Hallo, gibt es gängige buck-boost converter für 48 V Eingangsspannung? Ich suche etwas, mit dem ich aus 48 V symmetrische 12 V mit ca. 100 mA erzeugen kann. Bisher habe ich nur LM2596 und XL6008 gefunden, die aber max. bis 40 V funktionieren. Selbst bauen möchte ich das nicht, sondern bei bekanntem Chip nach fertigen Modulen suchen (und ggf. mit Widerständen anpassen). Richtig cool wäre ein einzelnes fertiges Modul, welches aus 48 V eine symmetrische Spannung ausgeben würde. 2 einzelne Module wären aber auch kein Problem.
Mark T. schrieb: > Hallo, > > gibt es gängige buck-boost converter für 48 V Eingangsspannung? Ziemlich gängig, da -48V eine typische Speisespannung für Telko-Equipment ist. https://www.mouser.de/Power/DC-DC-Converters/_/N-brvxe?keyword=48V%2012V (musst noch ein bisschen mit den Filtern spielen um genau das zu bekommen was du suchst).
Danke, die Links bringen mich weiter. Die 7 - 10 mA Ruhestromaufnahme haben mich allerdings überrascht. Das sind fast 0,5 W und darunter scheint es nicht zu laufen.
Mark T. schrieb: > Die 7 - 10 mA Ruhestromaufnahme haben mich allerdings überrascht. Das > sind fast 0,5 W und darunter scheint es nicht zu laufen. Das geht schon noch sparsamer, 3mA sind kein Problem.
Mark T. schrieb: > Die 7 - 10 mA Ruhestromaufnahme haben mich allerdings überrascht. Das > sind fast 0,5 W und darunter scheint es nicht zu laufen. H. H. schrieb: > Das geht schon noch sparsamer (etc.) Mark T. schrieb: > Dann werde ich noch etwas suchen. Weil Du etwas Strom sparen möchtest, oder eher weil Du mußt? ["Wir" kennen nicht Dein Vorhaben (und die Umstände). Wissen weder, was nötig ist, noch, was (nur) wünschenswert. Im Moment könnte ich höchstens sagen: "Falls µC im Spiel, könnte der einen evtl. vorh. Disable/Shutdown betätigen oder den DC-DC (hier, da isoliert, ganz simpel möglich) Lowside wegschalten."]
