Hallo, guten Tag. Kabel vom Netzteil 5 Volt zum Arduino mit Kipp-Ein/Ausschalter möchte ich bitte versehen. Welchen Schalter nimmt man dafür? Danke.
Peter B. schrieb: > Welchen Schalter nimmt man dafür? Einen Kippschalter?! Ernsthaft: Wie viel Strom fließt da? Diese Angabe findet man auch in den Datenblättern zu Schaltern. Es gibt aber einen Unterschied zwischen AC- und DC-Schaltleistung.
Peter B. schrieb: > Kabel vom Netzteil 5 Volt zum Arduino mit Kipp-Ein/Ausschalter möchte > ich bitte versehen. > > Welchen Schalter nimmt man dafür? Suchbegriff: Schnurschalter
STK500-Besitzer schrieb: > Ernsthaft: Wie viel Strom fließt da? > Diese Angabe findet man auch in den Datenblättern zu Schaltern. > Es gibt aber einen Unterschied zwischen AC- und DC-Schaltleistung. Ich würde ein normalen kleinen Kippschalter (weil cool) oder ein Druckschalter nehmen. Wenn er für 230 V / 16 A ausgelegt ist, ist er zwar überdimensioniert, aber mir macht das nix ;) Habe schon beide verbaut. Ist halt die sicherste Methode wo der Arduino mit einen Batteriepack versehen ist. Für ein Netzteil würde ich eher zu einen Zwischenstecker in der Steckdose mit Schalter neigen. Auch Netzteile die KEIN Strom ziehen, verbrauchen Strom. Einige werden sogar warm. Hat aber nix mit ein Arduino zu tun. Ist hatte mal ein 300-Meter-Funk-Telefon wo das Netzteil der Ladestadtion IMMER warm war. Egal ob das Telefon drauf stand oder nicht.
Der Schalter soll auf der 5 Volt Seite liegen und nicht davor. Entsteht beim kippen des Schalters keine Spannungsspitzen über einen evtl Funkenabriss? Es dürfen ja nicht mehr wie 5 Volt werden wegen der elektronischen Teile. Die Schalter die ich finde steht immer 220-250 Volt usw Finde keine für 12 Volt oder kleiner.
ironie an Du darfst auf keinen Fall einen Schalter der für 230V ausgelegt ist an 12V oder 5V betreiben!!! Das ist gefährlich und macht alles kaputt!!! ironie aus
Wie wär's mit diesem Schalter in der 5V Leitung: https://www.amazon.de/REV-ZWISCHENSCHALTER-2-polig-SCHNURSCHALTER-Schutzleiterklemme/dp/B001B4S4UW/ref=asc_df_B001B4S4UW/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=231998698971&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9561098197418696788&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=t&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9062727&hvtargid=pla-422773702698&psc=1&th=1&psc=1
Peter B. schrieb: > Der Schalter soll auf der 5 Volt Seite liegen und nicht davor. Wegen Brandgefahr durch dauernd eigeschaltetem Netzteil wäre ein Schalter auf der 230V-Seite besser. > Entsteht beim kippen des Schalters keine Spannungsspitzen über einen > evtl Funkenabriss? Einen nennenswerten Lichtbogen gibt es erst bei Spannungen über 30VDC. > Die Schalter die ich finde steht immer 220-250 Volt Ja, das ist die Höchstspannung für AC. > Finde keine für 12 Volt oder kleiner. Die findest Du beim KFZ-Zubehör. Solche Schalter sind aber für Dich nur unnötig klobig.
Peter B. schrieb: > Die Schalter die ich finde steht immer 220-250 Volt usw Du solltest nicht nur auf den Wert achten, sondern auch mal gucken, was der bedeutet.
Gerald K. schrieb: > Wie wär's mit diesem Schalter in der 5V Leitung: > > https://www.amazon.de/REV-ZWISCHENSCHALTER-2-polig-SCHNURSCHALTER-Schutzleiterklemme/dp/B001B4S4UW/ref=asc_df_B001B4S4UW/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=231998698971&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9561098197418696788&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=t&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9062727&hvtargid=pla-422773702698&psc=1&th=1&psc=1 Meinst du nicht, dass https://www.amazon.de/REV-ZWISCHENSCHALTER-2-polig-SCHNURSCHALTER-Schutzleiterklemme/dp/B001B4S4UW als Link gereicht hätte? Der Rest interessiert nur die Datenkraken.
Danke! Das nächste Mal werde ich den Link nach dem Fragezeichen kappen.
Harald W. schrieb: > Einen nennenswerten Lichtbogen gibt es erst bei Spannungen > über 30VDC. Don't feed the Troll . Was Herr funkheld seit ein paar Tagen im Forum ablässt, erlaubt gewisse Zweifel an [bitte selbst ergänzen].
Wer sich in die Niederungen begeben sollte, wird feststellen wie viele Personen es heutzutage gibt, die sind Trolle wider des eigenen Willens.
