Kann mir jemand sagen was der Unterschied der beiden Typen von Makita Säbelsägen ist? Gibt es da grundlegende Unterschiede oder kann ich mir raussuchen was ich hübscher finde? https://www.amazon.de/dp/B00NVLZNAM/ https://www.amazon.de/dp/B079GXWJV2/
Man könnte jetzt einfach mal auf die Herstellerseite gehen und die technischen Daten vergleichen. Dann würde man ein paar Unterschiede entdecken. Wie gesagt, könnte man...
technische Daten und Schnittleistungen sind doch in den Links angegeben, die zweite hat deutlich mehr Power. Die erste ist leicher und damit angenehmer wenn es um über Kopf arbeiten in Gipskarton geht, für grobes im Garten und zum Metall sägen würde ich die zweite nehmen. Die schlagen auch ganz schön zurück, da finde ich den Griff bei der zweiten besser.
Johannes S. schrieb: > Die erste ist leicher und damit angenehmer wenn es um über Kopf arbeiten > in Gipskarton geht Gipskarton ist der Werkzeugkiller schlechthin, da würde ich vielleicht sogar irgendetwas billiges kaufen wo es nicht schade ist wenn es kaputt geht. Ich habe so eine mit Kabel und mache damit Brennholz klein. Also kleinere Mengen die man geschenkt bekommt.
Jemin K. schrieb: > https://www.amazon.de/dp/B00NVLZNAM/ > https://www.amazon.de/dp/B079GXWJV2/ Die Bewertungen sagen alles was der Unterschied ist...
Ich habe diese hier seit über zwei Jahren und die ist Top, nicht so ein Spielzeug wie im ersten Link: https://youtu.be/Ikzk5ietvUY Ist deutlich schwerer und teurer, hat aber z.B. beim Ausgraben von Kirschbaumwurzeln geholfen. Die braucht aber ordentlich Strom und auch ein 5 Ah Akku ist ruckzuck leer.
Jemin K. schrieb: > Kann mir jemand sagen was der Unterschied der beiden Typen von Makita > Säbelsägen ist? Vielleicht solltest, als Anregung, dich vielleicht mal fragen, wo der Unterschied zwischen 'Stichsägen' und 'Säbelsägen' ist. Und ob sich -diese- Preise (auch vom Zubehör) überhaupt lohnen. Habe vorgestern Lidl-Säbel-Blätter gekauft, zum Studieren, da ich um 10,- eine LUX-Akku-Säbelsäge vor Jahren erstanden habe. Blätter gehen wieder retour, da hol ich mir lieber den nackten Motor aus der Säge. a) Die NutzLänge ist aufgrund des Säbelsäge-Vorbaus wie Stichsäge b) Die Blattbreite so groß, daß man keine Kurven mehr schneiden kann c) Lang-Blätter sind wie eine flatternde Japansäge d) Man braucht zwei Hände zum Schneiden e) Akkus können keine 230V-Motoren ersetzen Mit billiger Stichsäge schneide ich vom Brennholz bis zu Metallprofilen und -platten Alles. Selbst perfekte Mini-Rundungen mit Schmalblatt. Das Gerät ist einhändig extra handlich, die Blätter kosten einen Schlapf ...
Rudi Ratlos schrieb: > b) Die Blattbreite so groß, daß man keine Kurven mehr schneiden kann > c) Lang-Blätter sind wie eine flatternde Japansäge > d) Man braucht zwei Hände zum Schneiden Hi! Säbelsägen sind KEINE Präzisionswerkzeuge. Die nimmt man fürs Grobe, und sonst für nix... VG
Johannes S. schrieb: > Die schlagen > auch ganz schön zurück, da finde ich den Griff bei der zweiten besser. Ich habe nur die kleine Bosch mit 12V System. (Bosch Professional 12V System Akku Säbelsäge GSA 12V-14 ) Aber selbst mit den lumpigen 12V kann es die einem aus der Hand schlagen wenn man das Schnittgut nicht an den Anschlag hält. Ich nehme die zum Äste sägen an irgendwelchem Gehölz im Garten. Aber auch mal ein Kupferrohr oder einen Gartenstuhl klein machen geht auch. Mann sollte auf das Gewicht achten. Wenn die zu schwer ist macht das arbeiten nicht wirklich Spass.
Thomas B. schrieb: > Ich nehme die zum Äste sägen an irgendwelchem Gehölz im Garten. > Aber auch mal ein Kupferrohr oder einen Gartenstuhl klein machen geht > auch. > Mann sollte auf das Gewicht achten. > Wenn die zu schwer ist macht das arbeiten nicht wirklich Spass. Also ich habe eine mit Kabel mit 900 Watt Leistung und denke mir die hätte ruhig etwas stärker sein können, weil so ab 15 cm Astdurchmesser doch etwas schneller gehen könnte. Aber kommt ja immer darauf an was man damit Sägen will. Aber ein präziser Schnitt ist glaube ich wirklich nicht so einfach. Aber wer so was genau haben will der nimmt eine Kappsäge oder sowas.
DANIEL D. schrieb: > Aber ein präziser Schnitt ist glaube ich wirklich nicht so einfach. Aber > wer so was genau haben will der nimmt eine Kappsäge oder sowas. Die Säbelsäge ist eine "Drecksäge", für Abrissarbeiten oder für Wurzeln im Erdreich, wo Du Dir eine Kettensäge versauen würdest. Genau, für saubere Schnitte brauchst Du eine Kreissäge oder Kappsäge. Die Säbelsäge kann nicht kraftvoll genug sein. Selbst bei meiner blauen Bosch denke ich manchmal, dass noch mehr Power dahinter sein dürfte. Deswegen erstaunen mich hier die Akkusägen. Bin aber für eure Erfahrungen dankbar.
Jemin K. schrieb: > https://www.amazon.de/dp/B079GXWJV2/ Die wiegt mit Akku knapp 3Kg. Also fast das 3-Fache wie meine kleine Bosch 12V, (1,2Kg) Für den Einhandbetrieb wäre mir sie zu schwer. Kommt halt auf die Anwendung an.
Also was mich interessieren würde wäre wie sich die Säbelsäge mit Pendelhub im Vergleich zur Säbelsäge ohne Pendelhub schlägt. Von der Stichsäge bin ich es gewöhnt den Pendelhub in 4 Stufen der jeweiligen Arbeit anzupassen. Möchte ich sauberen Kurven Schnitt machen Pendelhub aus oder wenig. Will ich dass es vorangeht mache ich den an. Aber ich habe eine Säbelsäge welche keinen Pendelhub hat, es gibt ja durchaus Modelle welche diese Funktion haben.
Rainer Z. schrieb: > Die Säbelsäge ist eine "Drecksäge", für Abrissarbeiten oder für Wurzeln > im Erdreich, wo Du Dir eine Kettensäge versauen würdest. Richtig. Ihre Stärke liegt im Absägen von Rohren oder auch mal Ästen. Vor allem wenn man eingeputzte Rohre möglichst bündig an der Wand absägen will (Bimetallblätter), wenig Platz zum Sägen hat Rohrinstallationen oder auf dem Baum nicht unbedingt eine Kettensäge benutzen will (definitiv gefährlich!). Meine habe ich hauptsächlich benutzt um in einem Mehrfamilienhaus Altinstallation von Gas (Einzelöfen), Wasser und Heizung zu zerlegen. Brennholz würde ich damit nicht sägen wollen. Da ist eine große Hand-Bügelsäge mit einem schrfen Blatt fast genauso schnell. Dann lieber die (Elektro)Kettensäge Und eine Wippsäge wäre das richtige Werkzeug
Udo S. schrieb: > Brennholz würde ich damit nicht sägen wollen. Da ist eine große > Hand-Bügelsäge mit einem schrfen Blatt fast genauso schnell. Dann lieber > die (Elektro)Kettensäge > Und eine Wippsäge wäre das richtige Werkzeug Ja zum richtigen Brennholz machen sind die nichts, aber um das was jährlich beim stutzen und entfernen von Bäumen anfällt klein zu machen sind die vollkommen ausreichend. Zumal ich in meinem Fall ja nicht mal selbst Bäume im Garten habe, und immer nur das Obstgehölz meiner Eltern verheize. Und nein die Bügelsäge ist nicht genau so schnell, die habe ich vorher benutzt.
