ich wollte mich schlau machen in bezug auf die temperaturentwicklung vs. strom in leitern. ich habe bis jetzt diese tabelle benutzt als richtwerte. https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm meine frage: ist es nicht so dass bei gepulsten strömen z.b. bei 50hz wechselstrom aus der steckdose, die termperaturentwicklung weniger ausfällt als bei ungepulsten gleichstrom. meine frage ist um welchen faktor sollten die leiterflächenwerte z.B bei 50hz sinus angepasst werden. (tabelle nur für gleichstrom ?)
elektro-wissen schrieb: > meine frage ist um welchen faktor sollten die leiterflächenwerte z.B bei > 50hz sinus angepasst werden. (tabelle nur für gleichstrom ?) Faktor 1. Du musst nichts anpassen. Bei Wechselspannung bzw. -strom werden die Effektivweete genannt und 1A produziert in einem bestimmten (Leitungs-)Widerstand bei AC und DC die selbe Wärme.
elektro-wissen schrieb: > ist es nicht so dass bei gepulsten strömen z.b. bei 50hz wechselstrom > aus der steckdose, die termperaturentwicklung weniger ausfällt als bei > ungepulsten gleichstrom. Nein, es ist umgekehrt. Aber letztlich egal Denn netterweise misst man pulsförmigen Strom wie Wechselstrom als RMS root mean square Wert, bessere Multimeter zeigen trueRMS statt aus Sinus falsch umgerechneten Mittelwert. Dieser pulsförmige trueRMS Strom bewirkt (definitionsgemäss) EXAKT denselben Verlust und damit Erwarmung im Leiter wie der entsprechende Gleichstrom. Nur wenn man beispielsweise sagt, ob 1A Gleichstrom dieselbe Erwarmung bringt wie 2A die nur 50% der Zeit an sind, also z.B. 10ms an und 10ms aus undsoweiter, dann muss man beachten, dass der mit Crestfaktor 2 gepulste Strom, obwohl er in derselben Zeit, z.B. 1s, denselben mittleren Strom von 1A und damit dieselbe Ladungsmenge von 1As in einen Akku gesteckt hat, zur doppelten Erwärmung der Zuleitung führt weil 2 x 2 x 0.5 eben nicht dasselbe wie 1 x 1 ist sondern trueRMS 2A.
ok passt, andere frage. ich habe hier eine natriumdampflampe , da steht drauf 400W 4.6 A dazu ein passendes (analoges!) vorschaltgerät. ich benutze 0.75mm² leitungen, warum brennen mir die kabel nicht ab ?
elektro-wissen schrieb: > ich benutze 0.75mm² leitungen, warum brennen mir die kabel nicht ab ? Ich nehme an, Du beziehst Dich auf Deinen o. a. Link und die dort genannten "maximum amps for power transmission"? Beschreibungstext zu Deiner Tabelle lesen, da steht's drin. Vgl. auch mit dem Wert für "chassis wiring" eine Spalte weiter links. Und generell (steht auch in der Beschreibung) sind das sowieso nur Richtwerte; konkret bei sowas zu berücksichtigen sind u. a. Leiterwerkstoff bzw. Leitwert, Umgebungstemperatur, Leitungshäufung und Verlegeart.
warum steht bei der lampe überhaupt 4.6A drauf. wenn ich 400W / 230V rechne komme ich auf 1,74 A
elektro-wissen schrieb: > ich benutze 0.75mm² leitungen, warum brennen mir die kabel nicht ab ? Weil 0.75 (als 2-adrige Mantelleitung) bis 5A taugt https://www.lappkabel.de/fileadmin/catalog/2010_de_pdf/T12_Belastbarkeit_Grundtabelle_Reduktionstabellen.pdf Was 'power transmission' in deinem amerikanischen Pamphlet soll, weiss ich auch nicht. elektro-wissen schrieb: > warum steht bei der lampe überhaupt 4.6A drauf. > wenn ich 400W / 230V rechne komme ich auf 1,74 A Weil die Lampe keine 230V braucht, sondern ca. 87V. Die Umsetzung macht das Vorschaltgetät. Ohne Vorschaltgerät geht sie kaputt.
