Hallo Die frage aller Fragen. Schaltet man Solarmodule besser in Reihe oder Parallel? Ich habe einen 48V Mppt Laderegler mit einer Maximalen Eingangsspannung von 160V Die Module haben 36v und Lehrlauf 43V Ich könnte also 2 oder 3 in reihe Schalten. Bei 4 Würde ich schon die 160v überschreiten und 1 ist weniger als mein Akku. Was ist nun also "Sinvoller" Zwei oder Drei in reihe? Wie verhält sich das mit Schatten? Müssen bei Reihenschaltung alle module in der Sonne sein oder funktioniert es auch wenn eines Im Schatten wäre? Von diesen 2er oder 3er ketten würde ich dann viele Parallel verschalten.
Dachschaden schrieb: > Müssen bei Reihenschaltung alle module in der Sonne sein oder funktioniert > es auch wenn eines Im Schatten wäre? Die im Schatten werden halt gut von den anderen geheizt und am Laderegler kommt nicht so richtig was an. https://www.solaranlage.eu/photovoltaik/planung/verschattung Aber da gibt es Abhilfe, z.B. irgendetwas in Richtung SM74611 Smart Bypass Diode (hängt von der Größe deiner Module ab) https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sm74611.pdf
Ich würde so viele wie möglich in Reihe um bei wenig Sonne möglichst früh auf die startspannung des reglers zu kommen. Martin
Normalerweise werden PV-Module heute in Reihe geschaltet um ein vernünftiges Spannungsniveau zu erhalten und die Ströme nicht zu erhöhen. Dabei immer darauf achten, dass bei Minustemperaturen die Zellspannungen ansteigen (Faktor steht im Datenblatt). Also darauf achten, bei der Nominalspannung Puffer zu lassen, damit die Spannung bei -20°C nicht die maximal zulässige Systemspannung übersteigt. Wenn du Module parallel verschaltest, erhöht sich der Strom in den verschiedenen Strings. Dazu gibt es dann auch Grenzwerte die nicht überschritten werden dürfen und der Verlust je nach Leitungslänge nimmt stark zu. Die Leitungsquerschnitte der Module sind ja durch die originalen vorgegeben, die sollte man natürlich nicht mit der Stromstärke überschreiten. Jenachdem wie viele Module da jetzt irgendwie installiert werden müssen und wie das System aussieht: - Möglichst viele in Reihe - Evtl. danach mehrere Strings je 3 z.B. parallel anschließen Dabei auf gleiches Spannungs-/Stromniveau achtenn der Einzelstrings achten.
Komme hier bei zwei in Reihe im Winter knapp über die 54 Volt, die der Micro-Inverter verträgt. Darüber springt er aus Sicherheitsgründen nicht an. Wenn es einmal läuft geht es, bis der Inverter einmal aus dem Tritt kommt. Lösung war nach verschiedenen Versuchen eine 'Power-Z-Diode' aus Z-Dioden und einem Darlington-Leistungstransistor. Erwärmt sich im Betrieb kaum und funktioniert stabil, falls jemand mal vor dem Problem steht.
> Was ist nun also "Sinvoller" Zwei oder Drei in reihe? Erste Frage ist, ob die Reihenschaltung von drei Modulen überhaupt möglich ist, ohne eine zu große Spannung am Regler zu erhalten. Entscheidend ist nicht die Leerlaufspannung bei STC, sondern die Leerlaufspannung bei der kleinsten auftretenden Temperatur. Bei beispielsweise -20 °C wirst du schon um die 150 V liegen. Wenn der Regler wirklich zuverlässig 160 V aushält, müsste das noch gehen. Manchmal sind die Grenzwerte der Regler aber eher optimistisch angegeben. Zweite Frage ist, wie es mit dem Wirkungsgrad des Reglers aussieht. In der Regel sinkt der bei großen Übersetzungsverhältnissen. > Wie verhält sich das mit Schatten? Müssen bei Reihenschaltung alle > module in der Sonne sein oder funktioniert es auch wenn eines Im > Schatten wäre? Durch die Bypassdioden kann ein verschattetes Modul überbrückt werden. Wenn die Spannung für deine Batterie dann nicht mehr reicht, hilft das aber nichts. In Parallelschaltung funktioniert es aber auch nicht ohne Stringdioden. > Von diesen 2er oder 3er ketten würde ich dann viele Parallel > verschalten. Ohne Stringdioden maximal drei Strings parallel.
Stringsicherungen. 1,5-2 facher Stringstrom, <max. Rückwärtsstrom. Niemand will >1000W auf einem Punkt, der das Dach heizt. Ideal ist eine Sammelbox, in der z.B. 10x38mm DC-Sicherungen im plus und minus-Zweig auf Stromschienen gehen.
