Ich habe Probleme mit Rohren: 1. Vorhandenes Rohr Außendurchmesser 42,3mm 2. Lager Innendurchmesser 40mm, 45mm, 50mm Wie bekomme ich das Rohr mit dem Durchmesser 42,3mm in ein Lager mit Innendurchmesser 45m rein? Ich habe nach Reduziermuffen von 45mm auf 42mm gesucht, aber keine gefunden. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Sabiene schrieb: > Ich habe Probleme mit Rohren: > > 1. Vorhandenes Rohr Außendurchmesser 42,3mm > 2. Lager Innendurchmesser 40mm, 45mm, 50mm > > Wie bekomme ich das Rohr mit dem Durchmesser 42,3mm in ein Lager mit > Innendurchmesser 45m rein? Ich habe nach Reduziermuffen von 45mm auf > 42mm gesucht, aber keine gefunden. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Da brachst Du eine sehr große Buchse
Ein Haltelager/Montagelager oder Kugellager? Eine Adapterhülse kann jede Dreherei anfertigen, vielleicht lieber für das 50er Lager, da ist am Ende mehr Materialstärke. Aber auch für das 45er kein Problem, ist ja mehr als 1mm Wandstärke.
Nachtrag: Wenn es nur ein Montagelager ist, also ohne perfekte Rundlauf-Erfordernisse: Dünnen Blechstreifen um das Rohr wickeln, bis es passt.
Hermann Kokoschka schrieb: > Wenn es nur ein Montagelager ist, also ohne perfekte > Rundlauf-Erfordernisse: > Dünnen Blechstreifen um das Rohr wickeln, bis es passt. Was ist ein Montagelager? Das mit dem Blech klingt gut. Es dreht sich mit ca. 5-10 Umdrehungen pro Stunde.
Beitrag #6740326 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6740329 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sabiene schrieb: > Wie bekomme ich das Rohr mit dem Durchmesser 42,3mm in ein Lager mit > Innendurchmesser 45m rein? Ganz einfach reinstecken, es wackelt dann halt nur etwas weil es Spiel hat! Sabiene schrieb: > 2. Lager Innendurchmesser 40mm, bei den 40 mm vllt. Auf-Bohren ? Sabiene schrieb: > Was ist ein Montagelager? welche Rolle spielt er eigentlich bei der Problem-Lösung Sabiene schrieb: > als fertiges Kaufteil gibts das nicht? Was würde hier Mancher nur machen wenn es das Forum nicht gäbe, vllt. sollte man mal den richtigen Vornamen auch angeben?
salander schrieb: > https://www.fox-sportauspuff.de/store-products.php?pName=adapter-huelse-45mm-aussen-42mm-innen-50mm-lang-wandstaerke-2mm-p-21686&language=de&cName=universal-Reduzierungen%2F+Adapter-neu-c-753_919_3039 Das fand ich auch. Ist nur so: 45mm Außendurchmesser, 2mm Wandstärke ergeben 41mm Innendurchmesser und nicht 42mm. Jemand schrieb: >> 2. Lager Innendurchmesser 40mm, > bei den 40 mm vllt. Auf-Bohren ? Ich habe keinen Bohrer 45mm. Außerdem sind die Lagerflächen wahrscheinlich gehärtet, also schwierig zu bohren, Drehbank habe ich nicht. Jemand schrieb: >> Was ist ein Montagelager? > welche Rolle spielt er eigentlich bei der Problem-Lösung Es gibt viele Lagerarten: Rillenkugellager, Tonnenlager etc., ein Montagelager habe ich nicht gefunden - daher die Frage, was das ist. Jemand schrieb: > Was würde hier Mancher nur machen wenn es das Forum nicht gäbe, Ich würde verzweifeln. Jemand schrieb: > Ganz einfach reinstecken, es wackelt dann halt nur etwas weil es Spiel > hat! Es wackelt dann etwas zu viel. Wolfgang schrieb: > 3D-Druck? > Kommt auf die Kräfte an ... klingt gut. Gibt es Festigkeitswerte für 3D-Druckerzeugnisse, bis wie viel Kilo z.B. 1,5mm Material belastbar ist?
Sabiene schrieb: > Wie bekomme ich das Rohr mit dem Durchmesser 42,3mm in ein Lager mit > Innendurchmesser 45m rein? Ich würde es einfach durchstecken. Sollte ohne größere Probleme gehen.
Hi, wie viel brauchst du denn? Wenn das nur 1 oder wenige sind, dann ab zum nächsten metalverarbeitenden Betrieb und drehen lassen. Vielleicht hat man auch einen Kumpel oder Schwager der das in der Mittagspause machen kann.
Wie immer, was soll es werden? Warum nimmt man für eine Konstruktion ein verzinktes Wasserrohr statt einer ordentlichen Welle? Wie stark wird es belastet? Und gib dir keinen Frauenamen als Nick, das nützt auch nix- Und wenn doch, dann schreibe ihn wenigstens richtig. oder doch nur ein Trollthread
Daniel S. schrieb: > dann ab zum > nächsten metalverarbeitenden Betrieb und drehen lassen. Wie findet man die? Gähn schrieb: > Warum nimmt man für eine Konstruktion ein verzinktes Wasserrohr statt > einer ordentlichen Welle? ist kein verzinktes Wasserrohr, sondern ein Stahlrohr. Welle aus Vollmaterial ist ungünstig wegen Gewicht. Daniel S. schrieb: > wie viel brauchst du denn? 2 Stück Gähn schrieb: > dann schreibe ihn wenigstens richtig. Sabiene ist ein seltener, dennoch ein geläufiger Nahme: https://de.wikipedia.org/wiki/Sabiene_Karlsson Hermann Kokoschka schrieb: > Ein Haltelager/Montagelager oder Kugellager? Haltelager ??? schrieb: > Echt gähn warum gähnst du?
Sabiene schrieb: >> Echt gähn > warum gähnst du? Er hat wohl die letzten Nächte am Computer gesessen um zu jedem Forenthread einen dummen Kommentar abgeben zu können. Das ist wohl Mode. Man liest alles durch und beschwert sich dann, dass es so uninteressant ist und man seine Zeit für wichtigeres nutzen könnte. Sabiene schrieb: > Wie findet man die? Telefonbuch kennst Du? * Konstruktions- und Fertigungstechnik * Metallbau * (Sonder-)Maschinenbau
Klar kostete das. Maschinen Stunden und der Man dazu. Halbe Stunde hast da gleich mit verbracht. Macht dann 30 € Arbeitszeit + Material. Absägen, ausdrehen und auf Durchmesser schlichten. Soll ja kein Wackeldackel werden.
Sabiene schrieb: > ist kein verzinktes Wasserrohr, sondern ein Stahlrohr. Welle aus > Vollmaterial ist ungünstig wegen Gewicht. Das ist trotzdem das Aussenmaß von Gas/Wasser/Heizungs-Installationsrohr. Und weil sowas nicht als Konstruktionsmaterial genutzt wird gibts dafür auch keine fertigen Kaufteile. Sabiene schrieb: > Das fand ich auch. > > Ist nur so: 45mm Außendurchmesser, 2mm Wandstärke ergeben 41mm > Innendurchmesser und nicht 42mm. Ein kleiner Blick auf sie Seite: https://www.fox-sportauspuff.de/store-products.php?pName=adapter-huelse-45mm-aussen-42mm-innen-50mm-lang-wandstaerke-15mm-p-21684 Sabiene schrieb: > Gibt es Festigkeitswerte für 3D-Druckerzeugnisse, bis wie > viel Kilo z.B. 1,5mm Material belastbar ist? Was für "Fertigkeitswerte" meinst du? Man kann unterschiedliches Material drucken. Eine Hülse wird nur auf Druck belastet, weil sie von innen und aussen gestützt ist. Druckfestigkeit kann man je nach Material im Web suchen. Die Last verrätst du ja nicht, genausowenig wie die Anwendung. Sabiene schrieb: > Es dreht sich mit ca. 5-10 Umdrehungen pro Stunde. Klingt irgendwie als würden ein paar Streifen 1,5 mm Alublech reichen.
Udo S. schrieb: > Klingt irgendwie als würden ein paar Streifen 1,5 mm Alublech reichen. Klar, was denn sonst. Vor allem, weil das schnöde Stahlrohr auch garantiert nicht überall 42,3mm Außendurchmesser hat. Die Toleranzwelt ist bei einem Rohr eine ganz andere Welt, als bei einem Wälzlager. Da nützt das schönste Drehteil nichts...
Sabiene schrieb: > Jemand schrieb: >>> Was ist ein Montagelager? >> welche Rolle spielt er eigentlich bei der Problem-Lösung > > Es gibt viele Lagerarten: Rillenkugellager, Tonnenlager etc., ein > Montagelager habe ich nicht gefunden - daher die Frage, was das ist. Da lagert man Montage, bis man mal einen braucht.
Oder eine (Spann-?) Hülse mit kleinerem Innendurchmesser nehmen und das Rohr abdrehen auf deren Durchmesser? Dann ist es wenigstens rund und sitzt sauber, und die Hülse ist nicht zu dünn.
Klaus W. schrieb: > Oder eine (Spann-?) Hülse mit kleinerem Innendurchmesser nehmen und das > Rohr abdrehen auf deren Durchmesser? > Dann ist es wenigstens rund und sitzt sauber, und die Hülse ist nicht zu > dünn. Der/die Threadersteller(in) hat kein Zugang zu einer Drehmaschine. Sonst wäre die Frage nie gestellt worden Die spärlichen gelieferten Daten deuten daraufhin dass eine Wurfpassung schon zu gut ist Weisst du ob das Lager am Anfang/Ende des Rohres sitzen soll? Insofern ist dein gutgemeinter Vorschlag drei Nummern zu aufwändig und präzise für das angebliche Problem. Aber wahrscheinlich ist das eh nur ein Troll Thread. Das Muster passt auf jeden Fall.
https://www.maedler.de/Article/61550242 Da brauchst du aber ein 60mm-Lager, und ob die 42,3mm innen passen habe ich bei den Daten nicht gefunden. Aber Mädler hat ja ein Telefon zum nachfragen ...
Mir ist nicht ganz klar, um welche Kräfte und Drehzahlen es geht, aber eine einfache Lösung wäre es das Rohr, an der "richtigen" Stelle, mit dünner Metallfolie (z.B. Kupfer, Selbstklebend) zu umwickeln und Schluss machen wenn der "richtige" Durchmesser erreicht ist. Muss aber nicht sein. Testen kannst Du das Ganze auch mit Tesafilm. Hält flächig belastet erstaunlich viel aus.
Sebastian S. schrieb: > aber > eine einfache Lösung wäre es das Rohr, an der "richtigen" Stelle, mit > dünner Metallfolie (z.B. Kupfer, Selbstklebend) zu umwickeln und Schluss > machen wenn der "richtige" Durchmesser erreicht ist. > Muss aber nicht sein. > Testen kannst Du das Ganze auch mit Tesafilm. Hält flächig belastet > erstaunlich viel aus. Kann man machen wenn man das Rohr irgendwo fix reinstecken will und die Kräfte überschaubar sind. Für ein Lager eher ungeeignet weil die Gefahr groß ist dass das Rohr dann in der inneren Lagerschale wandert und damit das weiche Klebeband zerreibt.
Nur_ein_Typ schrieb: > Da lagert man Montage, bis man mal einen braucht. Das nennt man Kalender. Udo S. schrieb: >> Es dreht sich mit ca. 5-10 Umdrehungen pro Stunde. > > Klingt irgendwie als würden ein paar Streifen 1,5 mm Alublech reichen. Das würde ich bei diesen Daten auch machen.
@Udo S. >Kann man machen wenn man das Rohr irgendwo fix reinstecken will und die >Kräfte überschaubar sind. Für ein Lager eher ungeeignet weil die Gefahr >groß ist dass das Rohr dann in der inneren Lagerschale wandert und damit >das weiche Klebeband zerreibt. Offensichtlich habe ich vergessen zu sagen/schreiben, dass sich das Rohr im äußeren Lager nicht drehen (gleiten) können darf, sondern "fest" stehen muss. Dass die Belastung, von Tesafilm, auf Reibung nicht das Gelbe vom Ei ist, sollte jedem einleuchten. Auch Kupfer ist dabei nicht der große Bringer.
Wenns nur langsam dreht und das Lager keine Zug/Druckkräfte aufnehmen muß, 1,2mm Blech zu einem Adapter rollen und Loctite.
Was ich von "Sabiene" und Ihren Themen und Kommentaren halten sollte, mag ich bisher nicht genauer beurteilen. Hier im Thread besteht aber das typische Problem, dass viele wichtige Parameter fehlen und Sabiene in dieser Richtung lediglich Dünnpfiff verteilt, aber Fragen stellt, die niemand ernsthaft beantworten kann. Ok, ausser bzgl. dem Foristen "???", der hat scheinbar eine totale Klatsche, was aber auch keiner Diskussion bedarf. Jede Art von Lager erfordert diverse Angaben, um zu beurteilen zu können, ob etwas dafür geeignet ist. Warum führt diese (Troll?) Sabine überhaupt an, dass sie u.a. ein 40mm(innen) Lager hat, wo sie ein 42,3mm Aussenduchmesser-Rohr durchführen möchte? Möchte man sie Tipps, wie man ein ganzes Rohr von 42,3mm auf 40mm bringt? Oder möchte sie ein uns unbekanntes Lager von 40mm auf 42,3mm aufbohren? Immerhin hat die Trolli(e)ne inzwischen etwas von 5 bis 10 Umdrehungen pro Stunde genannt. Vor einigen Jahrtausenden kamen die Ägypter da schon mit schnelleren und grösseren Wellen in gefetteten Lederaufhängungen klar. Galileo soll das auch aufgegriffen haben und etwas abseits der neuen Welt wird sich damit auch bei z.B. Kardanwellen von Kfz beholfen, wenn da etwas in der Wallachei den Geist aufgibt. Bisherige "Sabiene-Analyse": Troll oder durchgedreht.. :-)
Ralf X. schrieb: > Vor einigen Jahrtausenden kamen die Ägypter da schon mit schnelleren und > grösseren Wellen in gefetteten Lederaufhängungen klar. Waren die Wellen aus Metall oder aus Holz? Warum muss man die Lederhängung auch noch fetten? Ralf X. schrieb: > Möchte man sie Tipps, wie man ein ganzes Rohr von 42,3mm auf 40mm > bringt? Leider ist das Rohr nicht dick genug, um aus den 42,3mm 40mm zu machen. Das nächst größere Lager hätte 45mm. Ich werde den Spalt zwischen 42,3mm und 45mm mit einem Blech zumachen und vielleicht kleine Holzkeile eintreiben. Ralf X. schrieb: > im Thread besteht aber das typische Problem, dass viele wichtige > Parameter fehlen Wenn du ganz oben schaust - im ersten Beitrag dieses Threads - dann ist denke ich genau meine Frage gestellt. Alle wichtigen Parameter stehen dort: Rohrdurchmesser 42,3mm und gesuchtes Lager 45mm. Ralf X. schrieb: > dass sie u.a. ein > 40mm(innen) Lager hat, wo sie ein 42,3mm Aussenduchmesser-Rohr > durchführen möchte? Wo hab ich das gemacht?
Sabiene schrieb: > Ralf X. schrieb: >> Vor einigen Jahrtausenden kamen die Ägypter da schon mit schnelleren und >> grösseren Wellen in gefetteten Lederaufhängungen klar. > Auch in der Neuzeit wurde das gemacht von einer Firma die es heute noch gibt und früher Sauger hergestellt hat. > Waren die Wellen aus Metall oder aus Holz? Warum muss man die > Lederhängung auch noch fetten? > Schmalz Drehfett > Ralf X. schrieb: >> Möchte man sie Tipps, wie man ein ganzes Rohr von 42,3mm auf 40mm >> bringt? > > Leider ist das Rohr nicht dick genug, um aus den 42,3mm 40mm zu machen. > Das nächst größere Lager hätte 45mm. > > Ich werde den Spalt zwischen 42,3mm und 45mm mit einem Blech zumachen > und vielleicht kleine Holzkeile eintreiben. > > Ralf X. schrieb: >> im Thread besteht aber das typische Problem, dass viele wichtige >> Parameter fehlen > Eiwei, warum nur? > Wenn du ganz oben schaust - im ersten Beitrag dieses Threads - dann ist > denke ich genau meine Frage gestellt. Alle wichtigen Parameter stehen > dort: Rohrdurchmesser 42,3mm und gesuchtes Lager 45mm. > > Ralf X. schrieb: >> dass sie u.a. ein >> 40mm(innen) Lager hat, wo sie ein 42,3mm Aussenduchmesser-Rohr >> durchführen möchte? > > Wo hab ich das gemacht?
>> Vor einigen Jahrtausenden kamen die Ägypter da schon mit schnelleren und >> grösseren Wellen in gefetteten Lederaufhängungen klar. >Waren die Wellen aus Metall oder aus Holz? Warum muss man die >Lederhängung auch noch fetten? Weil irgend so ein Idiot von Physiker so etwas wie Reibung erfunden hat. Seitdem macht man das überall.
