Hallo, Wer kann mir mal eben helfen. Im DB finde ich nichts dazu. Wenn der nicht invertierende Eingang positiver ist, ist der Ausgang dann nach Masse gezogen oder hochohmig? Ist ja OC. Bin im Urlaub und hab nur mein Handy. Zu Hause würde ich eben probieren. Danke
Anja schrieb: > Wenn der nicht invertierende Eingang positiver ist, ist der Ausgang dann > nach Masse gezogen oder hochohmig? Wenn der nicht invertierende Eingang positiver ist als der invertierende, ist die Ausgangsspannung "positiv", also in dem Falle hochohmig.
Anja schrieb: > Wenn der nicht invertierende Eingang positiver ist, ist der Ausgang dann > nach Masse gezogen oder hochohmig? Mitkopplung: Ein Widerstand vom (korrekt mit pull up vesehenen) Ausgang zum nicht-invertierenden Eingang muss den immer noch höher ziehen. Also schaltet der open collector Ausgangstransistor ab, wenn +In positiver ist als -In (im Bereich des common mode Eingangsspannungsbereichs)
