Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik El Motorsende Winziger Motor
von Sensenmann (Gast)
Hallo
Am Samstag ist meine Motorsense verstorben (Pleul wollte mal Tageslicht
sehen)
Nun war ich grade im Globus und hab da eine 40V Akku Maschine gesehen
(und gekauft) Ich habe schon einen Rasenmäher für das Greenworks 40V
Akku zeug und bin damit sehr zufrieden und die 7 Jahre Garantie bei 130€
haben mich so angelacht.
https://www.globus-baumarkt.de/primaster-akku-freischneider-pmasf-40
Das Gerät hat echt massig Power und kann mit der Benzin Maschine
mithalten und ist dabei viel leichter und nicht so laut.
Was mich aber echt etwas schockt. Der Motor von dem Teil ist kleiner als
das Getriebe von meiner alten Maschine.
Über angaben zur Leistung kann ich leider nix finden. Wie kann das sein?
Sind E Motoren mittlerweile so klein?
Da muss vermutlich auch noch die Elektronik drin stecken es gehen nur
zwei Leitungen von Oben vom Akku zum Motor.
Mein Gedanke Motor komplett überzüchtet aber dagegen spricht das sie 7
Jahre Garantie anbieten.
von Klaus R. (klaus2)
BLDC...siehe Modellbau.
Klaus.
von Knattermann (Gast)
Sensenmann schrieb:
> El Motorsende
Klingt eher nach einer spanisch-sprachigen Namensbezeichnung
oder einem spanischen Titel.
Zu faul wenigstens den Betreff des Threads richtig und ohne
Abkürzungen hinzuschreiben?
Ergänzung: drei Fehler in vier Worten eines Betreffs, wow!
von Anselm (Gast)
Die Leistungsdichte eines Brushlessmotors kannst du nicht mit einem
Ottomotor vergleichen.
https://www.hacker-motor-shop.com/Elektromotoren/Hacker-Aussenlaeufer/Hacker-A50/A50-14pol/A50-14-XS-V4-kv520.htm
Hat 1PS
von Udo S. (urschmitt)
> Hat 1PS
Wie lange am Stück (ed) und wie viele Betriebsstunden?
Zitat aus den Garantiebedingungen:
"Haben Sie bitte Verständnis, dass wir von unserer Garantie ausnehmen:
Akkus und Batterien sowie Mängel, die aufgrund von Verschleiß,
unsachgemäßer Behandlung (insbesondere die Nichtbeachtung der
Bedienungs- bzw. Wartungsanleitung), Überlastung, vorsätzlicher oder
fahrlässiger Beschädigung entstanden sind."
Die Akkus sind also schon mal aus der Garantie raus, und wie du bei
einem durchgebrannter Motorsteuerung oder Motor beweisen willst dass
keine Überlastung stattgefunden hat wäre interessant zu wissen.
Kommt also darauf an wie der Baumarkt das tatsächlich handhabt.
von Michael U. (amiga)
Garantie ist ein Angebot des Herstellers, das kann er halten wie er
möchte.
Den Baumarkt interessiert nur die 2 Jahre Gewährleistung, dafür ist der
zuständig.
Gruß aus Berlin
Michael
> möchte.
> zuständig.
Ach :-)
Und wer ist der "Hersteller" Primaster?
https://www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/exklusivmarken/primaster/
Ich hätte vieleicht "Baumarktkette" statt nur "Baumarkt" schreiben
sollen.
> sollen.
Eigentlich ging es mir nur um Garantie <-> Gewährleistung weil das gerne
vermischt wird.
Ansonsten: es geht zum "Herstller", der entscheidet jetzt, daß es kein
Garantiefall ist und fragt nett zurück, ob sie den Kram entsorgen dürfen
oder Dir auf Deine Kosten zurücksenden sollen.
Wäre nicht sonderlich unüblich...
Streiten kannst Du dann gern, auch vor Gericht.
Was hier zu Deinen Gunsten bleibt ist dann oft Kulanz, weil hier der
Baumarkt seinem Ruf gerecht werden will und es eher als "Werbekosten"
verbucht.
Gruß aus Berlin
Michael
> vermischt wird.
Deshalb hatte ich ja die Garantiebedingung ausschnittsweise zitiert.
Und Hersteller ist in dem Fall die Baumarktkette, es ist eine
Eigenmarke, die hat nicht mal einen eigenen Internetauftritt.
Wir sind uns also einig dass der Wert dieser Garantie im Zweifel
komplett von der Kulanz der Baumarktkette abhängig ist. :-)
von Jack V. (jackv)
Im Heli habe ich einen 680W-Motor, den man in der Faust verstecken kann.
Die Leistung lässt sich dauerhaft abrufen, und die Motoren sind in der
Regel wartungsfrei. Und selbst, wenn die beiden Motorwellenlager (als
einzige Verschleißteile im Motor, der Rest ist fest) irgendwann durch
sein sollten: die lassen sich problemlos wechseln.
von Motorenfütterer (Gast)
Das ist keine neue Erkenntnis. Vergleiche mal Lokomotiven von vor
~60..70J (ok: andere Kategorie weil mehrzylinder Diesel vs.
n*AC-Motoren... nicht Gartenwerkzeuge)
Jedenfalls MUESSEN Kolbenmotoren diversen Hohlraum vorhalten:
Bewegungsvolumen der Kolben, Bewegungsvolumen der Pleuel und der
Kurbelwelle.
Bei Elektromotoren hingegen können die "Spaltmaße" so klein werden wie
man die Herstellungspräzision bezahlen kann.
Naja, nur fast: Kühlluft sollte auch noch durch passen (ggfs. Pressluft)
Die Kühlrippen drumherum vereinfache ich kurzerhand mal auf gleich bei
beiden Antriebskonzepte, auch wenn im Falle von Kraftstoffverbrennung
inkl. Gemischkomprimierung intrinsisch mehr Abwäerme von innen aus
anfällt.
"Überzüchtung" vielleicht nicht gerade, aber Gerätschaften aus der Kat.
"Heim & Hof" werden durchaus auf relativ wenige Stunden
Gesamtlebensdauer dimensioniert. Das muss nicht unbedingt in "auf Kante
genähten" E-Motoren münden, da bestimmen ev. andere Geräteteile netto
das Ende der Verwendbarkeit.
BLDC-Antriebe in Grosserien-/Massen-/Konsumgüter sind eine rel. neue
Erscheinung (verglichen mit wielange Bürsten-DC-Antriebe in dieser
Kategorie verbaut werden). Ich vermute dass das herantasten an die
Grenze zum "kleingesparten" BLDC erst angefangen hat, d.h. wir erst in
ein paar Jährchen wehmütig über "früher waren die BLDC-Motorwerkzeuge
besser" jammern werden... ;-D
