Hallo, ich möchte vor einer Heidelberg Wallbox Home Eco (400V 11kW) einen Hauptschalter einbauen, damit die Box nicht immer auf Standby läuft. Habe dazu ein paar Fragen welchen Schalter ich brauche. 3-polig oder 4-polig ? Wieviel Ampere ? Danke für die Hilfe.
3-polig 16A reicht aus. Aber die Standby Leistung beträgt sowieso nicht mehr als höchstens 5 Watt. Tipp: Ein kleiner 1A Schalter direkt vor dem Netzteil der Ladesteuerungselektronik genügt auch.
M.F. schrieb: > damit die Box nicht immer auf Standby läuft Das lohnt nicht, die Standby-Kosten gehen völlig im Messfehler der Stromkosten zum Laden des Elektroautos unter. Wenn die Wallbox sinnvollerweise an einer eigenen Leitung mit eigener Sicherung hängt, nimm halt die Sicherung raus, in Zeiten wo du kein Elektroauto besitzt.
Ich hab einen 4 poligen Schütz für Hutschien genommen - war im Baugeschäft vorrätig. walta
Walta S. schrieb: > Ich hab einen 4 poligen Schütz für Hutschien genommen - war im > Baugeschäft vorrätig. > > walta Vergiss aber nicht diesen Schütz immer abzuschalten wenn die Wallbox nicht gebraucht wird. Sonst hast du den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben.
(prx) A. K. schrieb: > Wie viel hat der Schütz gekostet? Viel interessanter ist die Leistungsaufnahme von dem Ding: JensMa schrieb: > Vergiss aber nicht diesen Schütz immer abzuschalten wenn die Wallbox > nicht gebraucht wird. Sonst hast du den Teufel mit dem Beelzebub > ausgetrieben.
(prx) A. K. schrieb: > Nicht ganz meine Branche. Zahlen? 8,8W Verlustleistung bei Nennstrom und 2,8VA für die Spule des Schützes.
Dann sollte man wohl lieber nicht zu oft laden, sonst brauchts zu viel Strom. ;-)
Gibt es denn die schönen rein mechanischen Kippschalter aus alten Filmen nicht mehr? https://www.ebay.com/itm/193621832123
Die Wallboxen selbst haben ja auch noch Schütze oder Relais drin. Natürlich könnte man irgendeinen Knebelschalter vor die Wallbox setzen, aber wozu. Ab und an muss man auch einfach die Kirche mal im Dorf lassen.
Ich würde sagen, dass Du die Kosten, zusammen mit dem Aufwand für die Verdrahtung, nie im Leben wieder reinbekommst. Aber vielleicht Deine Kinder, falls die der Mehrverbrauch, durch das Schütz, nicht stört. Wie sicher bist Du Dir eigentlich, dass Du heute nicht vergisst die Wallbüxe einzuschalten. Sonst fährst Du morgen auf nix ab.
Sebastian S. schrieb: > Wie sicher bist Du Dir eigentlich, dass Du heute nicht vergisst die > Wallbüxe einzuschalten. Sonst fährst Du morgen auf nix ab. Solche Fahrzeuge telefonieren nach Hause, damit der Besitzer per Smartphone jederzeit unterrichtet sein kann. Die richtige App wird dich dann schon dran erinnern.
Aber vielleicht sollte man nicht nur die Wallbox vollständig abschalten, sondern auch das Auto. Ein Tesla frisst sowas um 0,5-2 kWh pro Tag fürs Nichtstun. Da muss bei einem längeren Fernurlaub der Nachbar nicht nur die Blumen giessen.
(prx) A. K. schrieb: > Ein Tesla frisst sowas um 0,5-2 kWh pro Tag fürs Nichtstun. Du kannst dort z.b. die Kameras aktiv lassen oder gar die Klima zum drin wohnen. Denke dass da der Verbrauch her kommt. Meinen E-Golf hab ich 2 Monate nicht geladen und nur wenige m gefahren, ... der Zeiger war nicht merklich bewegt.
Walta S. schrieb: > Ich hab einen 4 poligen Schütz für Hutschien genommen - war im > Baugeschäft vorrätig. ...und wieviele Jahre dauert es, bis sich das über die gesparten Stromkosten amortisiert hat?
Also bei mir gehts nicht ums Energiesparen. Meine Wallbox ist von der Strasse gut erreichbar und deshalb ist sie die meiste Zeit stromlos damit niemand Blödsinn machen kann. Eingeschaltet wird sie nur für 4 Stunden in der Nacht - das ist mehr als genug Zeit um das Auto zu laden. walta
Walta S. schrieb: > Meine Wallbox ist von der > Strasse gut erreichbar Mach mal bitte ein Bild, das interessiert mich, wie das aussieht.
M.F. schrieb: > Hallo, > ich möchte vor einer Heidelberg Wallbox Home Eco (400V 11kW) einen > Hauptschalter einbauen, damit die Box nicht immer auf Standby läuft. > Habe dazu ein paar Fragen welchen Schalter ich brauche. > 3-polig oder 4-polig ? > Wieviel Ampere ? Ich bitte dich, keinen Schalter selber vor die Wallbox zu setzen. Die Fragen ob 3- oder vierpolig sowie nach der Auswahl der Strom zeigen mir, dass du überhaupt keine Ahnung hast. Wenn du nicht mal in der Lage bist, aus 400V und 11kW den Phasenstrom zu berechnen, solltest du dich erstmal mit Grundlagen befassen. Außerdem scheinst du keine Elektrofachkraft zu sein. Demzufolge darfst du auch gar keinen Schalter davor einbauen. Eine Elektrofachkraft hätte in das Datenblatt der Wallbox geschaut und gelesen, welche Vorsicherung für den Anschluss benötigt wird und mit diesen Angaben einen zusätzlichen Schalter beschafft. Du hättest also nicht mal rechnen müssen.
Deshalb gibt es abschließbare Wallboxen, beispielsweise per RFID.
Walta S. schrieb: > Ich hab einen 4 poligen Schütz für Hutschien genommen - war im > Baugeschäft vorrätig. Dann wollen wir mal hoffen, dass bei dem Schütz der N-Leiter als letztes getrennt wird...
Sowas: https://www.elektro-wandelt.de/Hager-SH363N-Kompaktschalter-63A-3-Schliesser-400V-AC-2-5PLE.html
Walta S. schrieb: > Meine Wallbox ist von der Strasse gut erreichbar Schlüsselschalter für Freigabeeingang. Oder mit RFID nachrüsten. Das vermeidet, mit einem Schütz den Verteiler zu heizen.
Walta S. schrieb: > damit niemand Blödsinn machen kann. Guter Einwand. Schütz in der Verteilung (oder an anderer Stelle im Haus) welches von einem Schlüsselschalter bei der Entnahmestelle getriggert wird. Komfortabler wird es wenn du einen Schlüsseltaster nimmst und ein Nachlaufrelais. Dann vergisst kein Mensch das Ausschalten. Schlüsseltaster für Standardschliesszylinder gibt es in einbruchhemmend z.B. von https://www.geba.net/produkte/schluesselschalter/s-programm/s-apz-s-epz-1/ Da kann man dann den Schliesszylinder nehmen, der zum Haus passt und hat keinen extra Schlüssel. Weder so ein Schliesszylinder noch ein Geha Taster sind billig.
Walta S. schrieb: > Meine Wallbox ist von der > Strasse gut erreichbar und deshalb ist sie die meiste Zeit stromlos > damit niemand Blödsinn machen kann. Bei dem Gegenwert, den so eine Wallbox hat, würde ich die anders gegen "Blödsinn" schützen, als durch spannungslos zu setzen und damit die Entwendung noch ungefährlicher zu machen.
Ralf X. schrieb: > Bei dem Gegenwert, den so eine Wallbox hat, würde ich die anders gegen > "Blödsinn" schützen, als durch spannungslos zu setzen und damit die > Entwendung noch ungefährlicher zu machen. Eine "Bereitschaft"-LED mit kleinem Akku/Batterie nachrüsten und dauerhaft leuchten lassen ;-)
