Ich suche einen Überzug ähnlich wie Schrumpfschläuche, die man über etwas überziehen kann und die sich dann z.B. bei Wärme zusammenziehen. Nur sollte das Material fester sein. An einem Elektrogehäuse schauen Metallhaken heraus und ich möchte etwas dort drum machen, damit sich die Oberfläche nicht verkratzt. Ein einfacher Schrumpfschlauch nutzt sich zu schnell ab.
Evtl. ist dickwandiger Schrumpfschlauch mit Innenkleber etwas für die Anwendung, z.B.: https://schrumpfschlauch24.de/schrumpfschlauch/schrumpfschlauch-mit-kleber/schrumpfrate-3-1-dickwandig/ oder auch hier: https://www.wiremasters.de/de/warmschrumpftechnik/hochleistungs-schrumpfschlauch/
Danke. Manchmal haben Metallgegenstände auch einen Überzug, der dann auch ziemlich dick sein kann, was aber dann kein Schrumpfschlauch ist, z.B. eine Art Gummiüberzug wie bei Zangen.
Achso, dann wäre vielleicht Plasti Dip das Richtige: https://plastidip-eu.com/portfolio-item/werkzeug-griffe-gummieren/
Werner K. schrieb: > An einem Elektrogehäuse schauen > Metallhaken heraus und ich möchte etwas dort drum machen, damit sich die > Oberfläche nicht verkratzt. Ein einfacher Schrumpfschlauch nutzt sich zu > schnell ab. Erklär das mal genauer. Johannes M. schrieb: > Evtl. ist dickwandiger Schrumpfschlauch mit Innenkleber etwas für die > Anwendung, z.B.: Ja, die sind dicker, aber auch etwas weicher. Glaube ich.
Werner K. schrieb: > Ich suche einen Überzug ähnlich wie Schrumpfschläuche, die man über > etwas überziehen kann und die sich dann z.B. bei Wärme zusammenziehen. > Nur sollte das Material fester sein. Grundsätzlich: schrumpft jede Plastikfolie in: 1 Richtung, wie auch Schrumpfschlauch. Es gibt auch bidirektionale Folien, die schrumpfen in beiden Richtungen (gleichmäßig), sog. Schrumpffolie. Durch das Schrumpfen tritt immer eine 'Verdickung' des Materials auf. Je stärker es schumpft, desto dicker wird das Material. Begrenzt wird das durch das 'Schrumpfverhältnis'. Nimmst du also ein kleines Stück (12,7mm) Schrumpfschlauch und schrumpft das frei komplett zusammen, hast ein -überaus dickes- Material mit einem best. Durchmesser (5mm) = FLÄCHE. Du kannst also, daraus folgend, den Schlauch über ein Ding mit mind. d=5mm ziehen und schrumpfen. Reicht das nicht, gibts am freien Consumer-Markt nicht viel Ersatz. Diese 'dicken' MauerHaken...-Materialien , die du suchst, sind eben nicht 'Schrumpfffolien', sondern (Kunststoff-) TAUCH-LACKIERUNGEN . So etwas als Bastler -auf Rundmaterial- selbst aufzubringen, ich weiß nicht, ob das überhaupt ginge ... Flüssig-Kunststoff . Ich habe einen dicken Besenstielüberzug, der schrumpft auch geringfügig, ist aber mglw aus Weich-PVC. Wie wärs, wenn du zwei-dreimal die maximale Schrumpfung von Schläuchen über deine Haken draufmachst? Zweimal habe ich (beim Fahrrad) schon öfter gemacht, PVC? ist es aber keines !!
Werner K. schrieb: > An einem Elektrogehäuse schauen > Metallhaken heraus und ich möchte etwas dort drum machen, damit sich die > Oberfläche nicht verkratzt. Ein einfacher Schrumpfschlauch nutzt sich zu > schnell ab. Das kann man sich schlecht vorstellen. Gibt es Bilder?
Rudi Ratlos schrieb: > Wie wärs, wenn du zwei-dreimal die maximale Schrumpfung von Schläuchen > über deine Haken draufmachst? Es gibt auch 4:1 Schrumpfschlauch der schrumpft auch auf die doppelte Wandstärke. Die Haken kann man vorm schrumpfen evtl. noch extra abdecken.
