Hallo ich verschenke zwei neue USB Lighning Kabel von Foxconn, die nicht benötigt werden. Die genaue Kabellänge ist mir nicht bekannt, und ich habe es nicht ausgewickelt um es zu messen, oder mich damit befasst. (Lagerware, kann etwas Staub angesetzt haben, siehe Bild). Ich besitze keine Apple-Geräte und habe keine Sachen mit diesem Stecker - daher gegen Versandkosten abzugeben. Es passt in einen Brief. Wegen Versandkosten muss ich noch genaueres gucken - falls sich ein Interessent meldet. Aber wohl unter 2 Euro. Gruß tsx
Constanze H. schrieb: > Hallo tsx, > ich habe Interesse. > > viele Grüße > Connie Hi Tim, ich hatte eine PN geschickt, ist die angekommen?
Tim S. schrieb: > zwei neue USB Lighning Kabel von Foxconn Vorsicht mit nicht originalen Kabeln! Beim Original ist im Lightning-Stecker ein Chip enthalten, der dem iPhone, iPad, ... u.a. sagt, dass bei Apple die Kasse geklingelt hat. Wenn dieser Chip nicht erkannt wird, meckert das Telefon entsprechend und wird im günstigen Fall nur zickig. Lässt sich z.B. nur durch gutes Zureden davon überzeugen den Akku zu laden. Im schlimmsten Fall geht im iPhone ein kleiner BGA-Chip "Tristar" von NXP kaputt, und dann wird es teuer, denn das Austauschen ist etwas für Spezialisten mit Übung und Werkzeug fürs Mikro-Löten. Das kann längst nicht jeder. Es gibt bei Youtube einige Videos zu diesem Problem. Vielleicht ist das Foxconn Kabel i.O., weil Foxconn ja Zulieferer für etliche Marken ist, aber auf jeden Fall sollte man auf unplanmäßiges Verhalten achten und das Telefon nicht zwingen mit falschem Zubehör zu arbeiten.
Hp M. schrieb: > Beim Original ist im Lightning-Stecker ein Chip enthalten, der dem > iPhone, iPad, ... u.a. sagt, dass bei Apple die Kasse geklingelt hat. Sicher? Ich lade das Dienst-Telefon hier problemlos mit so einem Werbe-USB-Multi-Lade-Adapter an einer normalen USB-Wandwarze. Daten würde man vermutlich da nicht durch bekommen, aber zum Laden genügt es.
die einzigen Probleme die ich mit nicht original Kabeln bislang hatte war die Haltbarkeit der Lightning Stecker. Hier kam es häufig zum Kabelbruch. Diese Kabel sollten daher nicht beim laden an Hochstrom fähigen Netzteilen verwendet werden.
Hallo Interessenten. 'dira2406' hat sich am 02.07.2021 um 08:14 zuerst per PN gemeldet. Nun brauche ich noch die Zieladresse, sowie Überweisung für einen Großbrief 1,55 Euro. Gruß tsx
Diese neigen aufgrund der Steifheit wohl auch zum Kabelbruch. Und ja, es kann sehr gut sein dass es OEM-Ware oder ein irgendwie zertifiziertes orginal (Garantie-)Ersatzteil ist. Gruß tsx
Hallo Die Kabel sind heute gut verpackt angekommen. Vielen Dank für die Zugabe. Mit freundlichen Grüßen Dietmar
