Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Entwicklerboard
von Sven B. (mainframeosx)
Ich wollte mal die Frage stellen, ich suche Entwickler Board für Atmel
und PIC. Das Board sollte mit verschiedenen Atmel oder PIC selber
bestückbar sein , also unterschiedliche MCU Bestückungsmöglichkeit, mit
nur mit einen ist mir zu wenig. Hat da Empfehlungen was da sinnvoll ist.
von xyz (Gast)
Frueher™ nahm man einfach eine Lochrasterplatine mit Loetaugen
und gut war. Fuer Controller in SMD-Bauweise gibt es Adapter
Wenn du so unflexibel bist, solltest du gleich das Hobby wechseln.
Und wenn eine Doppeleuropakarte nicht reichte, nahm man eben
zwei oder noch mehr...
von Frank K. (fchk)
https://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails/DM240001-2
Dieses Board arbeitet mit sogenannten PIMs, Prozessormodule, die Du
wahlweise bestücken kannst. Der Produktname sagt schon, dass dieses
Board auf 16- und 32 Bit PICs zielt (PIC24, dsPic33, PIC32). Andere
Architekturen sind dafür nicht vorgesehen, es sei denn, Du baust Dir
Deine eigenen PIMs.
Ist ja alles dokumentiert.
fchk
Ich könnte auch Eagle nehmen und mir ein Board selber bauen, das wäre
nicht das Problem, das Problem ist das ich im Moment nicht die Zeit habe
da etwas selber zu Entwicklen , da ich an einem Softwareprojekt arbeite,
geschweige die Bauteile bestellen, Leiterplatte bestellen u.s.w.
Ist zwar gut gemeint aber fehl am Platz.
> Deine eigenen PIMs.
> fchk
Gibst es da auch was mit PIC12..16...18 das sind meine Favoriten.
Ich habe Boards gefunden mit ZIF Sockel, die müsste ich aber in Indien
bestellen.
von Andreas H. (ahz)
Da gibt es viele direkt als DIP. Nimm ein Steckboard und Du kannst
sofort loslegen. Bei den Meisten ist ja sogar ein Oscillator eingebaut.
Der externe Aufwand beschränkt sich also auf 1-2 C's und einen
Resetknopf+PullUp.
Ok, den Stecker zum flashen/debuggen (4 Pins?) musst Du noch ranbasteln.
Insgesamt also nur ein paar Minuten Aufwand und bei einem Wisherbard/CPU
bist Du da auch recht preiswert dabei.
/regards
Danke, ich habe was passenden gefunden, das genügt meinen ansprüchen:
http://www.modellbahn-schwaben.de/xshop2/product_info.php?products_id=860
von Peter K. (Firma: www.pic-microcontroller.de) (peter_k)
Sonst schau mal hier vorbei.
https://www.mikroe.com/
von Frank K. (fchk)
Das sind aber alles auch ziemlich alte Typen aus dem letzten
Jahrtausend. Die modernen haben 4- und 5-stellige Nummern und zum Teil
ganz interessante Peripherie.
fchk
von Gerhard (sgssn)
Hallo
ich kann Frank K nur Recht geben. Das ist uralt-Zeug. ich würde sowas
empfehlen:
https://www.microchip.com/en-us/development-tools-tools-and-software/development-boards-and-hardware/curiosity-boards
oder:
https://www.microchip.com/en-us/development-tools-tools-and-software/development-boards-and-hardware/curiosity-nano-development-platform
Da brauchst du nicht löten, wenn du keine Zusatzhardware brauchst. Das
Zeug ist günstig bei Microchip selbst erhältlich. Und aus Erfahrung
würde ich sagen, dass es besser ist mit weniger (verschiedenen) uC zu
arbeiten. Alle sind doch irgendwieverscheiden, und jedes Mal muss du
dich wieder einarbiten. z.b. der PIC16F18877 bietet so ziemlich alles
was man braucht.
Gerhard
von Gerhard (sgssn)
Bei dem Vellemann Board wird auch der PIC16F84 unterstützt. Das was bei
den OPAMPs der 741 ist, ist bei den PICs der 16F84.... ;-)
von Jemand (Gast)
Hallo
> empfehlen:
Um ehrlich zu sein war ich auf den ersten Blick skeptisch - und zwar
nicht was die technische Ausführung und das Konzept angeht sondern was
den Preis angeht da Boards direkt(?) vom Halbleiter Produzenten oft
einen in diesen Punkt sehr böse überraschen.
Aber:
Zwar deutlich über den Preis der diversen Clones z.B. aus dem
Arduinoumfeld aber doch auch für den Hobbyisten bezahlbar und, so
empfinde ich es, fair.
Daher:
Gute Empfehlung - Das Vellemann Board (bzw. das Board aus dem
Modelleisenbahnbereich was den Vellemannbord entspricht) ist wirklich
steinalt und sogar deutlich "Prä Arduino" - hab es selbst hier noch
liegen und seit wohl über 10 Jahren nicht mehr ernsthaft genutzt.
Und den PIC16F84 mit den 555 zu vergleichen ist zumindest
diskussionswürdig - während der 555 immer billiger wird und von gefühlt
jeden ("Billig") Halbleiterproduzenten fast schon verschenkt wird, wird
der 16F84 immer teurer (bezogen auf die Leistung sogar extrem teuer) und
ist auch nicht mehr ganz so einfach zu beschaffen wie noch "kürzlich"
;-) vor 15 Jahren.
Wer in PIC einsteigt sollte sich besser nach einen "neuen kleinen" PIC
umsehen - mehr Leistung, mehr Bezugsquellen für weniger Geld sollte doch
ein gutes Argument sein.
Wer natürlich nur eine fertige Firmware (hex Code) nutzen muss der für
den 16F84 geschrieben wurde hat im Allgemeinen keine andere
Möglichkeiten, aber das trifft ja auf den TO eindeutig nicht zu.
Jemand
von Jemand (Gast)
Ähmmm - das nennt man wohl "freudscher Versprecher"?
Natürlich hattest du 741 geschrieben - aber letztendlich ist das ja auch
so so beim 555 - Steinalt - Superbillig - sollte eigentlich niemand mehr
brauchen will aber scheinbar noch jeder Hobbyist unbedingt mindestens
ein dutzend mal herumliegen haben...
Danke für die Zahlreichen Rückmeldungen. Das Vellemann mag ja antik
sein, hat aber genau das was ich brauche, die Möglichkeit mehrere
kleiner PIC als Bestückung. Es ist auch nicht dazu gedacht, darauf
Software zu schreiben, sondern das ich verschiedene PIC mit meiner
Software ansprechen kann. Das dient sozusagen als Referenz ob meine
Software richtig funktioniert.
von Stefan F. (Gast)
Da diese Mikrocontroller in sich fast vollständig sind, würde ich gar
keine universellen Boards verwenden.
Zum Experimentieren eignen sich Lochrasterplatinen und Steckbretter
prima.
Eigene Platinen anfertigen würde ich erst für reale Schaltungen, nachdem
der Protoyp auf Lochraster bereits funktioniert. So weit bin ich nur
selten gekommen, da ich nur 1 Stück brauche und es dann beim Lochraster
bleibt. Wenn man die Platinen mit einen Schutzlack überzieht sind sie
auch schön lange haltbar.
