Hallo Zusammen, kann mir bitte jemand von euch einen PWM Dimmer für 12V Spannung empfehlen, bei dem die 12V+ Leistung gesteuert wird? bei den günstigen PWM Steuerungen von ebay wird leider immer die 12V- Seite gesteuert. so etwas in der Art --> http://www.beaufort-electronics.de/12v-dimmer Würde so etwas gehen? Oder wird hier nur die Polarität geändert? https://www.ebay.de/itm/363325792873?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649 Gruß und Danke Peter
Verschoben durch Moderator
Lass den gekauften Dimmer doch das Gate eines PMOS steuern. Pull-Widerstand und Z-Diode. Ansonsten eben Selbstbau... mfg mf
Habe das ganz mit nem Vorwiderstand gelöst. Kann geschlossen werden. Trotzdem danke!
Peter S. schrieb: > http://www.beaufort-electronics.de/12v-dimmer Der schaltet High-Side (also den Pluspol), kann man an der gemeinsamen Masse (Minuspol) von Batterie und Last sehen. Peter S. schrieb: > Habe das ganz mit nem Vorwiderstand gelöst. Das ist nicht dein Ernst?
Peter S. schrieb: > Habe das ganz mit nem Vorwiderstand gelöst. Stimmt, das ist natürlich am einfachsten.
Michael M. schrieb: >> Habe das ganz mit nem Vorwiderstand gelöst. > > Stimmt, das ist natürlich am einfachsten. Für den Preis, den man hier für den richtig dimensionierten Vorwiderstand bezahlt, kann man vermutlich mindestens 10 "vernünftige" Dimmer kaufen.
Danke Michael, genauso habe ich es gemacht. Gruß P. Michael M. schrieb: > Peter S. schrieb: >> Habe das ganz mit nem Vorwiderstand gelöst. > > Stimmt, das ist natürlich am einfachsten.
Nein. Da ich 3 mal einen PWM gekauft habe, welcher den "Minus" Pol regelt, waren die 2,50 € für den Widerstand nicht wirklich ein Problem :D Harald W. schrieb: > Michael M. schrieb: > >>> Habe das ganz mit nem Vorwiderstand gelöst. >> >> Stimmt, das ist natürlich am einfachsten. > > Für den Preis, den man hier für den richtig dimensionierten > Vorwiderstand bezahlt, kann man vermutlich mindestens > 10 "vernünftige" Dimmer kaufen.
Peter S. schrieb: > Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. Du hast drei der Dimmer? Dann wäre es schade, wenn es dabei bliebe (und Du sie nur deswegen nicht nutzen magst). Also: Wenn man einen P-Mos mit einem R_GS und zu diesem parallel einer 15V Z-Diode (zum Schutz des Gates vor "Überschwingern") ausstattet, kann man damit 12VDC Highside (also +) schalten, indem der Ausgang des Dimmers das P-Mos-Gate LOW zieht. (Ich würde den Dimmer und U_GS des P_Mos mittels separatem 12V Steckernetzteil versorgen - macht man es so, kann man aber auch ein 5VDC Steckernetzteilstatt nutzen, und statt eines Standard_ P-Mos einen _Logik_Level Typ, sowie eine _6,2V_ Z-Diode, wenn man möchte.) Die Dimensionierung des R_GS ist relativ unkritisch, so lange man ihn nicht zu klein macht (somit das Steckernetzteil überlastet) oder zu groß (womit der P-Mos dann zu langsam abschalten würde) - alles zwischen 47Ohm und 1kOhm ist wohl für 5-12VDC und die relativ geringe PWM-Frequenz ok.
Das nenne ich mal eine sehr gute Erklärung. Mit ein bisschen googlen kann ich die nachvollziehen. Vielen Dank! ich habe hier noch einen Brückengleichrichter 1000v 50a. Wenn ich an den Eingang der eig. für die Wechselspannung ist, die gepulste Gleichspannung des PWM anlege, kann so auch die Polung verändert werden? pehwehemmruhlzzz schrieb: > Peter S. schrieb: >> Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. > > Du hast drei der Dimmer? Dann wäre es schade, wenn es dabei > bliebe (und Du sie nur deswegen nicht nutzen magst). Also: > > Wenn man einen P-Mos mit einem R_GS und zu diesem parallel > einer 15V Z-Diode (zum Schutz des Gates vor "Überschwingern") > ausstattet, kann man damit 12VDC Highside (also +) schalten, > indem der Ausgang des Dimmers das P-Mos-Gate LOW zieht. > > (Ich würde den Dimmer und U_GS des P_Mos mittels separatem > 12V Steckernetzteil versorgen - macht man es so, kann man > aber auch ein 5VDC Steckernetzteilstatt nutzen, und statt > eines Standard_ P-Mos einen _Logik_Level Typ, sowie eine > _6,2V_ Z-Diode, wenn man möchte.) > > Die Dimensionierung des R_GS ist relativ unkritisch, so > lange man ihn nicht zu klein macht (somit das Steckernetzteil > überlastet) oder zu groß (womit der P-Mos dann zu langsam > abschalten würde) - alles zwischen 47Ohm und 1kOhm ist wohl > für 5-12VDC und die relativ geringe PWM-Frequenz ok.
