Hallo, ich habe folgende TV-Box: https://www.ebay.de/itm/133782893483?hash=item1f2614f3ab:g:TmAAAOSwv~xguLNL Es tritt das bekannte Problem auf, das die Entertaste der externen kleinen Tastatur mit einem "q" beantwortet wird. Nun habe ich nach dieser Anleitung: https://www.novisign.com/blog/tech/x96-tv-box-issue-how-to-fix-it-when-enter-key-interprets-as-q/ die Generic.kl Datei editiert. Abgespeichert wurde sie daraufhin als Leerdatei mit 0 Bytes. Ich habe mir aus dem Netz neue Generic.kl Dateien gezogen und auf das T95 Gerät kopieren wollen. Die Dateien werden ebenfalls mit 0 Bytes abgelegt. Woran kann das liegen? Was kann ich tun?
Wegstaben V. schrieb: > root acess? Siehe dein Link Gerootet ist, ansonsten könnte man nicht überschreiben.
Rainer D. schrieb: > Abgespeichert wurde sie daraufhin als > Leerdatei mit 0 Bytes. Das bedeutet immer das selbe. Das Filesystem legt die Datei an, aber sie wird nach der Übertragung nicht geschlossen.
Schlaumaier schrieb: > Das bedeutet immer das selbe. > > Das Filesystem legt die Datei an, aber sie wird nach der Übertragung > nicht geschlossen. Was kann ich tun um den Vorgang abzuschliessen?
Rainer D. schrieb: > Was kann ich tun um den Vorgang abzuschliessen? Keine Ahnung. Dafür gibt es viele Gründe. Hier mal einige der üblichen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). 1.) Kein Speicherplatz mehr (häufig) 2.) Fehler bei der Übertragung (Sehr häufig) 3.) Die Datei enthält illegale Zeichen (selten, tritt häufig auf wenn das eigenen OS verlassen wird) 4.) Das Filesystem hat ein Fehler in der Rechteverwaltung (Sehr selten aber möglich) 5.) Fehler am Datenträger (meist Empfänger) Das ist wie gesagt nur eine kleine unvollständige Liste Was du machen kannst. Wenig, außer bei Punkt 2+3. Aber ich würde dir mal raten die Datei HEX anzuschauen. Vielleicht steht da ja Unsinn drin. Das würde Punkt 3 erklären.
Rainer D. schrieb: > Was kann ich tun um den Vorgang abzuschliessen? Als erstes nicht auf Schlaumaier hören, der hat keine Ahnung, muss aber überall seinen unqualifizierten Senf ablassen. Dass nicht sauber geschlossene Files als 0-Byte-Files enden, war früher zu FAT-Zeiten ein Thema. Der einzige sinnvolle Punkt war das evtl. volle Dateisystem. Ich würde zum Kopieren Total Commander nehmen, dem traue ich am ehesten eine aussagekräftige Fehlermeldung zu.
Hmmm schrieb: > Dass nicht sauber geschlossene Files als 0-Byte-Files enden, war früher > zu FAT-Zeiten ein Thema. 95% aller Hardware die ich kenne, benutzt FAT. Der Grund ist einfach. Selten über 2 GB meist deutlich darunter und keine Lizenzgebühren mehr. Und man kann KLEINE Blöcke machen meist 2 KB. Also ist das sehr wohl noch ein Thema. Und wie ich 2 x geschrieben habe, die Liste beruht NICHT auf Vollständigkeit.
Schlaumaier schrieb: > 95% aller Hardware die ich kenne, benutzt FAT. Es geht um ein Android-System. Weisst Du, was das ist, oder erhellst Du uns gleich wieder mit einer Story, wie zuverlässig Dein 20 Jahre altes Nokia-Telefon ist? Schlaumaier schrieb: > Selten über 2 GB Ja, die direkt im ersten Beitrag verlinkte TV-Box hat auch gerade mal das 32fache davon an Flash. Schlaumaier schrieb: > Und wie ich 2 x geschrieben habe, die Liste beruht NICHT auf > Vollständigkeit. Ach, jetzt geht das Rausreden wieder los. Man beachte das Wort "immer": Schlaumaier schrieb: > Das bedeutet immer das selbe. > > Das Filesystem legt die Datei an, aber sie wird nach der Übertragung > nicht geschlossen. Also kurz zusammengefasst: Du hast mal wieder den üblichen Müll abgelassen.
Hmmm schrieb: > zum Kopieren Total Commander nehmen, Ok, ich werde nochmal Total Commander versuchen. Vielleicht hilfts.
Hmmm schrieb: > Ich würde > zum Kopieren Total Commander nehmen, dem traue ich am ehesten eine > aussagekräftige Fehlermeldung zu. In den Punkt stimme ich dir allerdings zu 100 % zu. Ich mache alles damit. Und mit F3 kann er Punkt 3 meiner Liste einfach überprüfen. ;)
Also außer über mich zu lästern und den Total-Commander zu empfehlen hast du keinen Beitrag geliefert der den TO hilft. Ich habe ihn wenigstens ein Liste MÖGLICHER Ursachen geliefert die er nutzen kann oder nicht. Mir ist das völlig egal. MEINE Systeme laufen alle perfekt. Der Rest ist nur Nettigkeit von mir. Ob das jemand nutzt oder mich ignoriert ist mir völlig schnuppe. Ich bin nur der Überzeugung das vielleicht einer durch Google hier landet und mit mein Tipp ne Lösung hat. Für die Stamm-Tippern hier, tippe ich kein einzigen Buchstaben. Die wissen eh alles besser. Und hüten ihr wissen besser als der Englische Geheimdienst. Der verliert nämlich hin und wieder Infos die nicht an die Öffentlichkeit sollen. ;)
Mal ne andere Frage zum Thema, gibt es eigentlich andere spezielle Tastaturen die an Android ohne Änderung laufen?
Da jeder Hersteller Android nach seinem Geschmack ändern kann, ist allgemeingüliges nicht zu sagen. USB und Bluetooth sollten je nach Hardware und Umfang des Bluetooth- und USB Stacks funktionieren. Läuft denn TotalCommander? Wenn ja, hat der nicht einen eingebauten Texteditor? Ansonsten den Midnight Commander, der hat sowas.
Rainer D. schrieb: > Mal ne andere Frage zum Thema, gibt es eigentlich andere spezielle > Tastaturen die an Android ohne Änderung laufen? Ja, normale Bluetooth-Tastaturen. Die für Smartphones gedachten haben oft auch umschaltbare Layouts, um z.B. eine Android-Home-Taste zu haben.
Rainer D. schrieb: > Mal ne andere Frage zum Thema, gibt es eigentlich andere spezielle > Tastaturen die an Android ohne Änderung laufen? Theoretisch schon. Such einfach nach BT-Tastaturen, wo der Hersteller schreibt, das Android mit deiner OS-Version unterstützt . https://www.pearl.de/a-PX4988-1112.shtml Ich habe die. Aber die brauch USB-OTG damit sie an Android läuft. Es gibt aber auch welche die das über BT machen. Hier wäre eine die Größer ist, und mit BT arbeitet. https://www.pearl.de/a-PX2443-1112.shtml Aber das war nur mal auf die Schnelle. Da gibt es 100erte auf den Markt. Für ein Tablett sogar in die Schutzhülle eingebaut. ;)
Matthias S. schrieb: > Läuft denn TotalCommander? Wenn ja, Ja, Total läuft. Der gibt ne Fehlermeldung raus wenn ich versuche, eine Generic.kl in system/usr/keylayout zu kopieren. Der RootSwitch in den Systemsettings ist eingeschaltet.
Schlaumaier schrieb: > Rainer D. schrieb: >> Mal ne andere Frage zum Thema, gibt es eigentlich andere spezielle >> Tastaturen die an Android ohne Änderung laufen? > > Theoretisch schon. Such einfach nach BT-Tastaturen, wo der Hersteller > schreibt, das Android mit deiner OS-Version unterstützt . Genau die beiden genannten Tastaturen habe ich. Beide mit einem USB Empfänger, die kleine Tastatur sogar im Bundle mit den T95 gekauft. Beide Tastaturen brauchen die Anpassung in der Generic.kl, Zeile 28 "DPAD_Center" in "Enter". In meinem älteren T9 Gerät hat die Änderung funktioniert, im neuen T95 nicht. Bleibt die Frage weshalb ich ein neues Gerät gekauft hab? Das ältere wird so heiss das man sich die Finger daran verbrennt. Das wird wohl nicht mehr lange funktionieren.
Rainer D. schrieb: > Genau die beiden genannten Tastaturen habe ich. Beide mit einem USB > Empfänger, die kleine Tastatur sogar im Bundle mit den T95 gekauft. Ich hab meine NIE an Android getestet, aber an meiner Beere rennt die 1a.
Hmmm schrieb: > Rainer D. schrieb: >> Der gibt ne Fehlermeldung raus > > Welche? Beim ersten Versuch: Fehler beim Kopieren/Verschieben /storage/1AB3-409C/Generic.kl beim zweiten Versuch: Fehler beim Schreiben der Zieldatei! /system/usr/keylayout/Generic.kl su error: error writing to target file ,error34 Ach ja, Total hat zwischendurch gemeldet das es Schreiben/Lesen gemountet hat.
Hast du eine Chance mit Putty auf das Ding zu zu greifen. Vielleicht hast du nur kein Recht in den Ordner zu schreiben. ? Würde die Fehlermeldungen erklären. Aber ich weiß nicht einmal ob man Putty auch bei Android benutzen kann. ;(
Rainer D. schrieb: > Ach ja, Total hat zwischendurch gemeldet das es Schreiben/Lesen > gemountet hat. Interessant wäre nochmal, was "mount" und "df -h" in einem Terminal ausspucken, um zu sehen, ob es wirklich einen R/W-Mount gibt und noch genug Platz vorhanden ist. Aber erstmal könntest Du noch einen einfacheren Weg ausprobieren, es gibt nämlich diverse Orte, die Android abklappert, um ein Layout-File zu finden: https://source.android.com/devices/input/key-layout-files Demnach ginge noch /odm/usr/keylayout/Generic.kl und /vendor/usr/keylayout/Generic.kl, die beide vor der von Dir genannten verwendet werden und evtl. auf weniger problematischen Filesystemen liegen. Schlaumaier schrieb: > Aber ich weiß nicht einmal [...] Dann halte doch endlich mal die Klappe. Du ballerst grosszügig unwissenden Schrot in den Thread und hoffst, dass zumindest eine der Schrotkugeln etwas trifft, um Dir dann selbst auf die Schulter zu klopfen.
Egal was ich probiert hab, ich bekomme die Generic.kl nicht mehr aufgespielt. Ich werde nun versuchen die Firmware (sofern ich sie finde) neu zu flashen.
Hab heute Zeit gefunden die Firmware neu aufzuspielen. Das funktioniert auch komplett. Dann hab ich Total Commander installiert und den Root-Switch auf "Ein" gestellt. Nun die Generic.kl mit TC editiert, auch ok. Aber Abspeichern ging dann nicht - das System meldet "Nicht genug Speicher" Wie kann das sein?
Rainer D. schrieb: > Nun die Generic.kl mit TC editiert, auch ok. Aber Abspeichern ging dann > nicht - das System meldet "Nicht genug Speicher" > Wie kann das sein? Es kann gut sein, dass das entsprechende Filesystem normalerweise ausschliesslich read-only genutzt wird und tatsächlich keinerlei Reserven hat. Hast Du mal die anderen Orte für die Konfiguration ausprobiert, die ich weiter oben genannt habe?
Hmmm schrieb: > hast Du mal die anderen Orte für die Konfiguration ausprobiert, die ich > weiter oben genannt habe? Hmm, wie verhält sich das System denn, nimmt es zur Konfiguration die zuletzt editierten Dateien? Oder ist irgendwo festgelegt welche der Dateien verwendet werden? Kann mir nur letzteres vorstellen. Aber wo ist das dann festgelegt?
Rainer D. schrieb: > Hmm, wie verhält sich das System denn, nimmt es zur Konfiguration die > zuletzt editierten Dateien? Oder ist irgendwo festgelegt welche der > Dateien verwendet werden? Es nimmt die erste verfügbare in der Liste, die ich weiter oben verlinkt habe: Hmmm schrieb: > https://source.android.com/devices/input/key-layout-files > > Demnach ginge noch /odm/usr/keylayout/Generic.kl und > /vendor/usr/keylayout/Generic.kl, die beide vor der von Dir genannten > verwendet werden und evtl. auf weniger problematischen Filesystemen > liegen.
Hmmm schrieb: > Es nimmt die erste verfügbare in der Liste, Ah, ok, das hatte ich dann so nicht verstanden. Ich werde morgen dann nachschauen in welchen Verzeichnissen die Datei noch liegt. Leider habe ich hier in meinem Reich nur EIN großes HDMI Display. Und da läuft aktuell ein Konzert von Metallica. Meine Liebste und meine Freunde Fussballern irgendwo oben. Da ich für sowas nur ätzende Kommentare übrig hab verziehe ich mich in meinen Arbeits- und Partykeller. Heute Abend liefen Led Zeppelin, Guano Apes und derzeit Metallica. Sollte es noch länger dauern sind noch ACDC, Ten Years After und Yes geplant. 500W Audioanlage meinerseits sorgen für ausreichend akustischen Abstand :-))
Rainer D. schrieb: > Ich werde morgen dann > nachschauen in welchen Verzeichnissen die Datei noch liegt. Die muss da doch nicht liegen. Du kopierst Deine veränderte Datei einfach an eine der genannten Stellen, wo früher gesucht wird. Im Idealfall liegt zumindest eines der Verzeichnisse auf einem Filesystem ohne Probleme beim Schreiben. Falls auch das schiefgeht, gibt's noch mehr Lösungsansätze.
Hmmm schrieb: > eine der genannten Stellen, Hi, die genannten Stellen gibt es in meiner Box nicht. Wohl die Verzeichnisse vendor, data, odm, aber nicht die weiteren Unterverzeichnisse! Hab aufgegeben und ne andere Box bestellt. Vielleicht klappts damit ja besser. Hatte mit meiner alten T9 ja auch nicht solche Probleme. Was ich nicht verstehe, es werden unzählige Android Boxen mit diesen Tastaturen zusammen verkauft. Die Käufer müssen doch alle solche Probleme haben. Oder gibt es evtl sogar APPs dazu die das Problem beseitigen?
Ja, es gib dafür eine APP, keymapper ist ein Stichwort. Mein Tablet ohne Root braucht sowas für die externe BT Tastatur, aber nur bei shell Terminals, alles andere funktioniert.
Rainer D. schrieb: > Hi, die genannten Stellen gibt es in meiner Box nicht. Wohl die > Verzeichnisse vendor, data, odm, aber nicht die weiteren > Unterverzeichnisse! Die kann man ja anlegen. Android probiert halt so lange die Liste durch, bis eine passende Datei dabei ist, die wird dann genommen. Rainer D. schrieb: > Was ich nicht verstehe, es werden unzählige Android Boxen mit diesen > Tastaturen zusammen verkauft. Die Käufer müssen doch alle solche > Probleme haben. Was sagt denn der Verkäufer dazu? Ich finde es in der Tat auch etwas seltsam, dass man ein Gerät rooten muss, um das mitgelieferte Zubehör nutzen zu können. Oder gibt es bei der Tastatur eine Tastenkombination o.dgl. für ein anderes Layout, damit sie ohne solche Modifikationen funktioniert?
Hmmm schrieb: > Die kann man ja anlegen. Android probiert halt so lange die Liste durch, > bis eine passende Datei dabei ist, die wird dann genommen. Jepp, kann man, wenn man weiss wie. Ich bin knapp 70, als ich meinen ersten Z80/1MHz basierenden Computer bekam war ich 30. Ich bin nicht mehr so pfiffig und flexibel wie Ihr. > Was sagt denn der Verkäufer dazu? Es tut ihm leid, ich kanns zurück schicken. Inzwischen hab ich das Teil einige Zeit liegen..... > Oder gibt es bei der Tastatur eine Tastenkombination Ja, man kann die Hintergrundbeleuchtung farblich ändern :-)) @Chris Hab mir die Beschreibung von Keymapper angesehen. Seuftz, ich möchte doch einfach nur "Enter" statt "q" bei Benutzung des Browsers.
Hmmm schrieb: > Rainer D. schrieb: >> Hi, die genannten Stellen gibt es in meiner Box nicht. Wohl die >> Verzeichnisse vendor, data, odm, aber nicht die weiteren >> Unterverzeichnisse! > > Die kann man ja anlegen. Android probiert halt so lange die Liste durch, > bis eine passende Datei dabei ist, die wird dann genommen. Interessant was für ein Käse hier serviert wird. Hoch umschrieben, damit es den Anschein von Ahnung bekommt und die Glaubwürdigkeit steigert. 1. Bei Android arbeitet man mit adb. Vorher aktiviert man das USB-Debugging, dann klinkt man sich einfach in die USB-Buchse ein. 2. root haben, vielleicht haben oder nicht haben - muss geklärt sein. Zufälle gibt es nicht. 3. /system ist per Default ro mounted. Wenn man schreiben möchte muss es rw remounted werden. 4. Dann kann man jede Datei editieren oder mit adb push hochschieben. ... oder das ganze mit etlichen Beiträgen erklären, durchdiskutieren und zu keiner Lösung kommen.
Mister A. schrieb: 1. Bei Android arbeitet man mit adb. > 3. /system ist per Default ro mounted. Wenn man schreiben möchte muss es > rw remounted werden. > 4. Dann kann man jede Datei editieren oder mit adb push hochschieben. Das kann ja alles sein. Sag mir doch einfach was ich brauche, oder wie ich das bewerkstelligen kann um "adb push" zu verwenden. Ich habs oben schon angedeutet, von Android hab ich keinen Schimmer. Dafür kann ich Z80 Assembler, Du vermutlich nicht. Jeder hat halt seine Zeit. Was mir noch aufgefallen ist, seit Aufspielen der Firmware scheint das Teil nur noch den halben Speicherplatz zu verwenden (32 statt 64GB). Und noch ein Problem: die Box greift anscheinend nicht auf meinen UPNP/DLNA Server zu.
Mister A. schrieb: > Interessant was für ein Käse hier serviert wird. Hoch umschrieben, damit > es den Anschein von Ahnung bekommt und die Glaubwürdigkeit steigert. Schön, dass Du gar nicht arrogant bist. Mister A. schrieb: > Bei Android arbeitet man mit adb. Vorher aktiviert man das > USB-Debugging, dann klinkt man sich einfach in die USB-Buchse ein. Bestimmt für ihn als Quasi-Laien viel einfacher zu bedienen als sein vorhandener Total Commander auf einem gerooteten System. Mister A. schrieb: > 2. root haben, vielleicht haben oder nicht haben - muss geklärt sein. > Zufälle gibt es nicht. Ohne root wäre das File gar nicht erst angelegt worden. Mister A. schrieb: > 3. /system ist per Default ro mounted. Wenn man schreiben möchte muss es > rw remounted werden. Ohne RW-Mount wäre das File gar nicht erst angelegt worden. Mister A. schrieb: > 4. Dann kann man jede Datei editieren oder mit adb push hochschieben. Es sei denn, das Filesystem hat keinerlei Reserven dafür. Mister A. schrieb: > ... oder das ganze mit etlichen Beiträgen erklären, durchdiskutieren und > zu keiner Lösung kommen. Ich denke, dass die von mir genannte Lösung durchaus funktioniert, zumindest wenn man der verlinkten Android-Dokumentation glauben kann. Der nächste Schritt (aber vermutlich nicht mit Total Commander zu bewerkstelligen und damit für Rainer etwas schwieriger) wäre ein Symlink gewesen. Aber Du weisst es sicherlich ohnehin alles besser.
Rainer D. schrieb: > Das kann ja alles sein. Sag mir doch einfach was ich brauche, oder wie > ich das bewerkstelligen kann um "adb push" zu verwenden. Hier ist eine Schritt-für-Schritt Anleitung https://www.nextpit.de/adb-treiber-android-windows Für dich relevant sind adb push [Verzeichnis am Computer/dateiname.endung] [Verzeichnis im Smartphone]: Mit diesem Befehl wird eine Datei von Eurem Computer auf das Smartphone geladen. adb pull [Verzeichnis im Smartphone/dateiname.endung] [Verzeichnis am Computer]: Wenn Ihr diesen Befehl ausgeführt habt, wird eine Datei von Eurem Smartphone/Tablet auf den PC gespeichert. Ohne Angabe des Computer-Verzeichnisses landet die Datei im Pfad der ADB-Executable oder im /home-Verzeichnis.
Hmmm schrieb: > Es sei denn, das Filesystem hat keinerlei Reserven dafür. Das bedeutet was? welche Reserven denn? Keine Reserven im Filesystem deute ich als out of space / Full disk. Das dies sehr unwahrscheinlich ist - eher ein RO-filesystem, auf welches man nicht schreiben darf. Hmmm schrieb: > Aber Du weisst es sicherlich ohnehin alles besser. Sicher nicht. Ich lerne stets dazu. Stillschweigend. Frage nach und lasse mich auch verbessern.
Öhm, ja, wie gesagt, ich hab mit der Box nicht nur das eine Problem. Evtl wohnt ja einer von Euch in der Region Osnabrück? Oder ich schicke sie Euch zu? Wie gesagt, ich hab nicht nur das eine Problem mit der Box, und deshalb hab ich ne neue bestellt. Mal schauen ob sich die besser bearbeiten lässt als diese Problembox.
Mister A. schrieb: > Hmmm schrieb: >> Es sei denn, das Filesystem hat keinerlei Reserven dafür. > Das bedeutet was? welche Reserven? RAM/ROM/Filesystem? /system-Filesystem exakt so gross, dass die Original-Firmware reinpasst. Würde erklären, warum er das File anlegen, aber nicht beschreiben konnte. Ohne root und RW-Mount wäre er wie gesagt nicht so weit gekommen, und er hat auch erwähnt, dass Total Commander einen RW-Mount gemeldet hat. Der aus meiner Sicht am einfachsten zu bewältigende Ansatz wäre daher, ein anderes der hierfür möglichen Directories zu nehmen, das dann idealerweise auf einem unproblematischen Filesystem liegt. Klar, ich wüsste auch lieber den genauen Grund, warum es auf /system schiefgeht, aber Rainer geht es in erster Linie darum, seine TV-Box zum Laufen zu bekommen. Mister A. schrieb: > Ich lerne stets dazu. Stillschweigend. Frage nach und lasse mich auch > verbessern. Etwas als "Käse" zu bezeichnen, weil es nicht dem von Dir favorisierten (aber nicht einzig gültigen und erst recht nicht laientauglichen) Ansatz entspricht, ist schonmal etwas zum Abgewöhnen.
Hmmm schrieb: > Etwas als "Käse" zu bezeichnen, weil es nicht dem von Dir favorisierten > (aber nicht einzig gültigen und erst recht nicht laientauglichen) Ansatz > entspricht, ist schonmal etwas zum Abgewöhnen. Anfangs hatte man die Milch. Die wurde so lange gerührt bis es zu Käse wurde. Ich lese die ganze Zeit schon mit... Ich verstehe die Probleme des TO, sicherlich sucht er nach einer einfachen quick & dirty Lösung. Wenn das betroffene File in /data (home) liegen würde, bekäme man es mit dem einfachen Dateiexplorer hin. Aber dort liegt es nicht. Also muss man es an der Quelle anfassen. Daher die Richtungsweisung, auch wenn sie nicht mit 2 Klicks zu erledigen ist. Ohne Verständnis der File/Folder/Partitionsstruktur bei Android bekommt man es nicht hin. Beim nächsten boot wird eine temporäre Änderung wieder plattgebügelt - schon mal daran gedacht? Klar man könnte auch einen symlink legen und das Konfigfile im home ablegen bzw. includen. Die adb gehört nun mal zu Android. Und Android läuft ja nicht nur auf einer Geräteklasse. Irgendwann braucht man es für das Smartphone, den SmartTV, Tablet, TVbox usw. Bestätigt schon folgendes: Rainer D. schrieb: > Öhm, ja, wie gesagt, ich hab mit der Box nicht nur das eine Problem. Rainer D. schrieb: > Evtl wohnt ja einer von Euch in der Region Osnabrück? Ich leider nicht, bin im Süden. Frag mal die Kinder/Enkel/Schüler ... die machen das ganz sportlich.
Mister A. schrieb: > Beim nächsten boot wird eine temporäre Änderung wieder > plattgebügelt - schon mal daran gedacht? Das sollte weder bei /odm noch bei /vendor passieren. Aber egal welchen Weg man wählt, es läuft immer auf Gebastel hinaus, das einem beim nächsten Firmware-Update (sofern es noch welche gibt) um die Ohren fliegen kann.
Mister A. schrieb: > Frag mal die Kinder/Enkel/Schüler Moin, leider nicht. die Kinder haben mit der technischen Seite der Computer nix am Hut, und die Enkel sind noch zu klein. IdR frage ich meinen Nachfolger in meiner ehem. Dienststelle. Der hat sich auch schon eingangs mit diesem Problem befasst, ist dann über den Fehler beim Abspeichern gestolpert. Und eben festgestellt das die Box ein Problem mit DLNA/UPNP hat. Aber alles wird (hoffentlich)gut, habe heute morgen vorab die Paketankündigung erhalten. Ich berichte weiter.
Hi Volk, die neue Box ist vorhin angekommen. Neugierig habe ich sie eingerichtet. ALLES funktioniert wie es soll, freu!!!! Die Box nennt sich X88PRO20, hat 8GB RAM und 64GB ROM und einen RK3566 Prozessor, DualBand WIFI, USB3, usw usw Damit sind alle diesbezüglichen Sorgen beseitigt! Ich danke Euch für Eure Mithilfe! Ach ja, Android 11 und angeblich 8k Auflösung.
