Hallo, kennt ihr einen deutschen/europäischen Händler/Distributor für LiPo Akkus in rechteckiger Form? Für ein Projekt bräuchte ich etwa 100 Stück, UN38.3 Zertifizierung wäre wichtig. Im Internet finde ich nur unzählige Chinesen mit etlichen verschiedenen Website, meist ohne Impressum. Bei den großen, üblichen Distributoren (Mouser, Digikey und Co) konnte ich leider nichts finden. Nur im Eckstein Shop fand ich was passendes (die liefern aber nur 5 Stück und sind recht teuer): https://eckstein-shop.de/LiPo-Akku-Lithium-Ion-Polymer-Batterie-37V-2000mAh-JST-PH-Connector Habt ihr da Tipps oder Erfahrungen? Vielen Dank und beste Grüße julian-w
Julian W. schrieb: > Im Internet finde ich nur unzählige Chinesen mit etlichen verschiedenen > Website, meist ohne Impressum. Bei den großen, üblichen Distributoren > (Mouser, Digikey und Co) konnte ich leider nichts finden. Ganz ehrlich: Wenn Du nichts findest, weiß ich nicht, wie Du suchst. Selbstverständlich hat Mouser, aber auch nicht billiger als Eckstein und, sie werden es Dir nicht über den großen Teich senden! Aber eigentlich alle in DE sollten liefern können. Gerade mal geschaut: RS hat, TME hat, Conrad hat und und und ... Schenken tun die Dir aber alle nix
Bei nkon.nl hab ich mal LiFePo für eine Motorradstarterbatterie bestellt. Zellen waren allesamt super. Ob es auch welche mit Zertifizierung gibt, weiß ich nicht
Kurt A. schrieb: > Schau mal bei eremit akku Tony R. schrieb: > Bei nkon.nl hab ich mal Super, die beiden Seiten sehen top aus mit viel Auswahl und detaillierten Datenblättern :-) Michael L. schrieb: > RS hat, TME hat, Conrad hat Die haben ungefähr eine handvoll Modelle und das war es. Keine große Auswahl mit hunderten unterschiedlicher Größen. Die Chinesen haben leider Google mit ihren Seiten per SEO komplett zugemüllt. Die zwei hier genannten Seiten haben da ein deutlich besseres (und preislich attraktiveres) Angebot. Ich denke da werde ich was finden :-)
Julian W. schrieb: > Michael L. schrieb: >> RS hat, TME hat, Conrad hat > > Die haben ungefähr eine handvoll Modelle und das war es. Keine große Echt? TME z.B. hat mindestens 3x so viele Modelle mit >100 Stück an Lager wie der Eremit überhaupt anbietet, dazu auch noch zu vergleichbarem bzw. günstigerem Preis. > Auswahl mit hunderten unterschiedlicher Größen. Die Chinesen haben > leider Google mit ihren Seiten per SEO komplett zugemüllt. > > Die zwei hier genannten Seiten haben da ein deutlich besseres (und > preislich attraktiveres) Angebot. Ich denke da werde ich was finden :-) Du bist ein komischer Vogel. Die eine der 2 Seiten hat ja nicht mal einen einzigen LiPo Akku in geforderter Form angeboten, die andere weniger als die üblichen Verdächtigen, siehe Abschnitt oben. Aber jeder wie er mag.
Michael L. schrieb: > mindestens 3x so viele Modelle mit >100 Stück an > Lager wie der Eremit überhaupt anbietet öhm nein, TME hat 75 und Eremit bietet min. 26 Modelle an. Ich gebe zu, im Eingangspost stehen auch nicht viele Infos zu dem, was ich genau suche (vor allem bezüglich Entladeströme gibt es größere Unterschiede zwischen den Modellen). Allerdings bin ich schon fündig geworden.
Ohne jetzt böse den Thread zu kapern, aber es passt hier halbwegs gut rein, kennt jemand eine Bezugsquelle für 18650 LiIon Zellen, Flachkopf mit 2500mAh+ innerhalb der EU mit einer halbwegs akzeptablen Qualität und einem guten Preis. Frage hier weil ich durch den Thread auf nkon.nl aufmerksam geworden bin und da die BAK N18650CNP 2500mAh schon für einen guten Kurs (2,00 - 2,45€) zu haben sind ich mich aber frage, ob man nicht noch etwas da drunter kommt. Über Ali und Co kann man es momentan vergessen, seit Wegfall der Freigrenzen und Alimentierung der Post erst recht.
Über Ali kannst du nicht erst seit Anfang Juli generell vergessen. Da weiss man halt leider nie, ob das was aussen draufsteht, auch wirklich drin ist. Ausserdem ist Markenware dort auch nicht billiger. immer mit dem Risiko, dass es gar keine ist. Bei nkon erhält man zumindest das, was drauf steht. Die Bak ...CQ + CL kosten bei 100 Stück bloss 1,95€ Die CH sogar schon bei 10Stück. Angeblich sind die der offizielle Nachfolger der mittlerweile selten gewordenen Samsung.
Uli S. schrieb: > Über Ali kannst du nicht erst seit Anfang Juli generell vergessen. > Da weiss man halt leider nie, ob das was aussen draufsteht, auch > wirklich drin ist. Ausserdem ist Markenware dort auch nicht billiger. > immer mit dem Risiko, dass es gar keine ist. Bei nkon erhält man > zumindest das, was drauf steht. Die Bak ...CQ + CL kosten bei 100 Stück > bloss 1,95€ Die CH sogar schon bei 10Stück. Angeblich sind die der > offizielle Nachfolger der mittlerweile selten gewordenen Samsung. Ansich habe ich bei Ali da recht gute Erfahrungen gemacht und bei Markenware wo der Preis zu gut ist um wahr zu sein, es eben gelassen zu bestellen. Hab jetzt einfach erstmal 100 BAK N18650CNP bestellt und werde die mal in Ruhe testen. Wobei wenn jemand dafür noch billigere Bezugsquellen kennt ich da durchaus interessiert bin.
Hatte hier bestellt, Werte waren alle erfüllt, wie im Datenblatt. Hatte auch welche "Refurbished" mit Kontaktierungsfehler gekauft. alles super. https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size.html
SniperSL ⚡ D. schrieb: > Hatte hier bestellt, Werte waren alle erfüllt, wie im Datenblatt. Hatte > auch welche "Refurbished" mit Kontaktierungsfehler gekauft. alles super. > > https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size.html Ja, hatte bei nkon bestellt, nur eben da die neuen bak.
Schreibst Du unter 2 Accounts? Julian W. schrieb: > für LiPo Akkus in rechteckiger Form? ???🤔 Tim T. schrieb: > Hab jetzt einfach erstmal 100 BAK N18650CNP bestellt..
Jörg P. R. schrieb: > Schreibst Du unter 2 Accounts? > > Julian W. schrieb: >> für LiPo Akkus in rechteckiger Form? > > ???🤔 > > Tim T. schrieb: >> Hab jetzt einfach erstmal 100 BAK N18650CNP bestellt.. Du scheinst nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen zu sein. Und Threads komplett zu lesen ist auch keine deiner Stärken.
Tim T. schrieb: > Du scheinst nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen zu sein. Die dunkelste aber auch nicht;-) > Und Threads > komplett zu lesen ist auch keine deiner Stärken. Das ist hier doch mittlerweile üblich, einfach mal etwas in den Thread werfen. Es gibt auch User die Threads lieber kapern, anstatt einen eigenen aufzumachen. PS: Höflichkeit ist wohl nicht deine große Stärke.
Jörg P. R. schrieb: > Tim T. schrieb: >> Du scheinst nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen zu sein. > > Die dunkelste aber auch nicht;-) Hat auch keiner behauptet. >> Und Threads >> komplett zu lesen ist auch keine deiner Stärken. > > Das ist hier doch mittlerweile üblich, einfach mal etwas in den Thread > werfen. Ja, muss mir aber auch nicht gefallen darum auch die Reaktion aus dem Rückenmark. > PS: Höflichkeit ist wohl nicht deine große Stärke. Ganz bestimmt nicht. Aber um noch etwas produktives abzuliefern, dem TO ging es in der Tat um rechteckige LiPo-Akkus, daraufhin bekam er den Ratschlag mal bei nkon.nl nachzusehen. Zufälligerweise war ich auch gerade auf der Suche nach einer Bezugsquelle für Akkus, in meinem Fall gings/gehts mir aber um 18650 LiIon-Rundzellen. Ich habe nur hier geschrieben weil diese bei nkon ebenfalls recht günstig und verfügbar sind und ich nicht zu einem ähnlichen Thema (Li(Po)-Akkus) einen neuen Thread aufmachen wollte, insbesondere weil ich auf den gleichen Laden Bezug genommen habe wie dem TO empfohlen wurde. Da es aber doch nicht wirklich in Schwung kam habe ich einfach mal auf gut Glück bei nkon bestellt um die Qualität zu testen, was ich dann auch kundgetan habe.
Tim T. schrieb: > Da es aber doch nicht wirklich in Schwung kam habe > ich einfach mal auf gut Glück bei nkon bestellt um die Qualität zu > testen, Tim T. schrieb: > Hab jetzt einfach erstmal 100 BAK N18650CNP bestellt 100 Stück zum testen?🤔 Zum testen bestelle ich vielleicht 2 oder 3, aber keine 100 Stück.
Jörg P. R. schrieb: > Tim T. schrieb: >> Da es aber doch nicht wirklich in Schwung kam habe >> ich einfach mal auf gut Glück bei nkon bestellt um die Qualität zu >> testen, > > Tim T. schrieb: >> Hab jetzt einfach erstmal 100 BAK N18650CNP bestellt > > 100 Stück zum testen?🤔 Zum testen bestelle ich vielleicht 2 oder 3, aber > keine 100 Stück. Das kannst du halten wie du willst, nur wenn man wirklich ausgiebiger testen will, gehen dabei schon ein paar Zellen bei drauf. Außerdem teste ich die ja nicht alle nur einzeln sondern auch konfektioniert zu größeren Packs. Im üblichen Einsatz für z.B. ein E-Bike Akku gehen dann schon ~30 Zellen pro Pack drauf und davon mache ich dann auch nicht nur einen. Wenn die dann für gut befunden werden ordere ich größere Mengen; pro Jahr habe ich bestimmt Bedarf an 2000 Zellen, da kann man auch mal 100 Stück zum Testen nehmen.
Tim T. schrieb: > Das kannst du halten wie du willst, nur wenn man wirklich ausgiebiger > testen will, gehen dabei schon ein paar Zellen bei drauf. Außerdem teste > ich die ja nicht alle nur einzeln sondern auch konfektioniert zu > größeren Packs. Im üblichen Einsatz für z.B. ein E-Bike Akku gehen dann > schon ~30 Zellen pro Pack drauf und davon mache ich dann auch nicht nur > einen. > Wenn die dann für gut befunden werden ordere ich größere Mengen; pro > Jahr habe ich bestimmt Bedarf an 2000 Zellen, da kann man auch mal 100 > Stück zum Testen nehmen. Du bist dann aber nicht mehr im Hobbybereich, bei 2000 Zellen Bedarf im Jahr.
