Hallo wohne in Spanien,bin schon älter und will einen ca 50 m entfernten electr.Wasserhahn steuern. Der Wasserhahn hat einen Taster : 1 Mal drücken Hahn geht auf...nochmal drücken Hahn geht zu ....nochmal drücken Hahn geht wieder auf usw. Diesen Taster möchte ich gerne mit einem elektronischen Taster ersetzen / überbrücken. Ankommen tut ein Signal 220 Volt Wechsel ein oder aus . Diese Signal muss also umgesetzt werden in einen Impuls ( Taste gedrückt / Kontakt geschlossen ) von ca 1 Sekunde ( egal ob 220 Volt ein - oder ausgeschaltet wird.) Hoffe ich konnte das richtig beschreiben . Vielen Dank
Ein einfaches, kleines Zeitrelais funktioniert in der Theorie, in der Praxis nur solange, bis das Ventil offen ist, obwohl es geschlossen sein sollte...
Stossstromschalter: https://www.conrad.at/de/p/stromstoss-schalter-hutschiene-eltako-xs12-100-230v-1-schliesser-230-v-10-a-2300-w-1-st-2161980.html#productDescription <<Der elektromechanische Stromstoßschalter ist ein Schaltrelais, welches zwischen Anker des Elektromagneten und Arbeitskontakt(en) einen Mechanismus enthält (beim Beispiel im Bild bestehend aus einer Kombination aus Nocken und Sperrklinke), der bewirkt, dass es bei jeder Betätigung seinen Schaltzustand ändert und bis zur nächsten Betätigung beibehält>> Quelle: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Stromsto%C3%9Fschalter Es schaut aus als würde schon ein solcher Schalter dahinter stecken. Dann reicht es aus, einen normalen Taster zum bestehenden Taster parallel zu schalten.
Michael S. schrieb: > Diese Signal muss also umgesetzt werden in Na ja, du weisst nie, ob zuvor der Hahn auf war oder zu. Also weisst du nicht, ob bei eingeschalteten 230V der Hahn einen Impuls braucht um aufzusteuern oder keinen Impuls um offen zu bleibe . Sprich: du brauchst eine Erkennung, ob Wasser fliesst, ein Venturi-Schalter. Dann ist die Ansteuerung auch ganz einfach: der Taster wird durch ein parallel geschalteten Relaiskontakt überbrückt, der anzieht, wenn Steuersignal UNTERSCHIEDLICH vom Venturisignal ist. Zeitschalter ist gar nicht nötig. Ingesamt finde ich die Konstruktion so eines Wasserhahns aber reichlich merkwürdig.
Michael S. schrieb: > Ankommen tut ein Signal > 220 Volt Wechsel ein oder aus . Diese Signal muss also umgesetzt werden > in einen Impuls ( Taste gedrückt / Kontakt geschlossen ) von ca 1 > Sekunde ( egal ob 220 Volt ein - oder ausgeschaltet wird.) hm... denk noch mal laut nach oder mit: 1. du hast also einen elektrischen Wasserhahn, und möchtest ihn zusätzlich zur vorhandenen Taster-Bedienung noch über einen Fernschalter betätigen. -> wie erfolgt denn die "Ankopplung" der Fernschaltung an den vorhandenen Wasserhahn? Möchtest du die Kontakte des Tasters im "elektrischen Wasserhahn" parallel mit dem gesuchten "Umsetzer" ansteuern, oder wie wirkst du auf den vorhandenen elektrischen Wasserhahn ein? 2. Du hast also eine (220 V, eigentlich ja 230 V) Steuerleitung, welche AUCH zum elektrischen Wasserhahn hinführt. Diese "Signalleitung" ist also demnach unabhängig von der Stromversorgung des elektrischen Wasserhahns, denn dieser muss ja die ganze Zeit bestromt sein, wie sollte sonst der Motor zum öffnen oder schließen des Hahns versorgt werden? Ist das so? Wenn diese Signalleitung also 230V führt, soll sie (Mithilfe einer Umsetz-Technik) den Taster im elektrischen Wasserhahn EINMAL betätigen (um den Wasserhahn zu öffnen). Und wenn die Signalleitung ausgeschaltet wir, soll sie NOCHMALS den Taster betätigen, um dadurch ein AUS des Wasserflusses zu bewirken. Ist das so? Frage: Woher bezieht denn der "Umsetzer" seine Energie zur Ansteuerung des Wasserhahns? ==> Vielleicht machst du ja mal ein Foto vom Wasserhahn, oder benennst Hersteller und Modell.... ------ PS: Wenn du doch eh schon 230V bis zur "Zapfstelle" schickst, und mit 230V ein/aus den Wassserfluss steuern möchtest, wie wäre es mit folgender Idee: Baue dir aus eine alten Waschmaschine das Eingangs-Ventil (oder den Aqua-Stop) raus, und klemme dieses Ventil parallel am Wasser-Weg zum vorhandenen elektronischen Ventil an. Fertig, Aufgabe gelöst. Kein Gefummele an dem elektronischen Ventil nötig, keine merkwürdige Umschalt-Technik . Spannung da = wasser fliest, Spannung weg = wasser aus. Wenn du "vor Ort bist", drückst du an den Tastern deines elektronischen Ventils rum. Und "von entfernt" gibst du halt deine 230V auf die Leitung (oder auch nicht), klemmst dir noch eine Kontrolleuchte an der "Fernbedienungs-Stelle an, und alles ist prima.
Michael S. schrieb: > will einen ca 50 m entfernten > electr.Wasserhahn steuern Das ist von vornherein eine Schnapsidee, weil so eine Taststeuerung nur zuverlässig funktionieren kann, wenn man Sichtkontrolle hat ob das Wasser fliesst. Das einzig vernünftige wäre den Hahn zu ersetzen durch einen der je nach Ansteuerung auf oder zu ist. Und zwar so, dass der Hahn bei Stromausfall geschlossen ist! Georg
Wäre auch interessant zu erfahren, was mit dieser Fernsteuerung überhaupt bewirkt werden soll! Ich stelle mir vor, dass du gemütlich vor deinem Wohnwagen sitzt und dann mal das Wasser am Spülbecken der Außenanlage einschalten möchtest. Was auch immer...yes...Überschwemmung vorprogrammiert :-) Gruß Rainer
Mein Haus und Grundstück sind recht alt. Die alten Rohre und Verbindungen haben Leckstellen die ohne Rundum - Erneuerung nicht beseitigt werden konnten. Desshalb möchte ich vom Wohnzimmer aus das Wasser abschalten können wenn ich es nicht nutze.
...und da reicht ein zentrales Absperrventil nicht? Bzw. warum gibts denn diese komische elektronische Schaltung überhaupt? Auf jeden Fall könntest du prüfen, ob nicht ein einfacher zweiter Schalter parallel ausreicht. Könnte ein Lichtschalter sein, angeschlossen mit einem 2 oder 3-adrigen Netzkabel. Dann wäre das Problem gelöst. Oder du nutzt den Lichtschalter im Wohnzimmer schlicht, um der ganzen anderen Schaltung einfach den "Saft" weg zu schalten! Natürlich müßte die dann natürlich vorher geschlossen sein :-) Gruß Rainer
Michael Schmaedicke schrieb: > Mein Haus und Grundstück sind recht alt. Die alten Rohre und > Verbindungen haben Leckstellen die ohne Rundum - Erneuerung nicht > beseitigt werden konnten. also ist das Wasser eher aus als an? Michael, hattest du meinen Beitrag 28.06.2021 15:17 gelesen, und hast schon ein paar Anmerkungen/Antworten dazu?
Michael Schmaedicke schrieb: > Die alten Rohre und > Verbindungen haben Leckstellen die ohne Rundum - Erneuerung nicht > beseitigt werden konnten. Die Beseitigung dieser Leckstellen ist aber das einzig richtige. Ansonsten holst du dir einen Haufen Folgeprobleme rein wie Schimmel, ggf. faulende kostruktive Holzbalken, abfallender Putz, ... Beantworte doch bitte die diversen Rückfragen.
Udo S. schrieb: > Ansonsten holst du dir einen Haufen Folgeprobleme rein wie Schimmel, > ggf. faulende kostruktive Holzbalken, abfallender Putz, ... ...aber doch nicht in Spanien :-) Gruß Rainer
Furchtbar gerne.. .wenn ich denn wüsste wo die Leckstelle ist/Leckstellen sind. 1 800 qm Grundstück. 2 Firmen hab ich schon bezahlt. Repariert haben sie auch was..... Bezahlen musste ich auch. Aber der Wasserzähler dreht weiter, auch wenn kein Wasser abgenommen wird.
Michael S. schrieb: > Aber der Wasserzähler dreht weiter, auch wenn kein Wasser abgenommen wird. Lässt sich das ein wenig quantitativer formulieren? Dreht es sich um einige hundert Liter pro Stunde oder eher ein paar Liter pro Tag?
Dann bau doch eine Umleitung direkt hinter dem Wasserzähler mit einem Absperrventil an der für dich günstigsten Stelle und geh von da wieder zurück in die Rohre nach der Wasseruhr. Ist nicht schön, aber praktikabel und hundert mal sicherer als so ein Elektroventil und kostet auch keinen Strom! Gruß Rainer
Hi Eigentlich relativ einfach und wurde bereits genannt:Stromstoßschalter oder auch Eltako. Und um den Zustand ob ein oder aus zu erkennen, reicht eine einfache Leuchte, die dem Ventil parallel geschaltet wird. Kein Hexenwerk und von fast jedem pfiffigen Bastler umzusetzen. Da braucht es keine Elektronik oder sonst was, das nur "Experten" beherrschen. Gruß oldmax
Michael S. schrieb: > 2 Firmen hab ich schon bezahlt. Repariert haben sie auch was..... > Bezahlen musste ich auch. Aber der Wasserzähler dreht weiter, Hmm, man formuliert Aufträge anders, nicht: "ich zahle x, sehen Sie mal was sie dafür machen können", sondern: "Problem x, wenn behoben gibt's Kohle".
Danke für die vielen Tipp's und Ratschlage... Es sind leider keine für mich erkennbaren Lösungen auf meine Frage dabei. Macht nichts. Trotzdem danke aber bitte keine weiteren Kommentare.
Michael Schmaedicke schrieb: > anke für die vielen Tipp's und Ratschlage... Es sind leider keine für > mich erkennbaren Lösungen auf meine Frage dabei. meinen Lösungsansatz hattes du durchgelesen und verstanden? leider hast du auf meine Rückfragen nicht geantwortet.
Hi, Die Modifikation "Nur Taster" ist keine sichere Lösung. Aber am einfachsten und sichersten mit Waschmaschinentechnik zu lösen. https://www.ersatzteilshop.de/zulaufschlauch-bosch-00748887-aquastopschlauch-1-5m-mit-magnetventil.html Die "Rückmeldung" erfolgt über den Betätigungsstrom des Ventils. ciao gustav
Bei dieser Tasterschaltung wird am Ende ein Magnetventil sitzen - davor ein Relais oder ein Triac oder ein ähnliches Bauteil, das das Magnetventil mit Strom versorgt. Diesen Relaiskontakt oder Triac kann man einfach mit einem Schalter überbrücken, der auch 50m entfernt sitzen kann. Wenn man noch den 2. Anschluß des Magnetventils auf eine Kontrollleuchte legt, ist das noch besser. Schalter mit integrierter Kontrollleuchte, alles in 230V Ausführung - das wäre mein Vorschlag.
Wolfgang H. schrieb: > Diesen Relaiskontakt oder Triac kann > man einfach mit einem Schalter überbrücken, die Bescheribung des Ursprungs-Posters lässt vermuten, dass es sich beim derzeitigen, "mit Taster bedienbaren" Relais um irgendwas fertiges handelt. Ich mag bezweifeln, ob der Ursprungsposter da Lust und Kenntniss hat, irgendwas an dieses Ventil dran zu dengeln, selbst wenn der erste Beitrag das vermuten lässt. Da derjenige sich auch nicht mehr meldet und auf Rückfragen nicht (mehr) antworten möchte oder darf, werden wohl weitere Überlegungen zur initialen Aufgabenstellung ins Leere laufen.
