Hab ein Problem bei der Umrechnung von mm in zoll und umgedreht. Ansatz: 1 zoll = 25,4mm Problem: Stahlrohr Durchmesser laut Definition 1 1/4" bzw. 42,4x2mm. Die Rechnung ergibt aber: 1 1/4" * 25,4mm/1" = 31,75mm. Das entspricht weder dem Außen- noch dem Innendruchmesser des Rohres. Wieso ist es 42,4mm im Durchmesser und auch gleichzeitig 1 1/4"? Hier ein Beispiel des Rohres: https://stahlshop.de/gelaenderrohre/gelaenderohr-11-4-42-4-x-2-00-mm-detail
Bei Rohren haben die "Zollzahlen" nur noch traditionelle Bedeutung. Dieses Mass kommt am Rohr nirgendwo (mehr) vor. Nimm Dir einfach eine Rohrtabelle.
Wenn man auf den Link klickt steht da 11/4 Zoll, was aber auch nicht zum richtigen Durchmesser führt. Wären dann 69.85mm...
Zur Bedeutung der "Zollmaße": Früher war es der Innendurchmesser. Aber damals waren die Materialstärken noch größer. Die Außendurchmesser sind gleich geblieben, weil darauf die Fittinge etc. ausgelegt sind.
Walter T. schrieb: > Früher war es der Innendurchmesser. Aber damals waren die Materialstärken noch größer. Die müssen aber dann sehr viel größer gewesen sein, mind 6mm in diesem Beispiel. Walter T. schrieb: > Dieses Mass kommt am Rohr nirgendwo (mehr) vor. Das finde ich ziemlich umständlich.
Fredderik schrieb: > Die müssen aber dann sehr viel größer gewesen sein, mind 6mm in diesem > Beispiel. Finde ich bei Blei nicht so dick. Kommt halt noch aus anderen Zeiten. Georg A. schrieb: > Fredderik schrieb: >> Das finde ich ziemlich umständlich. > > Wie alles, was mit Zoll zu tun hat :) z.B. auch AWG für Leiterquerschnitte Oder Schlüsselweiten bei 6-Kant-Schrauben.
Dirk B. schrieb: > Oder Schlüsselweiten bei 6-Kant-Schrauben Was ist daran umständlich, dass eine M6-Schraube 10mm Schlüsselweite hat? Dass man auf den Schraubenschlüssel schauen muss? Ganz Doofe können sich ja an jeden Schlüssel einen Anhänger mit der M-Bezeichnung machen, bloss gilt das halt nicht immer, die Schlüsselweite schon. Nicht so ganz doofe wissen das bei den wichtigsten Schrauben auswendig. Georg
Sieht so aus, als wenn das die Masse für Wasserleitung mit Whitworth-Gewinde sind, das 1" Rohr der Firma hat 33,7mm, das Gewinde 33,25mm. https://de.wikipedia.org/wiki/Whitworth-Gewinde Der englisch Artikel zu dem Thema "British Standard Pipe" (andere Bezeichnung für das Whitworth-Gewinde) bestätigt das: https://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Pipe#Pipe_and_fastener_dimensions
Fredderik schrieb: > Hab ein Problem bei der Umrechnung von mm in zoll und umgedreht. > > Ansatz: 1 zoll = 25,4mm Das habe ich mir irgendwo her gemerkt: Die Gewindenorm Rohrzoll oder wie Sie das zöllige Gewinde in "mm" umrechnen müssen (Werte "mm" gerundet): 1/8 Zoll = 9,5mm 1/4 Zoll = 12,9mm 3/8 Zoll = 16,4mm 1/2 Zoll = 20mm 3/4 Zoll = 26mm 1 Zoll = 32mm (nicht 25,4mm !!) 1 1/4 Zoll = 40mm 1 1/2 Zoll = 48mm 2 Zoll = 59mm
Hallo jedes Zoll ist anders - so kommt mir es im Technischen Bereich auf jeden Fall vor. Ganz komisch wird es wenn man in die Geschichte blickt und schaut wie das Zoll bei Bildröhren bzw. Aufnahmeröhren definiert wurde. Im Wasser im Gasbereich kommt es mir sogar so vor als wenn das jeweilige Zoll ausgewürfelt wird und jeder Meister Röhricht sein eigenes System hat. Dieser ganze (historisch gewachsene) Zoll und davon abgeleitete Werte Unsinn hat schon Unsummen an Geld und Arbeitskraft vernichtet - und egal was die Regionalen Gesetzte und Verordnungen sagen: Veraltete, regionale Maße sind sehr schwer aus den Alltag fort zu bekommen... Jemand
In den USA haben auch in Zoll angegebene Holzlatten nicht wirklich das dadurch suggerierte Mass. Umrechnen sinnlos, da muss man nachschlagen.
In ner Woche erhöhten Importzoll, nicht wirklich. Egal welche Norm, da bleibt uns nix anderes, als das zu akzeptieren. Irgendwer vor viellleicht 100 Jahren, wird sich schon was gedacht haben, warum er das eingeführt hat und derjenige, der das dann weiterhin genutzt hat, wird das wohl deshalb gemacht haben, weil ers gut fand.
michael_ schrieb: > So, was haben wir bisher: > > Zoll, Rohrzoll, Lattenzoll, ... ... Fahrradreifenzoll, ...
Georg schrieb: > Was ist daran umständlich, dass eine M6-Schraube 10mm Schlüsselweite > hat? Dass man auf den Schraubenschlüssel schauen muss? Es geht hier um imperiale Einheiten. (Nee, nicht die von Darth Vader) > Ganz Doofe können ... sich die Beiträge vor dem Antworten ganz durchlesen
Jemand schrieb: > Meister Röhricht Im großen und ganzen ein schöner Beitrag. Aber der gute Meister heißt Röhrich. Mir als Wernerliebhaber rollten sich gerade die Fußnägel hoch :D
J. T. schrieb: > Mir als Wernerliebhaber rollten sich gerade die Fußnägel hoch Tut das Not, dass das hier so rumoxidiert?
> jedes Zoll ist anders - so kommt mir es im Technischen Bereich auf jeden > Fall vor. Interessant ist auch das Kaliber-Wirrwarr bei Munition, bei dem selbst Fachleute oft nicht durchblicken. In den USA wird das Kaliber in Inch/Zoll angegeben: z.B. .38 cal entspricht 0,38 inch (9,65mm) Je nach Hersteller variiert der Geschossdurchmesser dabei häufig um mehr als einen Millimeter.
Walter T. schrieb: > Zur Bedeutung der "Zollmaße": > > Früher war es der Innendurchmesser. Aber damals waren die > Materialstärken noch größer. Die Außendurchmesser sind gleich geblieben, > weil darauf die Fittinge etc. ausgelegt sind. Walter hats schon am Anfang richtig gesagt. Das gute deutsche Panzerrohrgewinde der Staparohre, Kürzel PG, war auch nach dem verbleibenden Innendurchmesser des Stahlrohres inklusive Auskleidung benannt. Dadurch hatte das PG13,5 knapp 20mm Außen und die seit 40-50 Jahren ohne Auskleidung hergestellten Staparohre mindestens 17mm innen. MfG
