Hi! Hat jemand zufällig noch einen guten Heatpipe-CPU-Kühler für den Sockel 2011 herumzuliegen? Nachdem nun auch die letzte meiner ultra-tollen Kompaktwasserkühlungen zuverlässig nach ein paar Jahren den Arsch hochgerissen hat, habe ich auf solche Scheiße keine Lust mehr und benötige einen guten Heatpipe-basierenden Ersatz. Vor den Kompaktwasserkühlungen kann ich nur warnen, die Dinger sind alle unzuverlässig und nach 2..4 Jahren kaputt. Egal welche Marke man da kauft, das ist alles nur teurer Schrott.
Ben B. schrieb: > Hi! > > Hat jemand zufällig noch einen guten Heatpipe-CPU-Kühler für den Sockel > 2011 herumzuliegen? Nachdem nun auch die letzte meiner ultra-tollen > Kompaktwasserkühlungen zuverlässig nach ein paar Jahren den Arsch > hochgerissen hat, habe ich auf solche Scheiße keine Lust mehr und > benötige einen guten Heatpipe-basierenden Ersatz. > > Vor den Kompaktwasserkühlungen kann ich nur warnen, die Dinger sind > alle unzuverlässig und nach 2..4 Jahren kaputt. Egal welche Marke man > da kauft, das ist alles nur teurer Schrott. Ich würde an deiner Stelle lieber was Neues nehmen, sind ja noch einfach zu bekommen. Bei gebrauchten kannst du öfters gleich die Lüfter verschrotten, weil die schon viel zu viele Stunden auf dem Buckel haben und nur noch Laut sind. Und die gesamten Montageteile müssen auch erstmal für deine CPU noch vorhanden sein. Wobei man bei Luftkühlern durchaus mit einplanen sollte die Lüfter alle 2 Jahre (bei 24/7 Betrieb) oder so mal zu tauschen. - https://geizhals.de/?cat=cpucooler&xf=817_2011-0%2F2011-1%2F2011-3%2F2066
Der NH-D15 hat Sockel 2011 in der Kompatibilitätsliste und ist einer der Besten derzeit erhältlichen Kühler. Kann vermutlich mit der WaKü mithalten wenn das Gehäuse gut belüftet ist. Vorsicht: Höhe beacheten, passt u.U. nicht in uralte zu schmale Gehäuse. Gebraucht würde ich vermeiden, da fehlt dann oft das richtige Zubehör für den Sockel oder der Lüfter ist verschlissen.
Hm da könntet ihr Recht haben. Allerdings betrachte ich einen Kühler, wo das Zubehör für den Sockel 2011 fehlt, nicht als passend für Sockel 2011. Was die Lüfter angeht sollte kein Problem sein, da hab ich Ersatz da und die sind auch schnell gewechselt wenn sie Probleme machen. Bei diesen Kompaktwasserkühlungen entweicht bei allen nach einer bestimmten Zeit die Kühlflüssigkeit, obwohl sich keine Undichtigkeiten erkennen lassen und auch nichts bewegt wurde - die Dinger sind einfach irgendwann leer - oder die Pumpe kneift den Arsch zu. Dazu oxidieren die Teile von innen und der Dreck setzt die feinen Kühlrippen auf der Pumpe zu. Und besser als ein guter Luftkühler sind sie auch nicht, höchstens bei hoher Last etwas leiser wenn man richtig viel Geld für einen großen Rückkühler verbrennen möchte. Ganz große Scheiße, bloß die Finger von sowas lassen!! Was ich vergessen habe zu schreiben: Bitte keine PNs schreiben, die kommen leider nie an. Wenn dann hier im Thread mit einer eMail-Adresse, auf die ich antworten kann.
