Hallo! Seit einigen Tagen wenn ich den PC hochfahre ist das Bild kurz da und dann ist es schwarz und wieder von vorne.... Meistens klappte es wenn ich den Pc neu startete, heute jedoch nicht, weshalb ich schon am verzweifeln war, einiges probierte, nichts half und dann ging es wieder von selbst weg. Woran denkt ihr könnte das liegen? Hätte mal an die Grafikkarte gedacht. Im Anhang hab ich noch ein Video zur Veranschaulichung hochgeladen. lg, Marco
Ich halte das für ein Signal-Fehler. erste Maßnahme KABEL überprüfen und notfalls tauschen. In sehr seltenen Fällen kann es auch sein, das der Monitor sich falsch einstellt, was meist auch auf ein Fehler im Kabel/ bzw. Anschluß zurück zuführen ist. Die meisten Fehler sind die, das der Hund (oder die Putze) den Kabel getroffen hat und der schief in der Buchse hängt. 1 x war es ein frei laufendes Meerschweinchen, das das Kabel angeknabbert hat. Also das Kabel auch auf Beschädigungen überprüfen, man kann Kabel die am Boden liegen auf viele Arten killen. War damals schon das erste was ich per Ferndiagnose den Kunden überprüfen lies. Und in 80 % der Fälle die Lösung des Problems. Erst wenn ich sicher bin das da alles richtig ist, und auch die Auflösung im System mit den Fähigkeiten des Monitors übereinstimmen fange ich an die Grafikkarte zu ärgern. Allerdings können moderne TV's heute alle Grafiksignale eines PC's verarbeiten, ergo würde ich den PC Testweise da anschließen um Fehler des Monitors auszuschließen. Bevor einer meckert wieder, das ist meine übliche Vorgehensweise um der Ursache auf den Grund zu gehen.
Nachtrag : Viele GK's haben Lüfter. Ich würde als nächstes überprüfen ob der Lüfter noch rund läuft, und wenn ich die Möglichkeit habe, die Temperatur der GK überprüfen. Einige moderne Systeme lassen das per Software zu.
Für mich sieht das eher nach einem Treiberproblem, einem Kontaktproblem am Kabel oder nach fehlerhafter Auflösung aus. Vorschlag: Gerätemanager öffnen, schauen ob die Grafikkarte fehlerhaft ist. Evtl. prüfen ob die richtigen Treiber in der aktuellen Version installiert sind. Zudem das Kabel abchecken - gibt es einen Ort der schlecht Kontakt macht? Alles leicht bewegen und schauen wie sich der Fehler verändert... Danach die Anzeigeeinstellungen von Windows öffnen und diese mal verstellen - ändert sich der Fehler? Wenn das nichts nützt, dann in die Windows Ereignisanzeige schauen und nach einträgen schauen.
Ich hatte vor einer Woche ein ähnliches Phänomen an einer älteren NVidia-Karte (8500) hier im PC: sobald das System etwas "grafische Belastung" erfuhr (halbe Minute Video reichte): Bildschirm plötzlich schwarz, System hing/fuhr runter. Ein Blick in syslog brachte dann die Auflösung: Grafikkarte stand schon im Normalbetrieb bei 98° (und war wirklich extrem heiss), mit Video dann über 108° -> Sicherheistshutdown Woran es letztendlich gelegen hat, dass die Karte plötzlich so heiss wurde, weiss ich nicht (Lüfter hatte sie nicht). Aber mit der internen Intel-Grafik kann ich im Moment leben. Also: vielleicht wirklich mal die Grafikkarte anfassen bzw. die Temperatur per Software ermitteln und generell ist es ein guter Tipp, mal in die System-Logs zu schauen (sofern das Hauptsystem soweit kommt).
Bearbeitet durch Moderator
Ich glaube nicht an ein Temperaturproblem wenn es bereits direkt nach dem Einschalten passiert Könnte auch das Backlight des Displays sein? Halte mal wenn es schwarz bleibt eine helle Taschenlampe dagegen?
Heinz R. schrieb: > Ich glaube nicht an ein Temperaturproblem wenn es bereits direkt nach > dem Einschalten passiert Ein PC heizt in 20 Sekunden auf Betriebstemperatur. Ich denke eine GPU in der GK braucht da auch nicht viel länger. Es gab da mal ein schönes Video wie jemand auf einer 80386er CPU ohne Kühler ein Ei gebraten hat in unter 40 Sekunden. Das ging 20 x schneller als mein Herd. Und die Teile hatten ein kleines Kühlsystem. !!!!
Diesen Effekt bekommt man auch, wenn die Kondensatoren im Netzteil des Monitors am Ende sind. Einfach mal den Monitor an einen anderen Rechner anschliesessen.
Noch ein Vorschlag schrieb: > Diesen Effekt bekommt man auch, wenn die Kondensatoren im Netzteil des > Monitors am Ende sind. > > Einfach mal den Monitor an einen anderen Rechner anschliesessen. Absolut richtig. Vor irgendwelchem Rätselraten würde ich auch erst mal den Monitor an einen anderen PC oder Laptop anschliessen, oder soweit vorhandenen, an den VGA-Ausgang des Motherboards des PC. Oder mal kurz einen Monitor eines Nachbarn, Freund oder Kumpels an die GK hängen. Aber auch der Vorforisten Heinz R. schrieb: > Könnte auch das Backlight des Displays sein? > Halte mal wenn es schwarz bleibt eine helle Taschenlampe dagegen? ist absolut sinnvoll.
Ich habe seit einiger Zeit unter W7 Folgendes Problem: Ich schalte den Rechner ein,der Monitor zeigt "Windows wird gestartet",danach sollte der Mauszeiger kommen und dann das Anmeldefenster. Leider schaltet sich aber davor der Monitor ab weil er offensichtlich kein Signal mehr bekommt. Der Rechner bootet weiter und muss von mir ausgeschaltet oder per Reset zu einem Neustart gezwungen werden.Danach startet der Rechner meistens normal. Grafiktreiber ist der neueste für die Onboard Intel 2000 drauf. Gewechselt auf eine ältere Treiber Version habe ich auch schon.Momentan habe ich diesen Fehler alle 5 Tage. Dieser Fehler wird auch im Netz beschrieben aber halt wie meistens ohne Lösung. Unter xp gab es diesen Fehler nicht. Werde wohl neu aufsetzen müssen...
herbert schrieb: > Ich habe seit einiger Zeit unter W7 Folgendes Problem: Kontrollire mal die Spannungen vom NT.
herbert schrieb: > Ich schalte den Rechner ein,der Monitor zeigt "Windows wird > gestartet",danach sollte der Mauszeiger kommen und dann das > Anmeldefenster. Das sind 2 Verschieden Zustände. 1 Windows wird gestartet wird durch Windows eigenen VGA-Treiber angezeigt. 2. Wenn das bunte Bild mit den Mauszeiger kommt, hat Windows auf den Grafikkartentreiber umgeschaltet. Auch wenn das jetzt seltsam klingt. Starte die Kiste mal mit einer Anti-Virus-Rettungs-CD/USB-Stick die auf Linux basiert. Deren Treiber sind nicht so Edel, und laufen nur im Normalen VGA-Modus. Wenn das flackern dann aufhört, liegt das Problem am Treiber oder der Monitor hat ein Problem mit der höheren Auflösung. Was man durch das anschließen eines andere Monitor o. wenn man nicht hat, und das ganze auf HDMI läuft, einfach den Flat-TV nehmen. Ich weiß zwar nicht ob das bei modernen Kisten (Flat/Hdmi) noch möglich ist, aber ich hatte das selbe Bild Problem auch bei Röhren-Monitoren wenn ich die Auflösung zu hoch gejagt habe. Kann ich mir aber bei VGA-Anschluss vorstellen. War ein Syn.-Problem. Also stelle man nur so aus Spaß die Auflösung der GK runter. Wie ist der Monitor angeschlossen . ???
Marco schrieb: > Woran denkt ihr könnte das liegen? Ich würde mal mit einem anderen Monitor testen. Könnte nämlich auch der Bildschirm sein der ein Problem hat.
Schlaumaier schrieb: > Es gab da mal ein schönes Video wie jemand auf einer 80386er CPU ohne > Kühler ein Ei gebraten hat in unter 40 Sekunden. Das ging 20 x schneller > als mein Herd. naja - so ein 386er Netzteil hatte komplett für alles 200W eine Herdplatte hat ca. 2000W
Heinz R. schrieb: > Schlaumaier schrieb: >> Es gab da mal ein schönes Video wie jemand auf einer 80386er CPU ohne >> Kühler ein Ei gebraten hat in unter 40 Sekunden. Das ging 20 x schneller >> als mein Herd. > > naja - so ein 386er Netzteil hatte komplett für alles 200W eine > Herdplatte hat ca. 2000W Naja, einen 386er kann man ja auch anders bestrohmen, als über ein profanes NT. Einfach statt NT eben 230V NS nehmen. Und wenn das Spiegelei auf den Prozessor gepasst hat, stammte das auch nicht von einem Huhn. :-) Aber ich denke, dass hier ausser anderen Totalidioten oder grenzenlosen Selbstdarstellern eh niemand eine Aussage von Schlaumeier irgendwie ernst nimmt. Ausser natürlich Fragesteller, die neu ins Forum kommen und ein Problem haben. Und dann auch noch das Pech haben, das Schlaumeier online ist.. :-(
danke für eure Tipps!! Kabeln hatte ich schon kontrolliert bzw alles raus u wieder rein, Treiberproblem denke ich sollte es keines sein, da ich nichts geändert habe und der PC bisher ohne Probleme lief, werd ich aber trotzdem mal kontrollieren und den Bildschirm an einen anderen Rechner anstecken um zu sehen ob es damit was auf sich hat. Danke nochmals! lg, Marco
Schlaumaier schrieb: > Was man durch das anschließen eines andere Monitor o. wenn man nicht > hat, und das ganze auf HDMI läuft, einfach den Flat-TV nehmen. Anderen Monitor habe ich schon getestet ,brachte aber keine Änderung dieses sporadischen Problems. BIOS habe ich zurückgesetzt. Netzteil glaube ich ist eher nicht das Problem, das das unter einer xp Installation nicht auftritt. Ich glaube eher an einen Treiber Konflikt. Der letzte Grafiktreiber wurde per Update aktualisiert ,dann von mir zum testen gegen einen älteren getauscht.Gebracht hat es nichts. Warum das mal fünf Tage geht und dann mal nicht ist mir ein Rätsel...
herbert schrieb: > Ich habe seit einiger Zeit unter W7 Folgendes Problem: > Ich schalte den Rechner ein,der Monitor zeigt "Windows wird > gestartet",danach sollte der Mauszeiger kommen und dann das > Anmeldefenster. > Leider schaltet sich ..... @ herbert, es ist nicht nur unhöflich, einen insb. aktuellen Thread mit einem anderen Problem zu "kapern", sondern macht das alles nur unübersichtlich und noch komplizierter, als wenn man lediglich die Kommentare von Schlaumeier berichtigen muss. Auch wenn Du meinst, dass Dein Problem "ähnlich" sei.
Der Monitor hat doch ein Menü?! Ist dieses 'stabil'? Monitor an anderen PC, oder Notebook Einen anderen Monitor an 'dieser' GraKa anschließen. Erst mal so den Fehler eingrenzen
herbert schrieb: > Ich glaube eher an einen Treiber Konflikt. Der letzte Grafiktreiber > wurde per Update aktualisiert ,dann von mir zum testen gegen einen > älteren getauscht. Wäre sehr gut möglich. In meiner Readeon Software z.b. kann ich die Lüftersteuerung /Ram-Geschwindigkeit etc. manipulieren. Vielleicht ist da was falsch eingestellt. Ich würde empfehlen bei deiner Software mal nachzuschauen, und notfalls auf Automatik-Modus zu schalten. Und schau dir mal die Metrik-Daten an, ob da etwas "unrund" ist. Ohne Last sollten die Werte nicht über 30% des Maximalen gegen meiner Meinung nach. Was hast du eigentlich für eine Grafikkarte. Oder hab ich das überlesen bei den üblichen Lästern über mich. Was das Kochen des Ei angeht. -> https://www.youtube.com/watch?v=xL40UN5p6IY
Schlaumaier schrieb: > Es gab da mal ein schönes Video wie jemand auf einer 80386er CPU ohne > Kühler ein Ei gebraten hat in unter 40 Sekunden. Schlaumaier schrieb: > https://www.youtube.com/watch?v=xL40UN5p6IY Die interessante Stelle: https://www.youtube.com/watch?v=xL40UN5p6IY&t=582s Zitat: "OK, 3 hours and 42 minutes after starting cooking it looks like we're finally there." Du hast also wie üblich Unsinn erzählt.
Hmmm schrieb: > Zitat: "OK, 3 hours and 42 minutes after starting cooking it looks like > we're finally there." > > Du hast also wie üblich Unsinn erzählt. Nein, es ist nur das falsche Video. Das Original-Video finde ich nicht mehr. Ist schon zu lange her.
Schlaumaier schrieb: > Hmmm schrieb: >> Zitat: "OK, 3 hours and 42 minutes after starting cooking it looks like >> we're finally there." >> >> Du hast also wie üblich Unsinn erzählt. > > Nein, es ist nur das falsche Video. Das Original-Video finde ich nicht > mehr. Ist schon zu lange her. ROFL :D
Die Grafikkarten gehen schon beim Anstöpseln von Kabeln kaputt - selber vor kurzem erlebt bei Bekannten. Und das bei den aktuellen (verdoppelten) Preisen!
Marco schrieb: > Bildschirm an einen anderen Rechner anstecken um zu sehen ob es damit > was auf sich hat. Hat der Monitor selbst ein Menüführung Einstellung etc? Bleibt dieses da, wenn der Bildschirm flackert? Wenn du beim/vor Start ins BIOS gehst: flackert es dann auch? Ab wann flackert es genau? Rechner mal aufgemacht? Reinigung tut dem allgemein gut, es lagert sich Staub ab der die Kühlung behindern kann.
Marco schrieb: > eit einigen Tagen wenn ich den PC hochfahre ist das Bild kurz da und > dann ist es schwarz und wieder von vorne.... Meistens klappte es wenn > ich den Pc neu startete, heute jedoch nicht, weshalb ich schon am > verzweifeln war, einiges probierte, nichts half und dann ging es wieder > von selbst weg. Das Problem hatte ich auch schon und es hatte mich viel Nerven gekosten. Das Problem war letztlich ein billiges HDMI-Kabel, das im Winter bei relativ niedriger Raumtemperatur gut lief. Im Sommer ging es gar nicht (vermutlich wegen Temperaturausdehnung irgendwelche Spezifikationen nicht mehr im nutzbaren Bereich). Im Frühling lief es anfangs noch halbwegs, später dann nicht mehr. Abhilfe brachte ein neues Kabel besserer Qualität. Mann, bis ich darauf gekommen war, dass es am Kabel lag, hatte ich den Monitor zwei mal zerlegt, alle Spannungen und die Kondensatoren durchgemessen etc.
So, ich glaube, dass ich mein Problem lösen konnte. Ich hatte vor einiger Zeit begonnen den "wait To kill Services"Stufenweise schneller "zuschlagen" zu lassen um schneller den Rechner beendet zu sehen. Da bin ich dann wohl mir 1000 Millisekunden etwas zu krass gewesen und meine Installation hat sich "verschluckt" mit der Folge, dass der Grafiktreiber beim nächsten Neustart nicht sauber geladen wurde.(Meine Interpretation). Ich habe das ganze wieder auf den halben Normalwert von 6000 ms gesetzt und nun habe ich schon eine ganze Weile Ruhe und einen sauberen Start von W7. Weil mich die Meldung "Programm muss beendet werden..." und vor allen Dingen die Unklarheit welches Programm da noch am rödeln ist genervt hat, habe ich mehr intuitiv den Indexdienst mal abgeschaltet. Der Indexdienst beschleunigt das suchen von Dateien auf dem Rechner indem er ständig alles protokolliert . Wer das nicht so oft macht, kann den deaktivieren und erspart sich Hintergrund -Aktivitäten welche auf die Leistung gehen. Die Meldung ist jetzt weg. mfg
herbert schrieb: > So, ich glaube, dass ich mein Problem lösen konnte. > Ich hatte vor einiger Zeit begonnen den "wait To kill > Services"Stufenweise schneller "zuschlagen" zu lassen um schneller den > Rechner beendet zu sehen. > Da bin ich dann wohl mir 1000 Millisekunden etwas zu krass gewesen und > meine Installation hat sich "verschluckt" mit der Folge, dass der > Grafiktreiber beim nächsten Neustart nicht sauber geladen wurde.(Meine > Interpretation). Ich habe das ganze wieder auf den halben Normalwert von > 6000 ms gesetzt und nun habe ich schon eine ganze Weile Ruhe und einen > sauberen Start von W7. Auch das war es nicht! Man wird zu leichtgläubig wenn man so einen Fehler hat. Aber jetzt habe ich das Problem lokalisiert, kann es sogar provozieren. Ich benutze eine Maus mit PS2 Anschluss welche über einen Adapter mit zusaätzlichem Anschluss für die Tatatur an den Kombi-Anschluss Ps2 angesteckt ist. Zusätzlich habe ich je nach Tätigkeit auch mal eine USB Maus Kabel gebunden oder Funk angesteckt. Da scheint es einen Konflikt zu geben. Wenn ich die USB Teile nach dem Start anstecke funktioniert alles tadellos. Wenn ich mit diesen Teilen herunter Fahre und neu starte, tritt das Problem auf dass der Rechner hängen bleibt.Per Reset muss ich dann neu starten und bekomme die Meldung , dass der Rechner nicht ordentlich herunter gefahren wurde. Ich starte dann normal und dann geht das meistens aber nicht immer. Fazit: Ich muss wohl wegen eines Konfliktes der USB Treiber die USB Maus (Kabel oder Funk) vor den runterfahren abklemmen und erst wieder anstecken (falls ich sie benötige) wen der Rechner korrekt mit der PS2 Maus hochgefahren ist. Tastatur ist momentan USB, die macht kein Problem. Ich habe natürlich schon gelesen , dass manche Bretter beim Starten Probleme mit USB Zubehör aller Art haben können. USB Legacy Mode könnte man mal abschalten und testen, aber dann geht booten von USB nicht mehr. Ich hoffe , dass andere von meinem Bericht profitieren.
Marco schrieb: > Woran denkt ihr könnte das liegen? Hätte mal an die Grafikkarte gedacht. Schlechtes DVI- oder HDMI-Kabel. Im Winter funktioniert es, aber wenn es wärmer wird, kommt es durch Ausdehnung zu dem Fehlverhalten. Das Problem hatte ich auch mal. Ein besseres/teureres Kabel hatte das Problem auf einen Schlag gelöst. Die modernen Kabel sind Hightech-Produkte, das darf man nicht unterschätzen! Ansonsten könnten die Elkos auf der Graka abgenutzt sein - tauschen!
flo schrieb: >> Woran denkt ihr könnte das liegen? Hätte mal an die Grafikkarte gedacht. > > Schlechtes DVI- oder HDMI-Kabel. > Im Winter funktioniert es, aber wenn es wärmer wird, kommt es durch > Ausdehnung zu dem Fehlverhalten. Das Problem hatte ich auch mal. Ein > besseres/teureres Kabel hatte das Problem auf einen Schlag gelöst. > Die modernen Kabel sind Hightech-Produkte, das darf man nicht > unterschätzen! Tipp: leg das Kabel eine Weile in den Kühlschrank . Danach schnell an den PC damit und testen! Wenn es dann geht und danach nicht mehr, ist es dieses Billigkabel-Temperaturproblem.
flo schrieb: > Ansonsten könnten die Elkos auf der Graka abgenutzt sein - tauschen! Ist "Schnee" von gestern. Wenn du nicht gerade ein Grotten altes Teil hast dürften da mittlerweile Polymer Kondensatoren verbaut sein die bei 85 Grad garantiert 50000 Stunden halten. Normale Elkos verbaut man da nicht mehr. Hab mal an einem alten Mainboard Elkos mit dicken Backen getauscht.Mit der richtigen Methode und einen guten 0,8mm Bohrer statt Löcher freisaugen kein so großes Problem. Danach lief es wieder...
