Hallo, ich möchte folgende folgende Schaltung in LTSpice simulieren Drainschaltung mit BSS127(Infineon) und 10M als Drainwiderstand. Vcc=500V PWM: U=3V / ti=100µs / T=1ms Problem: Der Spannungshub am Drain pendelt nur zw. 0V und 250V. Nun habe ich im BSS127_L0-Modell den Parameter ""Rpar2 d2 a 10Meg"" gefunden und den mal 1000meg gesetzt. Nun geht es. Wieso steht dieser Wert nur auf 10M? Im Datenblatt vom BSS127 wird ein Leckstrom von 100nA angegeben, bei T=25°C Ugs=0V/ Uds=600V. VG
Andre S. schrieb: > Der Spannungshub am Drain pendelt nur zw. 0V und 250V. Dann ist es keine Drainschaltung.
Andre S. schrieb: > Wieso steht dieser Wert nur auf 10M? Du hast dies modell vermutlich aus dem infineon File: OptiMOS™ N-Channel small signal MOSFET 240V, 400V, 600V and 800V Spice . diese Datei ist leider nvielen Stellen nicht ausreichend korrekt detailliert, und Du mußt leider für Deinen Fall das Modell gezielt anpassen. Ist nicht untypisch für viele Spice modelle, ich hatte bei einer BZX84B3V3 einen positiven TC für die Zenerspannung...also weitab für die Realität einer 3.3V Diode. Du kommst nicht drumrum wirklich jedes Modell selber zu verifizieren, wenn Du eine belastbare aussagekorrekte Sim machen willst. Auch runterladen vom Hersteller der Bauelemente ist keinerlei Garantie für eine 100% korrekten zutreffenden File. Schau mal hier ins Kapitel 2 der http://www.designinganalogchips.com/ "designing analog chips".
Ganz genau, von Infineon. Habe dann in der Anweisung "Rpar2 d2 a 10Meg" 10Meg auf 1000Meg gesetzt. Mit Erfolg. Schon irgendwie ärgerlich, bei einer so einfachen Schaltung, auch wenn der kleine Id bei 500V eher ungewöhnlich ist. Danke für den Buch Tip.
