Hallo, kann mir jemand einen Drehzahlregler empfehlen, den ich für folgenden Motor verwenden kann um mit einem Mikrocontroller die Drehzahl des 230V Lüfters zu regeln. https://www.amazon.de/dp/B07S2WK757/?coliid=I1ET88BM4BWT31&colid=VL5JG3MTM0XN&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it Vielen Dank LG Bernd
Regler007 schrieb: > kann mir jemand einen Drehzahlregler empfehlen, den ich für folgenden > Motor verwenden kann *einphasiger, asynchroner Induktionsmotor" Auch Kondensatormotor genannt. Schwer in der Drehzahl zu regeln weil die von der Frequenz abhängt. Also eigentlich nur mit einem FU Frequenzumrichter wie http://www.pophof.de/Frequenzumrichter.html (für Einphasen Wechselstrommotoren) https://www.conrad.biz/de/frequenzumrichter-peter-electronic-vd-i-037e3s-037-kw-1phasig-230-v-1491809.html (für Kondensatormotoren) https://de.aliexpress.com/item/33012264241.html (0.45kw/0.75kw/1.5kw/2.2kw AT2 VFD single phase 220V in and single phase out frequency converter Drive single phase motor speed 51...127 EUR) https://www.brunnenpumpen.com/Press-O-Matic-XP-Konstant-Druck-Regler-1-230V Peter Electronic (auch für Kondensatormotore) Aber deine Anwendung ist ein Lüfter, da kann man auch die Leistung verringern was einfach den Schlupf erhöht. Das geht leidlich weil der Luftwiderstand massiv mit der Drehzahl steigt. Dann tut es ein einfacher Phasenanschnittdimmer, ein Sinusdimmer, ein (Spar)trafo oder ein Vorwiderstand. Leider regeln alle Verfahren nicht, sondern schwächen bloss. Auf klein gestellt kann das heissen, dass der Motor gar nicht anläuft, mit schlechter werdenden Lagern oder ja verstaubter je kritischer. Hier mit echter Regelung: https://www.mikrocontroller.net/attachment/406713/Schaltplan.png (Drehzahlregelung mit Tachogenerator für 50W Kondensatormotor per TRIAC)
MaWin schrieb: > *einphasiger, asynchroner Induktionsmotor" > > Auch Kondensatormotor genannt. Sieht ehr nach Spaltpolmotor aus. :-(
Dann nehme ich an, dass damit auch nur "geschwächt" statt geregelt wird oder? https://www.reichelt.de/motoren-und-lampenregler-modul-dimmer--m-012-p74407.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::74410
Soetwas sollte funktionieren: https://www.conrad.de/de/p/helios-esu-1-unterputz-ac-drehzahlsteller-2296921.html
Funkdimmer für induktive Lasten, und den Sender an den µC klemmen. Wird allerdings nervig brummen.
