Raspberry einen Raidcontroller spendieren Könnte das klappen ?
Leben im Dach schrieb: > Ähm Frage. Sind das 4 "Normale" Usb ? Nein die "missbrauchen" die Kabel weil sie für die Geschwindigkeit geeignet sind und USB3 auch mehrere Diff. Pairs hat.
Kevin M. schrieb: > Nein die "missbrauchen" die Kabel weil sie für die Geschwindigkeit > geeignet sind und USB3 auch mehrere Diff. Pairs hat. Der Missbrauch "falscher" Kabel bei High-Speed-Serial ist verbreitet. Gibt auch PCIe über DVI (bei einem ähnlichen PCIe-Extender von Exsys), sogar HDMI über SATA-Kabel (intern im Gerät zur Ausgangsbuchse) habe ich auch mal gesehen...
Maxim S. schrieb: > Diese Karten werden zum Minen benutzt, d.h. an jedem Steckplatz hängt > dann eine Grafikkarte. Ich frage mich, wie das funktioniert, schließlich > wird vom Motherboard nur eine PCIe-Leitung verwendet. Ist da ein > Multiplex-Chip drauf? Kein Multiplexer, sondern ein PCIe Packet Switch. > Ich bräuchte mehrere PCIe x1 Steckplätze für einige USB-Controllerkarten > und frage mich, ob die oben verlinkte Karte dafür brauchbar wäre. Warum funktioniert kein USB3-Hub? Wegen der Bandbreite? Dann wird Dir der PCIe-Switch auch nichts bringen, weil er nur an einer PCIe-Lane hängt. Die kann ein USB3-Port auslasten. Es gibt Packet Switches, die das besser machen. Der hier: https://www.renesas.com/us/en/document/dst/89pes8t5a-data-sheet?r=5001 hat 1*4 Lanes Upstream und 4*1 Lane Downstream, d.hh. hier ist der Switch selber nicht der Flaschenhals. Da kannst Du dann USB3 Host Adapter CHips dranhängen. fchk
