Ich möchte ein RF Design bis 8 GHz möglichst modular gestalten und dazu Leiterplatten Stapeln. Zwischen diesen sollen allerdings auch RF Signale übertragen werden. Ich dachte an Semi Rigid Koax Leitungen. Hat jemand Erfahrungen damit wie man am besten zwischen Leiterplatten Koaxial etwas führt damit ich nicht eine riesige Leiterplatte machen muss?
Eine Koaxverbindung mit U.FL Steckverbindern ist häufig üblich. Z.B. bei der Verbindung von WLAN Modulen zur Antenne in Notebooks etc. Bis 8GHz ist aber schon sportlich. Die Frage ist, welche Signale da übertragen werden sollen. Wenn der exakte Pegel eine Rolle spielt, ist es noch sportlicher (Langgzeitkonstanz von Steckverbindungen). https://de.rs-online.com/web/p/koaxialkabel/7031341/?cm_mmc=DE-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_DE_DE_Kabel_und_Dr%C3%A4hte_Whoop-_-(DE:Whoop!)+Koaxialkabel-_-7031341&matchtype=&pla-339706280355&gclid=EAIaIQobChMIk-7auoqy8QIVhtKyCh2Fegg3EAQYAiABEgIzqPD_BwE&gclsrc=aw.ds
Eine gute Kombination aus kompakt, "srapelbar" (Steckverbindung, kein Gewinde) und günstig bietet allenfalls der MMCX Standard. Da dieser offiziell aber nur bis 6 GHz spezifiziert ist, muss man im Bereich 4-8 Ghz wohl mit Abstrichen rechnen (insbesondere in Anpassung und Flachheit des Frequenzgangs). Wie schon erwähnt, die beste Lösung hängt massgeblich von den Anforderungen und tolerierbaren Einbussen bei deiner Anwendung ab.
https://www.microwavejournal.com/articles/26448-pushing-board-to-board-interconnect-performance-boundaries https://www.radiall.com/products/rf-coaxial-connectors/rf-board-to-board-connectors/smp-max.html Man bekommt "spezielle" Stecker dafür. mfg
Stefan M. schrieb: > Eine Koaxverbindung mit U.FL Steckverbindern ist häufig üblich. > Z.B. bei der Verbindung von WLAN Modulen zur Antenne in Notebooks etc. > Bis 8GHz ist aber schon sportlich. > Die Frage ist, welche Signale da übertragen werden sollen. > Wenn der exakte Pegel eine Rolle spielt, ist es noch sportlicher > (Langgzeitkonstanz von Steckverbindungen). > > https://de.rs-online.com/web/p/koaxialkabel/7031341/?cm_mmc=DE-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_DE_DE_Kabel_und_Dr%C3%A4hte_Whoop-_-(DE:Whoop!)+Koaxialkabel-_-7031341&matchtype=&pla-339706280355&gclid=EAIaIQobChMIk-7auoqy8QIVhtKyCh2Fegg3EAQYAiABEgIzqPD_BwE&gclsrc=aw.ds Danke für die Antworten. Ich kann 2dB für die Verbindung verkraften. Abweichungen werden sowieso rauskalibriert. Langzeitstabilität wäre schon wichtiger.
Ich empfehele dringend ein Kabel und Stecker, welcher auch bis zur benoetigten Frequenz spezifiziert sind.Denn es geht nicht nur um Daempfung, sondern auch Abstahlung. Wenn also deine elektronik 8GHz kann, und du hat Kabel, welche abstraheln, hast du ploetzlich Stehwellen, wo eigentlich keine sein sollten.
Purzel H. schrieb: > Ich empfehele dringend ein Kabel und Stecker, welcher auch bis zur > benoetigten Frequenz spezifiziert sind.Denn es geht nicht nur um > Daempfung, sondern auch Abstahlung. Wenn also deine elektronik 8GHz > kann, und du hat Kabel, welche abstraheln, hast du ploetzlich > Stehwellen, wo eigentlich keine sein sollten. Ich denke es wird dann doch darauf hinauslaufen einen SMA Stecker zu nehmen, welcher auf die Platine gelötet wird und oben oder seitlich am Gehäuse herausgeführt wird. Das wird dann per Kabel bis zur nächsten Platine geführt.
