Hallo, ich bin relativ neu was Spannungsversorgung in der Entwicklung angeht. Ich möchte gerne ein System mit einem 3,7 V Lithium-Polymer Akku betreiben. Dieser Akku soll natürlich über USB aufgeladen werden. In meinem System werden Spannungen von 3,3 V und 5 V benötigt. Daher benötige ich einen IC, der den LiPo-Akku aufladen kann und gleichzeitig eine stabile Ausgangsspannung von 3,3 V liefern kann. Die 3,3 V werden dann anschließend über einen Step-Up zu den notwendigen 5 V gewandelt. All dies soll auf einer Platine integriert werden. Leider hänge ich an der Auswahl des ICs zum Laden fest und weiß nicht genau, auf was ich hier achten muss und was der IC unbedingt integriert haben muss. Ich habe mir bereits einige ICs von Maxim angeschaut. Hier hatte ich zunächst den MAX77734 ins Auge gefasst. Allerdings ist hier I2C notwendig, welches bei mir eher unerwünscht ist. Hat jemand bereits gute Erfahrung mit einem IC zum Laden des LiPo-Akkus (und gleichzeitigem Liefern einer 3,3 V Ausgangsspannung) gemacht und könnte mir hier weiterhelfen? Liebe Grüße
Ich bin eben bei meiner Recherche auf Battery Charger ICs (Standalone) von TI gestoßen. Ich habe hier vorerst den BQ24030-Q1/BQ24031-Q1 als geeignet empfunden. Würde der für meine oben beschriebene Anwendung gehen? Bzw. hat jemand bereits Erfahrungen mit den Batter Charger ICs von TI?
S. G. schrieb: > Hallo, > ich bin relativ neu was Spannungsversorgung in der Entwicklung angeht. > Ich möchte gerne ein System mit einem 3,7 V Lithium-Polymer Akku > betreiben. > Dieser Akku soll natürlich über USB aufgeladen werden. In meinem System > werden Spannungen von 3,3 V und 5 V benötigt. > Daher benötige ich einen IC, der den LiPo-Akku aufladen kann und > gleichzeitig eine stabile Ausgangsspannung von 3,3 V liefern kann. Sowad gibts nicht, du mudst die Ladelektronik getrennt von den Spannungszweigen aufbauen. Ein Chip, der mehreres macht, ist nicht bekannt. Ausserdem ist das einfach, die Akkus zu laden. Dafür billigere Varianten mit TP-Chipsatz in fertiger Modulbauform und für die 3,3 V gibts Linearregler onMass! Dass du auch 5 V brauchst, ok, aber die Stepups als Fertige Module ebenfalls gibts zwar, aber die eignen sich NICHT für Audiio-Anwendungen, uPC- Anwendungen!! Nur für Ladeelektronik ok. Alles was STÖRANFÄLLIG ist, Finger weg von StepUpWandlern jeglicher Art! > 3,3 V werden dann anschließend über einen Step-Up zu den notwendigen 5 V > gewandelt. All dies soll auf einer Platine integriert werden. > Leider hänge ich an der Auswahl des ICs zum Laden fest und weiß nicht > genau, auf was ich hier achten muss und was der IC unbedingt integriert > haben muss Auf garnichts musste achten, wenn fomgenden Tip befolgst. Lass dich nicht mit Kurvenmüll und solchem Bullshitt hier zupflastern, das ist vetschwendete Zeit! Nutze für 3,7V Akkus alles, was beste Dienste zum Laden und überwachen, nötig ist mit dem 4056 aus, denn der kann viel! kostet nur Cents und ist überall erhältlich, wo ICs erhältlich sind. Datenblatt inclusive. Näher geh ich darauf hier nicht ein, such nach den jeweiilgen Beiträgen hier im Forum. Stichwort TP4056
Beitrag #6739010 wurde vom Autor gelöscht.
S. G. schrieb: > Hat jemand bereits gute Erfahrung mit einem IC zum Laden des LiPo-Akkus > (und gleichzeitigem Liefern einer 3,3 V Ausgangsspannung) gemacht und > könnte mir hier weiterhelfen? Das sollte eine übliche Power-Bank-Schaltung sein. Meines Wissens gibt es ICs, die das können (als Single-Chip-Lösung). Die Frage ist nur wie gut die hier erhältlich sind und wie gut sie dokumentiert sind.
Beitrag #6739990 wurde von einem Moderator gelöscht.
