Hallo ihr, ich habe 2 Potis in der Frontplatte eines Netzteils - bzw. da sollen 2 Potis hin. Der Platz ist aber so knapp, dass ich die Potis nicht beide untereinander/nebeneinander in die Frontplatte einsetzen kann. Die kommen sich gegenseitig in die Quere, mir fehlen etwa 5mm. Ich hatte nun überlegt, ob ich nicht eines der Potis quasi nach hinten verlegen könnte, um etwa 3-4cm. Dann müsste ich aber mehrere Probleme lösen: * Der Drehregler müsste verlängert werden. Ich hätte eine Gewindestange und entsprechende Kupplungen da. * Schwieriger: Die Gewindestange müsste doch irgendwie an der Front fixiert werden, damit es Stabilität hat? Ich kann sie ja aber schlecht fixieren, sie muss ja drehbar bleiben. * Das Poti muss befestigt werden. Es hat keine Befestigungsmöglichkeiten, da es ja eigentlich durch eine Frontplatte gesteckt und mit einer Mutter gesichert wird. Was mir dazu einfällt: Ich müsste in das Gehäuse ein Winkelblech schrauben, mit einem Loch an passender Stelle, da das Poti durchstecken und mit der Mutter sichern. Und dann einfach hoffen bzw. davon ausgehen, dass mit der "Verlängerung", also der Gewindestange, welche durch die Kupplungen mit dem Poti verbunden ist, nicht zuviel Instabilität entsteht. Gibt es noch andere Ideen dazu? Ich hoffe, das war anschaulich beschrieben. Lg, Chris
Tja, da hast du dich ja irgendwie in eine Ecke gebastelt ;) Es geht aber genau so wie beschrieben, und ist auch nicht besonders unüblich. Also Poti befestigen, Welle verlängern, Lagerung in der Frontplatte. Zum Beispiel in älteren, analogen Oszilloskopen sitzen die Potis oft genau an der Stelle auf der Platine, wo das Signal vorbeikommt. Die Achsen werden dann nach draußen verlängert. Auch bei Audioverstärkern sieht man das manchmal für Lautstärkepotis oder Quellenwahlschalter. Eine Gewindestange ist hierfür aber nicht das richtige. Eher ein "Vollrund"-Material - Kunststoff, Alu oder Stahl. Dazu gibt es sogar passende Verbindungshülsen mit Madenschrauben zu kaufen. In die Frontplatte kommt dann eine passende Buchse, die als Gleitlager fungiert und die radialen Kräfte aufnimmt. Auch so etwas gibt es (bzw. gab es früher mal) für genau diesen Zweck zu kaufen. Im Prinzip ist das so eine Art Poti-Vorderteil, nur eben ohne das Poti. Vielleicht kannst du einfach ein weiteres Poti kaufen und das so ausweiden, dass es als Wellenhalterung dienen kann?
Reichelt verkauft die passenden Teile von Mentor ja immer noch - so hatte ich das in Erinnerung: https://www.reichelt.de/achsdurchfuehrung-fuer-achse-6-mm-silber-p6-screw-achse-p42129.html?&trstct=pol_0&nbc=1 https://www.reichelt.de/achskupplung-fuer-potentiometerachsen-gold-achskupplung-1-p42132.html?&trstct=pol_0&nbc=1 https://www.reichelt.de/de/de/verlaengerungsachse-fuer-potentiometerachsen-schwarz-p6-achse-p42131.html?r=1
Chris T. schrieb: > * Schwieriger: Die Gewindestange müsste doch irgendwie an der Front > fixiert werden, damit es Stabilität hat? Ich kann sie ja aber schlecht > fixieren, sie muss ja drehbar bleiben. Da ist gar nix schwierig! Das Loch in der Frontplatte (etwas größer als der Achsdurchmesser) dient als Gegenlager - es wird ja nicht tausende Male in kurzer Zeit gedreht... > * Das Poti muss befestigt werden. Es hat keine > Befestigungsmöglichkeiten, da es ja eigentlich durch eine Frontplatte > gesteckt und mit einer Mutter gesichert wird. Dann baust Du einen Z-Winkel oder U-Winkel mit passenden Maßen - etwas Messen mit der Schiebelehre schadet Dir sicher nicht...;-) Der Winkel wird mit dem anderen Poti mitgeschraubt, das zweite Poti weiter hinten befestigt, die Achse muss natürlich fluchten mit der Bohrung in der Frontplatte... Aber ein bisserl anstrengen musst Du Deinen Grips schon und eine Maßzeichnung erstellen...
Nimm kleinere Potis. Wenn der Platz nicht einmal für die kleinsten Frontplattenpotis reicht, kommt noch ein ganz anderes Problem hinzu: Man kann mit normal dicken Fingern die Potis nicht mehr drehen, ohne am benachbarten Drehknopf zu streifen und diesen damit ebenfalls zu verstellen.
Bearbeitet durch Moderator
Es gibt Potis mit langer Welle, da braucht man nichts verlängern. Es gibt Tandempotis (zwei Potis hintereinander, mit getrennten Einstellungen)
Kommt jetzt auf die Betätigungshäufigkeit an. Falls eher selten, dann gäbs für Trimmpotis, Achsen mit unterschiedlichen Längen zu kaufen. Sonst halt Potis mit langer Achse. Koaxial ist schwierig, vor allem wenns um unterschiedliche Werte geht.
Mentor hatte wohl mal sowas für lange Potiachsen. Irgendwer wird sowas vielleicht anbieten, gibt ja viel Poti Zubehör https://www.ebay.de/itm/144391615650
Ruberstein schrieb: > Mentor hatte wohl mal sowas für lange Potiachsen. Irgendwer wird sowas > vielleicht anbieten, gibt ja viel Poti Zubehör > https://www.ebay.de/itm/144391615650 Aber dort 5mm Achse
