Ich muss mein NodeMCU über Akku versorgen. Dazu gibt es hier einen interessanten Beitrag: https://diyi0t.com/best-battery-for-esp8266/ Ich verstele aber noch nicht so ganz wie ich sicherstellen kann, dass der Akku nicht kaputt geht. Also ich kann ja nicht einfach 3 LiIon akkus an den VIN Pin hängen und warten, bis sie entladen sind. Gibt es da fertige Bauteile, die man zwischen Akku und nodemcu hänge sollte und die dann irgendwann abschalten, damit der Akku nicht zu leer wird?
Warum nicht einen PIN als ADC konfigurieren und die Akkuspannung (bzw. mit zwei Widerständen so geteilt, daß die Spannung unter Analog-Ref-Spannung liegt) einlesen?
Es gibt Akkus mit eingebautem Tiefentladeschutz und diversen weiteren Schutzfunktionen.
Klaus W. schrieb: > Warum nicht einen PIN als ADC konfigurieren und die Akkuspannung (bzw. > mit zwei Widerständen so geteilt, daß die Spannung unter > Analog-Ref-Spannung liegt) einlesen? Mache ich bei Wetterstation auch so. Wenn die Spannung < 3.6V ist bleibt der ESP im Deepsleep anstatt wieder aufzuwachen. Funzt natürlich nur wenn die anderen Verbraucher auch durch den ESP (bzw. via MOSFET) abgeschaltet werden können. Damit hält mein 700mAh Akku mit alle 5 Minuten Wifi-Connect und MQTT Message absetzen etwa 3 Monate pro Akkuladung. Die Batteriespannung wird auch immer per MQTT mitgeschickt, dann kann man das recht gut mitplotten und nen Event machen wenn die Spannung zu niedrig wird
> Die Batteriespannung wird auch immer per MQTT mitgeschickt, dann kann > man das recht gut mitplotten und nen Event machen wenn die Spannung zu > niedrig wird Sehr schöne Lösung! Da muss ich mal schauen wie das mit tasmota funktioniert. Welche Akkus hast du genommen? Gibt es da eine Empfehlung? Wie viele Akkus nutzt Du für ein 3 monatiges Aufladeintervall?
Serge B. schrieb: > Welche Akkus hast du genommen? Ich habe mir vor ein paar Jahren mal einige Huawei HBC80S (800mAh) bei Pollin im Restposten für 1€ oder so gekauft. Brauche zum wechseln eigentlich immer nur zwei. Verwende die Dinger seit vielen Jahren für kleinere Akku-betriebene µC-Projekte.
