Guten Tag, ist es ohne Probleme möglich, das Kabel eines Fritz-WLAN Sticks zu verlängern (3 oder 5 m)? Gibt es besondere Anforderungen an das Verlängerungskabel? Walter
Walter schrieb: > ist es ohne Probleme möglich, das Kabel eines Fritz-WLAN Sticks zu > verlängern (3 oder 5 m)? Gibt es besondere Anforderungen an das > Verlängerungskabel? Ich hatte im Laufe der Zeit 3 verschiedene Sticks. Mit 2m USB Verlängerung liefen alle. Einer lief auch mit einer aktiven(!) 5m USB Verlängerung. Einer lief nur mit einem aktiven (also mit Netzteil) USB Hub der mit 5m passiver USB Verlängerung am PC hing.
Walter schrieb: > ist es ohne Probleme möglich, das Kabel eines Fritz-WLAN Sticks zu > verlängern (3 oder 5 m)? JA Walter schrieb: > Gibt es besondere Anforderungen an das Verlängerungskabel? JA. Er sollte hochwertig sein. Es ist zwar KEINE Garantie, aber Faustregel ist, je dicker die USB-Verlängerung je besser. Grund : Die dünnen 2 Euro Kabel verlieren zu viel Strom unterwegs. 2 Meter habe ich selbst schon eingesetzt für so ein Fritzteil. Einfach in den PC hinten gesteckt, das Fritzzeil an die Verlängerung und die mit einen Nagel und Klebeband an die Wand genagelt. Damit sie weg von der Streustrahlung des PC war, und besseres Empfang hatte. Hat von 1 Strich auf vollen Empfang gebracht.
Doch! Es gibt bei USB durchaus Begrenzungen bei der Länge. Manche Geräte (typisch z.B. Scanner) sind da aber auch bei Einhaltung der Kabellänge sehr empfindlich... Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Es gibt leut USB-Standard eine ganz klare Anforderung an Verlägerungskabel: Es gibt keine Verlängerungskabel.
Gesamtkabellänge 5m maximal 2 Hubs, ein 5m kabel als verlängerung ist oftmals ein 1 Port Hub. Wie schon gesagt immer auf den Stromverbrauch achten, also ggf. eine Hub MIT Netzteil verwenden. mfg Rüdiger
Guido K. schrieb: > Es gibt leut USB-Standard eine ganz klare Anforderung an > Verlägerungskabel: Es gibt keine Verlängerungskabel. Vielen Dank für Deinen hilfreichen und kompetenten Beitrag.
Walter schrieb: > Guido K. schrieb: > >> Es gibt leut USB-Standard eine ganz klare Anforderung an >> Verlägerungskabel: Es gibt keine Verlängerungskabel. > > Vielen Dank für Deinen hilfreichen und kompetenten Beitrag. USB Specs lesen & verstehen. Er hat recht.
Guido K. schrieb: > Es gibt leut USB-Standard eine ganz klare Anforderung an > Verlägerungskabel: Es gibt keine Verlängerungskabel. falsch, es gibt aktive Verlängerungskabel die als HUB arbeiten.
Onkel Hotte schrieb: > Walter schrieb: >> Guido K. schrieb: >> >>> Es gibt leut USB-Standard eine ganz klare Anforderung an >>> Verlägerungskabel: Es gibt keine Verlängerungskabel. >> >> Vielen Dank für Deinen hilfreichen und kompetenten Beitrag. > > USB Specs lesen & verstehen. Er hat recht. Aber ja doch. Deshalb habe ich ja u. a. seine Kompetenz hervorgehoben und gelobt. Du gehörst auch zu denen, die man nicht oft genug loben kann. Intellektueller Kenntnisreichtum und akademische Reinheit sind in Dir vereinigt.
Guido K. schrieb: > Es gibt leut USB-Standard eine ganz klare Anforderung an > Verlägerungskabel: Es gibt keine Verlängerungskabel. Dann sollte das mal jemand der Telekom und vielen anderen sagen. Die haben mir vor Ewigkeiten ein USB-Sim-Karten-Internet-Stick mit 30 CM Verlängerungskabel geschickt. ;) Ich vermute mal wegen der Streustrahlung oder weil sie Angst hatten das der "schwere" Stick den Usern den USB-Port von der Platine reist. Den Kabel habe ich immer noch, der hängt am TV damit ich nicht immer hinten die USB-Buchse suchen muss, der Stick liegt in der "Kiste für kleinen Elektronikschrott".
Joachim B. schrieb: > Guido K. schrieb: >> Es gibt leut USB-Standard eine ganz klare Anforderung an >> Verlägerungskabel: Es gibt keine Verlängerungskabel. > > falsch, es gibt aktive Verlängerungskabel die als HUB arbeiten. Falsch, das sind keine Verlängerungen, sondern, wie du selber schreibst, Hubs, ggf. mit langem Kabel. Also aktive Signalaufbereitung vs. passive Strippe. Schlaumaier schrieb: > Dann sollte das mal jemand der Telekom und vielen anderen sagen. So wie den Festplattenherstellern, die Millarden von nicht-Spec-konformen 2,5" HDDs verkaufen. Nur weil etwas in den meisten Fällen funktioniert, ist es noch lange nicht den Specs entsprechend. Walter schrieb: > Intellektueller Kenntnisreichtum und akademische Reinheit sind in > Dir vereinigt. Ich danke dir für dein ausführliches, zutreffendes Lob. Wirklich, vielen vielen Dank. Und ich verspreche feierlich, mir mein Grinsen ob deines Neides zu unterdrücken, auf das du dich nicht schlecht fühlst.
Joachim B. schrieb: > falsch, es gibt aktive Verlängerungskabel die als HUB arbeiten. Das ist kein Verlängerungskabel, sondern ein Hub. Aber ist schon OK, es haben sich diverse dumme Begriffe im Trivialsprech etabliert, wie "passier USB Hub". Ein passiver Hub ist kaputt, die Dinger sind Geräte, die sogar ziemlich komplex sind. Die richtigen Begriffe an der Stelle sind "Bus Powered" und "Self Powered".
