Ich habe gelesen, dass man --link nicht mehr verwenden soll, um Docker-Container zu "verbinden" - vielleicht brauche ich das auch nicht, aber wie mache ich das: Ich habe schon einen funktionierenden mysql-Container, der Port 3306 publiziert, da kann ich mich vom Host aus auch mit mysql hin verbinden. Jetzt baue ich einen zweiten Container (node.js), und aus diesem heraus möchte ich auch in die Datenbank vom mysql-Container greifen können - möglichst auch noch nach einem Neustart der beiden Container. Wie macht man das jetzt? Nur weil der Host Zugriff hat, hat man das vom Container innerhalb ja nicht, oder?
Na wenn es sein muss, wie geht das da? Ich habe den Container sonst immer mit einem Kommando in einer Batch-datei gestartet.
Wehc schrieb: > Na wenn es sein muss, wie geht das da? Ich habe den Container sonst > immer mit einem Kommando in einer Batch-datei gestartet. Du schreibst eine docker-compose.yml, die die beiden Container und deren Verbindungen und abhängigkeiten beschreibt, und dann startest du deinen Container-Verbund einfach per "docker-compose up". Das ist genau für solche Anwendungsfälle gedacht. https://docs.docker.com/compose/
Jetzt bin ich weiter, und teilweise funktioniert es schon - meine docker-compose.yml sieht so aus:
1 | version: "3.7" |
2 | services: |
3 | s_node: |
4 | image: "node" |
5 | depends_on: |
6 | - s_db |
7 | networks: |
8 | - the-shared-network |
9 | user: "node" |
10 | working_dir: /home/node/app |
11 | environment: |
12 | - NODE_ENV=production |
13 | volumes: |
14 | - ./:/home/node/app |
15 | expose: |
16 | - "8081" |
17 | command: "node server.js" |
18 | |
19 | s_db: |
20 | image: mariadb |
21 | ports: |
22 | - "3306:3306" |
23 | networks: |
24 | - the-shared-network |
25 | volumes: |
26 | - mysql-storage:/var/lib/mysql |
27 | environment: |
28 | MARIADB_ROOT_PASSWORD: XXXXXX |
29 | |
30 | volumes: |
31 | mysql-storage: |
32 | external: true |
33 | |
34 | networks: |
35 | the-shared-network: {}
Im gleichen loklaen Verzeichnis wie die docker-compose.yml Verzeichnis (was als volume gemountet wird nach /home/node/app im container) liegt eine Datei server.js, die das modul express benutzt. Dieses wird aber nicht gefunden, obwohl ich der Meinung war, es ist im node-image enthalten. Was fehlt? die Fehlerzeile lautet: s_node_1 | Error: Cannot find module 'express'
Wehc schrieb: > Dieses wird aber > nicht gefunden, obwohl ich der Meinung war, es ist im node-image > enthalten. Was fehlt? Dann wird es wohl nicht enthalten sein. Hast du im Ordner, der da nach /home/node/app reingezogen wird, einen "node_modules" Unterordner incl. express? Falls nicht, fehlt ein npm install. Quick-n-dirty: command: "node server.js" durch command: "npm install" ersetzen, einmal docker-compose up, und dann wieder zurückstellen.
Geht auch zuverlässig ohne compose: Option 1: Zugriff über die Gateway IP. Wenn du die Default Bridge verwendest, ist das 172.17.0.1. der entsprechende Port muss forwarded werden (-p 3306:3306). Option 2: beide Container dem gleichen Network zuweisen (Bridge, aber nicht die Default bridge). Dann kann der name des MySQL Containers verwendet werden, um sich aus anderen Containern damit zu verbinden. Kein portforwarding erforderlich.
Εrnst B. schrieb: > Falls nicht, fehlt ein npm install. Quick-n-dirty: > command: "node server.js" > durch > command: "npm install" > ersetzen, einmal docker-compose up, und dann wieder zurückstellen. Besser wäre es aber, das "npm install" ins Dockerfile per RUN einzutragen. Moskito schrieb: > Geht auch zuverlässig ohne compose: Klar geht's auch ohne, nur eben umständlicher.
Εrnst B. schrieb: > Falls nicht, fehlt ein npm install. Quick-n-dirty: > command: "node server.js" > durch > command: "npm install" > ersetzen, einmal docker-compose up, und dann wieder zurückstellen. Was ist eigentlich ein Dockerfile? Genau: eine Vorschrift, um Images zu bauen. Womöglich könnte man "npm install" beim Bauen des Image...? Oder zur Not im Entrypoint?
Sheeva P. schrieb: > Was ist eigentlich ein Dockerfile? Genau: eine Vorschrift, um Images zu > bauen. Womöglich könnte man "npm install" beim Bauen des Image...? Natürlich ist das die schönere Lösung. Er verwendet aber direkt das "node"-Image, und baut kein eigenes. Und er mountet direkt seinen gesamten Source-Tree als volume in den container. d.H.: nur einen eigenen Container "FROM: node" mit "npm install" bauen reicht nicht, sein volume-mount macht die ganzen dadurch installierten Module wieder unsichtbar. "von außen" einmal npm install laufen lassen könnte reichen, aber: Dafür muss auch außerhalb vom Docker ein nodejs installiert sein, in einer kompatiblen Version. Der vorgeschlagene "Quick&Dirty"-Hack mit dem einmaligen "command: npm install" installiert die Packages ja nicht (nur) in den container, sondern in das volume. d.H: Das übersteht auch ein "recreate" und in gewissen Grenzen auch pull/updates. Solange man noch am entwickeln ist und sich der Sourcecode oft ändert, halte ich das für eine durchaus brauchbare Lösung, weil man mit einem einfachen&schnellem restart statt einem langwierigerem build auskommt.
Εrnst B. schrieb: > Sheeva P. schrieb: >> Was ist eigentlich ein Dockerfile? Genau: eine Vorschrift, um Images zu >> bauen. Womöglich könnte man "npm install" beim Bauen des Image...? > > Natürlich ist das die schönere Lösung. > Er verwendet aber direkt das "node"-Image, und baut kein eigenes. Was aber sehr einfach wäre. > Und er mountet direkt seinen gesamten Source-Tree als volume in den > container. Was nicht nötig wäre. > d.H.: nur einen eigenen Container "FROM: node" mit "npm install" bauen > reicht nicht, sein volume-mount macht die ganzen dadurch installierten > Module wieder unsichtbar. > > "von außen" einmal npm install laufen lassen könnte reichen, aber: Dafür > muss auch außerhalb vom Docker ein nodejs installiert sein, in einer > kompatiblen Version. Was dann den Sinn von Docker irgendwie über den Haufen wirft.
Εrnst B. schrieb: > Sheeva P. schrieb: >> Was ist eigentlich ein Dockerfile? Genau: eine Vorschrift, um Images zu >> bauen. Womöglich könnte man "npm install" beim Bauen des Image...? > > Natürlich ist das die schönere Lösung. Ich wäre froh, wenn es "die schönere Lösung" wäre. > Er verwendet aber direkt das "node"-Image, und baut kein eigenes. Und er > mountet direkt seinen gesamten Source-Tree als volume in den container. How to shoot yourself in the foot: Container nicht verstanden. ;-)
