Mit dem folgenden Programm kann ich mit 3 Jumper 8 verschiedene Adressen
am Attiny 841 einstellen. Dabei verwende ich die folgenden Pins:
- A0 PA1
- A1 PA2
- A2 PA3
PA1 und PA2 und PA3 liegen über einen Widerstand nach Vcc (5V). Mit dem
Jumper wird der PIN auf GND gelegt. Bei der Kontrolle stimmen die
Belegung aber nicht überein.
caseS1:I2C_SLAVE_ADDRESS=Adress_2;// Adresse 48 A0 auf GND -
26
break;
27
caseS2:I2C_SLAVE_ADDRESS=Adress_3;// Adresse 46 A1 auf GND -
28
break;
29
caseS3:I2C_SLAVE_ADDRESS=Adress_4;// Adresse 38 A2 auf GND -
30
break;
31
caseS1|S2:I2C_SLAVE_ADDRESS=Adress_5;// Adresse 36 A0 und A1 auf GND
32
break;
33
caseS1|S3:I2C_SLAVE_ADDRESS=Adress_6;// Adresse 34 A0 und A2 auf GND -
34
break;
35
caseS2|S3:I2C_SLAVE_ADDRESS=Adress_7;// Adresse 32 A1 und A2 auf GND -
36
break;
37
caseS1|S2|S3:I2C_SLAVE_ADDRESS=Adress_8;// Adresse 30 A0, A1, A2 auf GND
38
break;
39
40
Leider finde ich keinen Grund da für. Es funktioniert, aber leider
falsch.
Die Kontrolle der Adressen habe ich von einem Master durchgeführt und
die Adressen suchen lassen.
LG Heiner
Heiner schrieb:> PA1 und PA2 und PA3 liegen über einen Widerstand nach Vcc (5V). Mit dem> Jumper wird der PIN auf GND gelegt.
Aha. Negative Logik.
> switch (Schalter)> { // betrachte die Eingangsmenge der> Schalterstellung(en) von S1 und S2 und S3> case 0: I2C_SLAVE_ADDRESS = Adress_1; // Adresse 50 - A0, A1,
> A2 offen - 0x32
Und wie passt das dazu (Auszug willkürlich gewählt, der Fehler zieht
sich durch das gesamte Statement)? Das ist positive Logik.
Immerhin, wennschon falsch, dann wenigstens konsequent...
Weil du halt nicht selber denken kannst. Ganz schlecht...
Komisch, wenn ich nicht denken kann, wo kommt dann das Programm her?
Positiv und negativ leider etwas durcheinander.
Auf jeden Fall, für euren Hinweis.
Heiner schrieb:> Komisch, wenn ich nicht denken kann, wo kommt dann das Programm her?
Das Problem ist nicht, den Fehler zu machen. Das oder ähnliches ist sehr
wahrscheinlich jedem schonmal passiert.
Das Problem ist: du hast ihn nicht selbstständig erkannt und das trotz
deutlicher (und von dir korrekt erkannter) Anzeichen. Du hattest doch
bereits erkannt, dass der Code "im Prinzip" das richtige macht, nämlich
für 8 unterschiedliche Jumper-Konfigurationen acht unterschiedliche
Adressen zu konfigurieren. Und du hast auch erkannt, dass es die
gewünschten Adressen sind. Sie passten halt nur nicht zur Erwartung
bezüglich der Jumper.
Da bleibt dann nicht mehr sehr viel zu denken. Aber eben offensichtlich
auch: zu viel für dich...
Heiner schrieb:> Komisch, wenn ich nicht denken kann, wo kommt dann das Programm her?> Positiv und negativ leider etwas durcheinander.> Auf jeden Fall, für euren Hinweis.
Du solltest dem asozialen Typen nicht mal indirekt antworten. Der gehört
verachtet und geächtet.
Ist eine hässliche aber ziemlich konsequent durchgezogene Angewohnheit
von c-hater: sich über seine Ausdrucksweise selbst dann ins Abseits zu
stellen, wenn er ansonsten inhaltlich Recht haben sollte.
In einer Sache muss ich ich Recht geben. Er hat mir den fehker gezeigt.
Über den Ton muss man wohl erhaben sein. Es geht alles in einem
freundlichen Ton.
Früher gabe es man den Begriff: ... schlechte Kindheit gehabt..
Wir haben da was gemeinsames. Ich kann meine Kenntnisse in C stark
verbessern und andere können am Ton arbeiten.
Nicht für ungut. wohl wir mal schauen wie deas besser geht.
Da ich hier die negative und positive Logik verwechselt habe such ich
nach einer Lösung.
So steht es im ori bei mir.
#define S3 (1<<PINA3) // Jumper A2, Auswahl auf GND
Eine Möglickeit ist zu negieren. z.B. so:
#define S3 (!(1<<PINA3)) // Jumper A2, Auswahl auf GND
Ergibt eine Fehlermeldung
Heiner schrieb:> Eine Möglickeit ist zu negieren. z.B. so:> #define S3 (!(1<<PINA3)) // Jumper A2, Auswahl auf GND> Ergibt eine Fehlermeldung
Rechne diese Werte von Hand aus, und setze die in
case S1|S1|S3:
ein.
Heiner schrieb:> Da ich hier die negative und positive Logik verwechselt habe such ich> nach einer Lösung.> So steht es im ori bei mir.> #define S3 (1<<PINA3) // Jumper A2, Auswahl auf GND> Eine Möglickeit ist zu negieren. z.B. so:> #define S3 (!(1<<PINA3)) // Jumper A2, Auswahl auf GND> Ergibt eine Fehlermeldung
Dann check nochmal Bitoperationen, Heiner!
Tipp: Dein letztes #define S3 (!(1<<PINA3)) - WIE LOESCHT MAN BITS?????
Hannes schrieb:> Das ist doch von Dir ...>> https://www.makerconnect.de/index.php?resources/attiny-841-ein-ic-und-5-verschiedene-module-teil-3-ein-und-ausg%C3%A4nge.82/
Hat Ähnlichkeit, sogar recht grosse
Stefan ⛄ F. schrieb:> Oder wenn du die Logik wirklich negieren willst, dann halt so:> uint8_t adresse=0x20; // Startadresse> adresse += ~PINA & 0b1110; // 0-14 addieren (je nach Schalterstellung)>> Du hast die Hex-Zahlen falsch hoch gezählt, richtig wäre>> #define Adress_1 0x20> #define Adress_2 0x22> #define Adress_3 0x24> #define Adress_4 0x26> #define Adress_5 0x28> #define Adress_6 0x2A <--- ab hier war es falsch> #define Adress_7 0x2C> #define Adress_8 0x2E
Bin gerade dabei verschiedene Versionen zu testen. Mit 0x2A hast du
recht, wollte einfach erst mal sehen ob es funktioniert. Kümmere mich
erst mal um das negieren und werde berichten
Danke
Heiner schrieb:> Hannes schrieb:>> Das ist doch von Dir ...>>>>> https://www.makerconnect.de/index.php?resources/attiny-841-ein-ic-und-5-verschiedene-module-teil-3-ein-und-ausg%C3%A4nge.82/>> Hat Ähnlichkeit, sogar recht grosse>
Steh' dazu, Kollega!!
> Stefan ⛄ F. schrieb:>> Oder wenn du die Logik wirklich negieren willst, dann halt so:>> #define Adress_6 0x2A <--- ab hier war es falsch>> #define Adress_7 0x2C>> #define Adress_8 0x2E>> Bin gerade dabei verschiedene Versionen zu testen. Mit 0x2A hast du> recht, wollte einfach erst mal sehen ob es funktioniert. Kümmere mich> erst mal um das negieren und werde berichten> Danke
Aha, erst mal probieren und wenn's nicht funktioniert, um Hilfe rufen
anstatt selbst nachzudenken
+1
klaro, man negiert ~ und hat wieder positive Logik, ist der übliche Weg!
Port mit Bits einlesen, negieren und "undieren" fertig.
Kann man ja auch auf Papier erst mal machen und/oder in
Einzelschritten/Einzelzeilen! mit Debug Seriell print Ausgabe.
Wenn es auf dem Papier klappt und in Einzelschritten kann man den Code
passend kürzen wenn nötig.
Das größte "Problem" ist wenn Anfänger alles in eine Zeile quetschen
wollen ohne Regeln, Klammersetzung, Punkt vor Strichrechnung und noch
mit implizite Casts, das kann nur schiefgehen!
Joachim B. schrieb:> Das größte "Problem" ist wenn Anfänger alles in eine Zeile quetschen> wollen ohne Regeln, Klammersetzung, Punkt vor Strichrechnung und noch> mit implizite Casts, das kann nur schiefgehen!
Das passiert dann, wenn man ohne nachzudenken
- Code aus dem Internet nimmt
- ihn ohne zu verstehen, WAS er macht, zusammenkopiert
- keine Ahnung von Bitmanipulation hat
dann aber hofft, dass es "schon irgendwie funktioniert" und wenn's nicht
klappt ...
SCNR
und nb - hier sind so viele Tipps und Hinweise gegeben worden ...
Egonwalter M. schrieb:> Steh' dazu, Kollega!!
Ich steh dazu. Ziehe es aber vor meine Probleme vorher zu klären, da ich
keine Lust habe mir Beleidigungen anzuhören. Mir geht es um Technik
dabei. Es gibt hier viele studierte Leute die das ganze mal richtig
gelernt (studiert) haben.
Es gibt aber auch Leute die sich über jeden Erfolg, über jede
funktionierende Zeile Code freuen. Was bleibt den jenen Leuten übrig als
Codes aus dem Internet zu holen und solange dran zu schrauben und zu
fragen bis es verstanden wurde.
Habe einen Grundsatz dabei, frage so lange bis ich auch die Erklärung
verstanden habe. Leider ist ja de Attiny 841 im Netz sehr kurz gekommen,
kaum Code, kaum Beispeiel dazu. Was bleibt einen anderes als zu fragen.
Egonwalter M. schrieb:> Aha, erst mal probieren und wenn's nicht funktioniert, um Hilfe rufen> anstatt selbst nachzudenken
Warum sagst du gleich ohne nachzudenken. Habe die Teile im Buch studiert
und im Netz die entsprechenden Teile durchgelesen. Habe angefangen mir
die Teile und Rechnungen aufzuschreiben. Hab selber einen Weg genommen,
der nicht drin steht, und es geändert. Es gibt verschiedene Wege nach
Rom. Auch die Möglichkeit von Peter mit ~ habe ich genommen.
Peter hat schon vor einigen Jahren geschrieben das der Code eingerückt
werden muss und die Klammern zugeordnet werden. Genau das mache ich.
Schau ganz oben ob das richtig ist.
LG Heiner
Hallo Heiner
Ich bin von einer falschen Voraussetzung ausgegangen; ich dachte,
nachdem das oben erwähnte PDF "I2C Bus und der Attiny 841 - Teil3 Ein-
und Ausgänge" von Dir ist, Du würdest Dich mit dem Bus und dem Einlesen
und dem Verarbeiten der Ports auskennen.
Mein Fehler.
Tut mir leid.
Heiner schrieb:> Leider ist ja de Attiny 841 im Netz sehr kurz gekommen,> kaum Code, kaum Beispeiel dazu. Was bleibt einen anderes als zu fragen.
sorry, das kann man nicht gelten lassen, das negieren und invertiert
einzulesen und die Bits abfragen und die Bits ausmaskieren hat NICHTS
mit dem Attiny 841 zu tun und hat auch nicht mit dem I2C Bus zu tun!
