Forum: Offtopic 'Schatzsuche': Metalldetektor?
von Johannes U. (kampfradler)
Moin,
eine nahe Verwandte hat vor ein paar Tagen einen Goldring verloren.
Am wahrscheinlichsten geschah dies bei der Gartenarbeit.
Sie ist wohl bereit, den Ring abzuschreiben, ich denke mir jedoch, dass
es moeglich sein sollte, das verlorene Teil auf den lediglich knapp 20 -
25 Quadratmetern auf denen es sich dann im Gestruepp oder auf dem
gestrueppbedeckten Boden befinden muesste, aufzuspueren.
Gestruepp roden ist dabei leider allerdings keine Option.
Metallsuchgeraete lassen sich wohl ausleihen, da ich sowas jedoch nie in
der Hand hatte, kann ich nicht beurteilen, mit welcher Geraetschaft am
ehesten Erfolg verzeichnet werden koennte.
Die Rahmenbedingungen sind:
Suche auf jenem Teil des Bodens, der lediglich von Laub und Erde bedeckt
ist, da kommt man natuerlich mit der Detektorsensorik eines Suchgeraets
nahe ran.
Bei der Suche im Gestruepp (ca. 80cm hoch und +/- dicht gewachsen) gaebe
der Bewuchs eben diesen Abstand vor.
Gibt es Geraete, welche unter beiden Bedingungen zuverlaessig arbeiten
wuerden?
Dankbar fuer jeden Tipp.
von Michael B. (laberkopp)
Geht, der ist ja nicht mal vergraben und als Ring wohl eine
Leiterschleife, also einfacher zu finden als ei Geldstück.
Ausleihen is eine gute Idee, denn der Kaufpreis lohnt für eine einzelne
Anwendung wohl kaum.
Es sollte fast jedes Modell tun, PI pulse induktion oder BFO.
von Georg A. (georga)
Aus 80cm wird das aber eher nix. Allerdings ist es IMO auch sehr
unwahrscheinlich, dass gerade da der Ring hingefallen sein soll.
Aber je nach Boden kann die Suche in Arbeit ausarten. Hab bei mir mal
mit einem älteren C-scope nach einem Steckschlüsseleinsatz (17er, also
schon ein paar cm lang) gesucht, der bei Dacharbeiten ins Gebüsch
nebenan gefallen ist. Rostige Stacheldraht-Stückchen, Nägel, eine alte
Schere, kleine Kupferblech-Reste vom Dachdecker. Alles gefunden, nur
nicht den Einsatz.
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Aus 80cm Entfernung einen kleinen Ring detektieren wird leider nichts,
ganz sicher. Zwar kann man die Detektoren sehr empfindlich einstellen,
aber eine Detektion kann dann praktisch nur unter Laborbedingungen
erfolgen. Wenn sich da nur etwas die Mineralität des Bodens ändert,
schlägt das Ding nur ständig falsch an...
Vielleicht bringt es was, sich einen einfachen Metalldetektor mit sehr
kleiner Spule zu bauen, und diese immer wieder in das Dickicht fallen zu
lassen? Oder eine kleine Spule im Ende eines Kunststoffrohrs, das man
immer wieder ins Dickicht versenkt.
So würde ich es jedenfalls versuchen. Die Suche würde so natürlich Zeit
brauchen, der Detektor selbst dafür nicht so viel. Es gibt diverse
einfache Schaltpläne im Netz.
Wenn du gezielt vorgehst, nicht alles platttrampelst, und etwas Einsatz
nicht scheust, könnte auch eine ganz normale Suche ohne Detektor zum
Erfolg führen. Eine sehr starke LED-Lampe würde dabei mehr bewirken, als
man denkt.
Zuerst würde man natürlich dort suchen, wo die Dame auch gearbeitet hat,
sowie im geschnittenen Gestrüpp, am Wasserhahn, in den Handschuhen, bei
den Scheren, usw.
von Jörg P. R. (jrgp_r)
Ein Leitungssuchgerät sollte es auch tun. An einem Besenstiel gedengelt
und los gehts.
von Oliver S. (phetty)
Ob der wirklich da liegt....
von Harald W. (wilhelms)
> ich denke mir jedoch, dass es moeglich sein sollte, das verlorene
> Teil aufzuspueren.
> Ich kann nicht beurteilen, mit welcher Geraetschaft am
Es sollte auf jeden Fall ein Gerät sein, welches ferromagnetische
Teile ausblenden kann.
von Kilo S. (kilo_s)
Die funktionieren doch meistens nur wenn die Leitung unter Spannung
steht und wenigstens etwas Strom fließt. (Magnetfelddetektion)
Die guten die den Kupfer in der wand auch so finden funktionieren
wiederum wie der metalldetektor. (Verstimmung eines Empfänger bei
gegebenem sendesignal eines Oszillator)
Zumindest wenn ich das Prinzip des metalldetektor noch richtig im Kopf
habe..
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
Also 80cm geht nicht. Die Leistung von Metalldetektoren wird
überschätzt: auch gute Geräte würden einen kleinen Ring kaum aus 20cm
Entfernung finden.
Wenn das Gelände nicht verseucht ist mit Metallschrott, dann hast Du
trotzdem gute Chancen den Ring zu finden wenn Du näher heran kannst. Der
Vorteil hier ist ja, daß das Objekt nicht vergraben ist, denn das
Ausgraben macht immer die meiste Mühe.
Ja, das sehe ich ebenso.
Die Theorie kann ich mir natuerlich durchlesen, dadurch bin ich aber
noch nicht in der Lage mir auf die Schnelle, wie vorgeschlagen selber
etwas zurecht zu dengeln.
Ein Detektor, der in der Lage ist, zwischen ferro-, para- und
diamagnetischen Metallen zu diskriminieren, waere fuer die Suche nach
dem Ring wohl am ehesten zielfuehrend.
Sonst schlaegt es ja wirklich bei jedem rostigen Nagel, bei
Dosenabreissringen etc an...
Das Problem ist wirklich, dass das Gestruepp, welches abgesucht werden
muesste, kurz jenseits der Grundstuecksgrenze auf oeffentlichen Grund
waechst.
Deshalb kann ich das nicht mal so einfach wegmachen.
Der Wuchs ist auch ziemlich dicht und im unteren Bereich ist natuerlich
alles verholzt.
Im richtigen Licht suchen, auf Reflektion hoffen...normalerweise koennte
sowas helfen, sicherlich.
Auch die staerkste Lampe kommt da von der Seite mit ihrem Licht
wahrscheinlich bestenfalls 40-50cm weit hinein.
Ich komm aber eben nur begrenzt daran:
An der schmalsten Stelle weist das Gruen eine Breite von 1m - 1,20m auf,
an der breitesten Stelle sind es um die 3m...
Auch wenn der gesamte Bereich lediglich 10 oder 15  Quadratmeter Flaeche
belegt, sind die Rahmenbedingungen echt schwierig.
Leider sind solche Detektoren deutlich komplizierter und deshalb
auch teurer. Ich gehe bei Deinen Rahmenbedingungen (Abstand 80cm)
ähnlich anderen "Antwortern" davon aus, das ein normales "Schatz-
suchergerät" nicht funktionieren wird.
Klingt böse, aber auch das sollte in Betracht gezogen werden, bevor ihr
den Aufwand treibt.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
> wuerden?
Da dürfte eher die Frage sein in wie weit man das Gestrüpp temporär
beiseite drücken kann. Wenn der Suchkopf halbwegs stabil ist kann man
Schilf oder sowas schon ganz schön runterdrücken ohne dass das abbricht.
Die Frage dürfte sich sowie drastisch verkürzen, weil der "Verleiher" wo
du dir das Leihen willst/kannst garantiert keine 50 verschiedenen Typen
auf Lager hat unter denen du wählen kannst. Deshalb gehe einfach direkt
dorthin (bzw. rufe dort an) und sage denen was du vorhast und frage ob
sie was passendes dafür dahaben. So dürftest du schneller zum Ziel
kommen als mit allem theoretisieren hier.
von Klaus B. (forrestjump)
für Hilfswillige mit Detektor wäre vielleicht nützlich zu erfahren in
welchem PLZ Gebiet sie helfen könnten.
..um vor Ort festzustellen, daß auch deine kleinste Spule nicht durchs
Gebüsch kommt, da noch 10x zu groß.
Der TO sollte sich schnellstmöglich eine kleine Schaltung für alle
Metalle bauen, oder  einen gekauften Leitungssucher zerlegen. Die dort
enthaltene Spule in ein Rohr mit minimal notwendigem Durchmesser
stecken, und mit diesem Rohr systematisch immer wieder ins Gebüsch
stechen. Der unveränderte Leitungssucher wäre sinnlos, da er geometrisch
mal so richtig ungünstig für Gestrüpp ist.
Und scheiß auf die drei Kronkorken, die er durch den Allmetalldetektor
auch findet. Sobald der Detektor korrekt anschlägt, sieht er den Ring
sowieso.
Aber das sollte geschehen, bevor der nächste Regen den Ring 5cm in die
Erde einsinken lässt...
vielleicht auch gleich im nächstgelegenen
Nest der Elstern nachschauen?
Gestrüpp ist nicht undurchdringlich.
Man wird mit der Sonde schon näher an den Boden kommen.
von M. P. (matze7779)
Der Ring wird wohl eher im Hotelzimmer liegen.
Nope, das ist bei einer 84jaehrigen 100% auszuschliessen...
Naja, diese Gefahr schaetze ich auch als sehr gering ein:
Der Boden da ist eher hart und kein weicher Ackerboden und der Bewuchs
sollte zusaetzlich auch einen sturzbachartigen Guss so abmildern, dass
der Ring eher nicht gross wandert.
Den Einwand lass ich gelten... sollte der Ring tatsaechlich fuer eine
Zeit auf freier Flaeche gelegen haben, dann koennte eine diebische
Elster die Finderin gewesen sein, who knows?
Ich weiss nur, dass mir so ein Viech auch schonmal ein Butterbrot
geklaut hat, denen trau ich folglich alles zu.
von Richard H. (richard_h27)
> koennte eine diebische Elster die Finderin gewesen sein
Von einer diebischen Elster möchte ich erst dann sprechen, wenn sie den
Ring direkt vom Finger geklaut hätte. Hier liegt allenfalls
Fundunterschlagung vor.
von Ralf X. (ralf0815)
Da muss ich widersprechen, freie Flächen sind für Elsterdiebstahl nicht
erforderlich!
Viele "grobmotorische" Arbeiten führe ich bei erträglichen oder
sommerlichen Temperaturen bei Fahrzeugen, etc. gerne vorm Haus/Garage
aus und hielt es mal auch nicht für schlimm, da etwas zerlegt
liegenzulassen.
Vor Jahren ging es dann aber los, dass ich später gerade Kleinteile wie
Schrauben, Muttern, etc. vermisste und zweifelte schon an meinem
Verstand, wenn sich diese selbst mittels dicken Magneten und anderen
Mitteln nicht wieder auffinden liessen.
Aber dann offerierten mir meine Cams, dass meine gefiederten Freunde
nicht nur Freude bringen, sondern ein jährlich zumindest wiederkehrendes
Elsternpaar meinen aushäusigen Werkstattplatz/Parkraum als das
persönliche Eldorao ansehen.
Und bei der Suche scheuen die sich nicht, sich flach zu ducken und
selbst unter Autos mit relativ wenig Freiraum "zu krabbeln".
Das Nest würde ich gerne mal sehen, es muss um 300m NO sein..
War schon am überlegen, einen glitzernden Tracker als Köder zu legen,
aber am vermuteten Zielort sind die Bäume verdammt hoch und in fremden
Besitz.
Wenn ich mal einen grossen Restposten Edelstahl- oder verchromter um M6
Muttern finde, streue ich mal "Futter" aus und warte, bis das Nest aus
Statikgründen abstürzt.
Oder auch nur, um der Sammelleidenschaft zuzusehen. :-)
Das kenne ich! Bei mir sind täglich Elstern und Krähen im Garten und ich
achte längst darauf, dass ich z.B. keine Schlüssel unbeaufsichtigt im
Garten liegen lasse. Ich musste mich selber erst mit dem Gedanken
anfreunden, dass es tatsächlich an den Vögeln liegen kann, wenn Kleines
unerklärlich verschwindet. Gäste habe ich gelegentlich darauf
hingewiesen, wenn es mir direkt auffiel. Hier erinnere ich mich nur an
eine Geschichte, nämlich als ein älterer Herr wegen der Wärme seine
Ärmel hochkrempelte und die Manschettenknöpfe auf den weißen Gartentisch
legte. Nie werde ich vergessen, wie mich ungläubig der Mann anschaute.
Der hielt meinen Hinweis auf die Elstern für einen lustigen Witz und das
"diebische" Verhalten für ein Vorurteil. Hat die Manschettenknöpfe aber
doch weggesteckt.
Gibt es deshalb kaum noch Manschettenknöpfe für Hemden? :)
Übrigens:
https://www.geo.de/natur/tierwelt/1392-rtkl-voegel-von-wegen-diebische-elster
Gute Idee, muss ich selber mal bei mir probieren, um zu sehen, was dran
ist an der "diebischen" Elster und den Krähen.
von Phasenschieber S. (Gast)
Phasenschieber S. schrieb:
> Mit diesem Ding gelingt die Suche garantiert:
https://www.fruugo.de/die-echte-aks-langstreckenprofi-metalldetektor-6-antennen-unterirdischen-golddetektor-suchbereich-800m-tiefe-14m/p-54581650-110752564?language=de&ac=croud&gclid=EAIaIQobChMIhaS3j6-Z8QIVlUeRBR176wGjEAQYBSABEgJplPD_BwE
> Der geringe Kaufpreis amortisiert sich schon nach ganz kurzer Zeit.
Ja nee is klar ;)
Datt iss ja fast so gut, wie dieses Voodoo-Teil, was vor einigen Wochen
hier im Forum stand...
Und weil ich weiss, dass in diesem Gebiet mit Sicherheit auch viel Mist
an die Leute gebracht wird, frage ich ja um Rat...
Offensichtlichen Mist, wie den da oben in Deinem Link erkenne ich aber
auch so :o
Yep, genau dieses Dingens isses.
Wollte  nur mal kurz die Gemeinde erheitern 😍
von Gtx F. (gtx-freak)
LoL, ymmd
Ab ans Crowdfounding!!!
Mach einen Zeitraffer vom Materialtransport und Absturtz...
Ich spende die ersten 5kg Schrauben!
von Eppelein V. (eppelein)
Da gibt es die Sendung:
"Goldrausch in Australien"
Da eventuell mal nachfragen
Eppelein
Der TE braucht nur 80cn Luftlinie.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
In meiner Nachbarschaft lebt ein älterer Herr, der im umliegenden Wald
und Flur begeistert "Sondeln" geht. Sein Detektor hat vor 2 Jahren ca.
1000,- gekostet und findet - nach seinen Angaben - eine 1ct-Münze in 2m
Tiefe.
Das klingt unglaublich, aber hat mir seine beeindruckend Sammlung von
historischen Fundstücken gezeigt. Da sind römische Silbermünzen mit dem
Abbild von Augustus dabei ...
Vlt. kann man sich a irgendwo sowas ausleihen. Oder (böse böse),
bestellen, vorsichtig benutzen und zurückgeben ...
Vielleicht noch ein paar glaenzende Neodymmagneten ausbringen, dann
klumpt es beim Eintrag ins Nest ordentlich zusammen...
Uwe S. schrieb:
> Es gibt diverse
Habe mal begonnen, da ein wenig herumzustoebern, es gibt in der Tat
einige Plaene im Netz.
Z.B. hier:
>https://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas.htm#Metal%20and%20Proximity%20Detectors
Mangels Erfahrung auf dem Gebiet kann ich aber natuerlich kein bisschen
einschaetzen, was davon es am ehesten taete..
Irgendwelche Tipps/Links fuer einen Selbstbau?
Dann bin ich noch darueber hier gespoltert:
>http://auftragssucher.de/pages/ihr-suchauftrag/verlorene-dinge.php
Im Zweifel wuerde ich vielleicht da mal nachfragen, denn ich bin mir
sicher, das ein Geraet in meinen Haenden ohne Erfahrung auf dem Gebiet
und der damit fehlenden Faehigkeit, die Anzeigen des Geraets zu deuten,
eher zu Frust fuehren koennte...
Jetzt guck ich mir aber einstweilen auf arte 'Detectorists' an ;)
Du bist fies. Damit bleibt die Elster doch schon am nächsten Geländer
kleben.
> kleben.
;) Ihre Sippe hat mir schliesslich mal mein Butterbrot geklaut und ich
durfte dann den Rest der Schicht hungern...
Und wie Harald Lesch immer so schoen Wehner zitiert, wenn es um das
Ausschalten der Telephone waehrend des Vortrags geht:
'Ich bin nicht nachtragend, *aber ich vergesse Nichts*', so halte ich es
auch, zumindest in dem Teil, der Nichts vergisst.
> Tiefe.
Kein einziger Schatzsucher weltweit hat je 2m tief nach etwas gebuddelt,
das er zuvor mit einem Detektor gefunden hat. Noch nicht mal bei einer
ganzen vergrabenen Badewanne.
Und hier in D erst recht nicht, da viel zu viel Zivilisationsmüll. 2m
tief zu graben lohnt sich allenfalls in Australien, aber dann schlagen
die besten Detektoren auch erst an, wenn das Nugget die Kilomarke
überschreitet...
Ein Cent in 2m ist vollkommen undetektierbar. Schon die Größe der Spule
sorgt dafür, daß das nicht geht. Entweder sie ist riesig, könnte daher
auch 2m tief detektieren (Kühlschrank, Luftmine, Badewanne). Allerdings
findet eine solche Spule einen Cent noch nicht mal, wenn er direkt IN
ihr liegt. Oder die Spule ist schön klein, aber ihr Feld reicht halt
auch nur wenige cm weit. Man kann es sich aussuchen.
Der Opa ist einfach auf die Werbeversprechen reingefallen, und gibt
diese jetzt zum Besten. Mehr ist das nicht.
Google mal nach "pulsdetektor bt1". Aber besser und viel schneller wird
sein, du zweckentfremdest einfach einen gekauften Leitungsfinder.
Ich denke, du machst viel zu lange eine Wissenschaft draus. Jetzt nach
den Unwettern ist der Ring definitiv nicht mehr optisch sichtbar. Ein
großer Rückschritt, besonders unter den beschrieben Schwierigkeiten.
Frank E. schrieb:
> und findet - nach seinen Angaben - eine 1ct-Münze in 2m Tiefe.
> Das klingt unglaublich ...
Das glaube ich nicht. Oder klar gesagt: das klingt nicht nur unmöglich,
das ist unmöglich! Oder lasse es Dir demonstrieren, eine kleine Münze
in 2 m Entfernung (also in der Luft).
Auch ein guter Metalldetektor findet eine kleine Münze in vielleicht
20..30 cm Tiefe, evtl. etwas mehr. Selbst wenn der Detektor so
empfindlich wäre, die Umstände (feuchter, mineralischer Boden)
verhindern das. Da nützt auch der Diskriminator nichts.
Dazu gibt es ein rein praktisches Problem. Wer sollte denn 2 Meter tief
buddeln um dort eine kleine Münze zu finden. Ich bin schon genervt, wenn
ich 20 cm tief grabe, suche und dann eine Stückchen Schrott finde.
Zum Selberbasteln, um in die Technik hineinzukommen, kann ich nur einen
Detektor nach dem BFO-Prinzip empfehlen. Wenn man den gut baut, dann ist
der schon sehr empfindlich. Frequenz um die 500 kHz (Kompromiß aus
Eindringtiefe und Empfindlichkeit), die beiden Oszillatoren gut
entkoppelt, guten Mischer). Wer es noch besser machen möchte, schaut
sich Detektoren nach dem PI-Prinzip an.
Frank E. schrieb:
> Detektor hat vor 2 Jahren ca. 1000,- gekostet
Da kannst Du auch das Doppelte oder mehr ausgeben. Wer vorhat sondeln zu
gehen, sollte sich Geräte für €200-250 ansehen. Da gibt es schon ganz
gute. Weniger macht keinen Sinn, darüber steigt der Preis praktisch
exponentiell zur Empfindlichkeit. Wer Spaß daran hat, kann später immer
noch ein besseres Gerät kaufen.
Oder eben selber bauen. Ist auch eine schöne Art in der Natur zu sein
... und am Ende des Regenbogens liegt ja immer ein Schatz (oder ein
rostiger Nagel).
Ja, vermutlich nicht mal gelogen. Der Detektor kann bestimmt ein
größeres Objekt (vergrabenes Auto) bis 2m Tiefe aufspüren. Oder ein
1Cent-Stück. Aber nicht beides zugleich.
Erstmal:
der Ring hat sich wieder eingefunden :)
Des Raetsels Loesung war dann doch, dass die gute Frau ihn bei einer
gaenzlich anderen Arbeit in den eigenen 4 Waenden verloren hatte, wo
Elstern nicht hinkommen und auch kein Regenguss ihn unter die Erde
schwemmen kann...
O.T. Die Sache mit den Elstern kommt auch sehr schoen in der 3. Staffel
von 'Detectorists' vor.
Nun gut, jetzt habe ich aber durchaus Interesse daran bekommen, auf dem
Gebiet mal was zu basteln, jetzt eben mit mehr Zeit und ohne Druck.
Pulsdetektor & BT1:
Eine Suche spukt da leider nicht ganz so ueppig viel aus.
Was ich finde sind 2-3 pdfs zum Nachfolger BT2
(z.B. hier:
>https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=257631)
und das ist auch schon von 2004.
pulsdetektor.de selber wirkt auf mich erstmal etwas 'unserioes',
wenn ich versuche da drauf zu gehen, dann kommt erstmal ein redirect
auf:
>https://rtpnt.xyz/v6/r?s=r7d&s1=.de.subp.desktop.nonad__t&s3=647921794&sid=2021070605272504ae35e9b0d64e2d60
(ad__t wegen Spamwertung durch Forumssoftware)
Was aber von der easy.list in meinem uBlock/uMatrix geblockt wird..
Bis jetzt hab ich da noch nicht hinter den Vorhang geschaut..
Der Plan des BT2 nun kommt mir mit Widerspruechen, z.B. gibt es einige
'normale' 1/4Watt Widerstaende in der Stueckliste und einen einzigen 2W
560 (Ohm?, leider steht da nix ausser der Zahl)
Schaue ich mir dann jedoch den Bestueckungsplan an, so gibt es dort
nicht nur weit und breit keinen 560R aber einen 560K...ok, nur ist das
ein 1/4Watt Widerstand und der einzige 2Watt Widerstand ist mit 1R0
ausgewiesen..
Und bis dato hab ich mir die Sache sicher nur oberflaechlich angesehen,
keine Ahnung, was da sonst noch fuer Fehler drin stecken moegen und ob
ich mangels Wissen von der speziellen Materie in der Lage bin, diese zu
erkennen...
Es wird uebrigens ein Attiny12 verwendet, wie einige andere Teile,
muesste ich mir den extra besorgen.
Was ich jedoch haette, waere ein Attiny85, der muesste doch ebenfalls
funktionieren?
Nachdem ich mir diese Vergeichsliste angesehen habe:
>https://en.wikipedia.org/wiki/ATtiny_microcontroller_comparison_chart
, sollte es reichen, dem Attiny einen externen 6MHz Oszillator an die
Seite zu geben (max. Taktfrequenz des Attiny12) und das Mehr an Speicher
des 85er sind dann eben Overkill, aber muesste doch gehen?
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Also Pulsdetektoren sind einfacher zu bauen, allerdings können die keine
oder fast keine Diskriminierung. Das heißt, die zeigen keinen
Unterschied zwischen den Metallen. Ich habe einige Pulsdetektoren gebaut
z.B. Surfmaster PI.
Meine Empfehlung geht ganz klar in Richtung VLF. Ich habe den Quasar ARM
gebaut, nach einigen zickereien am Anfang läuft der jetzt super. Ich bin
damit in der Lage eine scharfe Patrone von einer leeren Hülse zu
unterscheiden. Der Detektor ändert den Ton passend zum Metall unter der
Spule, das finde ich echt praktisch, viele Detektoren setzten dabei fast
nur auf die Anzeige am Display, der Sucher hat aber seine Augen meist
unten auf der Spule.
Keine Diskriminierung:
Könnte man auch so sehen, dass man im
Falle von Kronkorken und Abreisslaschen
etwas für die Umwelt tut.
Und wenns genug sind, kann man damit
die Schrottkasse füllen 😉
Professionelle Sondler nutzen die Diskriminierung eh nicht. Weil sie
einerseits nicht nur nach Gold und Silber suchen, sondern sich auch an
alten Knöpfen, Fibeln, und sowas erfreuen. Außerdem liegt ein
sogenannter Hortfund ("Schatz") oft z.B. in einem Eisentopf. Den würde
man übersehen, sollte man nur nach Edelmetallen suchen.
Der Nachteil ohne Diskr. ist natürlich, daß man auch Munition findet.
von Uli S. (uli12us)
Ich hab mal vor vielen Jahren einem Taschenrechner beim rechnen
zugehört, dazu braucht man den Rechner und ein Kofferradio, heutzutage
vielleicht auch ein Handy. Das stellt man auf, soweit ich mich erinnere
LW ein und dann muss man halt suchen, bis man den Frequenzbereich
findet, den der Rechner benutzt.
Wenn man das  jetzt in die Nähe eines Metallteils bringt, ändert sich
die Ausgangsfrequenz. Wie sich das bei den unterschiedlichen Metallen
anhört, muss man halt probieren.
Uli S. schrieb:
> hab mal vor vielen Jahren einem Taschenrechner beim rechnen zugehört,
> dazu braucht man den Rechner und ein Kofferradio ...
Das funktioniert nach dem BFO-Prinzip. Beat Frequency Oscillator. Da
wird die Differenzfrequenz zweier Oszillatoren ausgewertet.
Hatte ich ja oben geschrieben: wenn man das gut baut, dann erreicht man
mit einem BFO schon ganz gute Ergebnisse. Natürlich nicht mit
Taschenrechner und Radio.
So ein BFO ist ein ideales DIY-Projekt um in die Materie einzusteigen
und Erfahrungen zu sammeln (Elektronik selbst und Handhabung/Suche). Die
Schaltungen sind auch ziemlich simpel - das Geheimnis eines guten
Detektors liegt eher in den Details (Stabilität der Oszillatoren,
Mischstufe, Detektorspule). Der Unterschied zwischen einem gerade so
funktionierenden BFO und einem 'getunten' ist schon gewaltig.
Very Low Frequency. Nach diesem Prinzip werden natürlich die besten
Metalldetektoren gebaut.
