Hi Leute, ich habe da wieder ein paar Geräte die ich loswerden will/muss. Es handelt sich um GIR1002NS-Schaltregler mit 4-stelliger Siebensegmentanzeige der Firma Greisinger. Die Teile haben Eingänge für 0 bis 20mA, 4 bis 20mA, 0 bis 1Volt und 0 bis 10Volt, zwei Relaisausgänge die als Zwei- oder Dreipunktregler mit Alarm parametriert werden könnnen. Weiterhin kann die Anzeige umskaliert werden. Und die Teile haben noch eine RS485-Schnittstelle mit denen die Geräte parametriert und abgefragt werden können. Aber es kann sein dass bei einzelnen Geräten der RS485-Wandler (MAX485 in SMD) defekt ist. Masse der Teile sind 48 x 96 x 100 mm (H x B x T). Die Geräte sind alle gebraucht und sehen teilweise nicht mehr so schön aus, sind staubig und könnten eine Reinigung vertragen. Auch ob alle Geräte noch 100prozentig funktionieren kann ich nicht garantieren, sollte aber so sein. Ich habe sie nur kurz an Spannung gehängt und geschaut ob die Anzeige kommt. Ich verkaufe die Teile im Viererpack. Allerdings sind nur Halter und Steckverbinder für 3 Geräte dabei. Und da ich auch mal reich werden will, hätte ich gerne 10 Euro pro Satz. Da ist der Versand als Päckchen mit drin. Anbei noch ein Bild von aussen, des Innenlebens und die Anleitung. Ich habe 8 Sätze die Abnehmer suchen. Bitte nur hier im Forum anfragen damit es keine Probleme mit der Reihenfolge gibt. Komme aber erst wieder am Montag dazu mich um die Teile zu kümmern.
