Guten Abend! Ich suche für ein kleines Projekt (siehe Bild) rund 100 kleine 12V Glühbirnen (+ Fassungen) - kennt jemand einen günstigen Händler? Ich bin schon die Händler durch, die ich kenne (Conrad-Familie, Pollin,...) aber wenn ich hier sparen könnte, wäre das super. Danke im voraus!
Kleine Glühlampen sind nicht billig. Versuchs bei Oppermann: https://oppermann-electronic.de/html/gluhlampen.html Der Webauftritt ist allerdings ungepflegt.
Joe N. schrieb: > Ich suche für ein kleines Projekt (siehe Bild) rund 100 kleine 12V > Glühbirnen (+ Fassungen) H. H. schrieb: > Kleine Glühlampen sind nicht billig. Ich bin nicht DER Fortschrittsglaeubige, aber in diesem Fall wuerde ich klar LEDs in Betracht ziehen. Die sind deutlich guenstiger als Glühlampen und brauchen keine Fassung. Als Warmweiss mit wenig Strom betrieben ist der Unterschied eher nicht zu sehen. wendelsberg
wendelsberg schrieb: > klar LEDs in Betracht ziehen. Die sind deutlich guenstiger als > Glühlampen und brauchen keine Fassung. Und wohl auch deutlich weniger Strom! Es gibt auch große 10mm-LEDs und für zumindest 5mm gibts auch 'Reflektor-Fassungen' (d= ca.12mm), die aber irre teuer sind. Aber Glühbirnchen-plus-Fassungen sind auch nicht gerade 'billig' . Von der Größe her bist vielleicht mit einem professionellen Laufschrift-Anzeigemodul nicht nur besser, sondern auch billiger dran. Leuchtet auch in allen Farben - und wenn es sich um ein Discoschild handelt, kannst auch Anderes damit zwischendurch anzeigen. zB 32x8cm /256 Dots/ohne Steuerung , € 30,- (-50% = 15,-) https://www.amazon.de/dp/B088K1KDW5 oder buntee Großtafel-Anzeigen incl. Steuerung ab 119,- https://www.amazon.de/s?k=Laufschrift&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2
Nach eingehendem Studium der Angebote muß ich sagen, daß ein alter Monitor vom Sperrmüll wahrlich deutlich besser wäre. Auch größer ... LED-TV ... wie? deutlich multi-funktionaler : *.jpg *.wav *.mpeg *.vob Man (ich) kommt immer wieder zum selben Ergebnis .
Die zweitgünstigste Lösung für ein simples "TECH-NOIR" wäre natürlich, je nach Größe, günstige 12V-RGB "LED-Stripes" incl. IR-Fernbedienung. 5m ab~12,- incl.Netzteil. (5050/150 oder 3528/300 -Leuchtdichte) Ich hab da welche (3528), da ist 1 Element (drei LED = kleinste Einheit) genau 50mm lang. Die Minimalhöhe deines Logos wäre damit 2x5=10cm. Die Proportional-Schrift müßtest dann geringfügig (Quadratur-Schrift) anpassen. Falls aber "TECH" und "NOIR" in verschiedenen Farben/Helligkeiten leuchten sollen/müssen, bräuchtest einen zweiten Controller.
