Ich habe ein Problem mit dem Spannungsregler 7809. Laut Datenblatt soll der Regler 1A Ausgangsstrom können. Ich habe den Regler auch nach Datenblatt beschaltet (0,33uF am Eingang und 0,1uF am Ausgang). Das Labornetzteil mit dem ich den Regler teste ist auch stark genug. Am Eingang des Reglers liegt eine Spannung von ca. 17V an. Wenn ich nun den Regler belaste ca. 0.5A am Ausgang so fällt die Ausgangsspannung auf 7,2V. Der Regler ist auch an einem großen Kühler dran. Verstehe ich vielleicht das Datenblatt falsch? Ich bin davon ausgegangen das der Regler bei vernünftiger Kühlung auf 9V bei der maximalen Last von 1A regelt.
Im Leerlauf regelt der Regler auch auf 9V aber bei Last bricht die Spannung ein.
Guest345 schrieb: > Ich bin davon ausgegangen das der Regler bei vernünftiger Kühlung auf 9V > bei der maximalen Last von 1A regelt. Tut er, da 17-9=8V noch unter der SOA Begrenzung liegt. Kann denn deine 17V Quelle die 0.5A oder bricht die Spannung schon auf 9V am Eingang zusammen ? Ist deine Kühlung doch nicht ausreichend für 8 Watt ?
Hab den Fehler gefunden. Am Spannungsregler ist 9V auch bei höherer Last dran. Ich habe ziemlich schlechte Leitungen genommen. Die beiden Zuleitungen von Gnd und Vout zum Verbraucher haben jeweil ca. 2 Ohm und ich habe am Verbraucher direkt gemessen und mich am Spannungsregler selbst. Die Leitungen sind für Steckboards vorgesehen. Wahrscheinlich sind die aus Aluminium und haben noch einen kleinen Querschnitt.
Der Kühler ist 16cm x 9cm x 3cm. Es lag wirklich an den Zuleitungen.
