Arduino Nano_V3 auf Funktion testen?
OP #6747310
Moingsen Forumsgemeinde.
Mein Arduino Nano macht komische Sachen, genau genommen macht er nicht
was er soll, ergo wolle ich, in der Annahme er habe sein Programm
verloren, es neu überspielen.
Macht er nicht, sondern gibt einen Fehler aus, er habe den
com-port/Datei nicht gefunden.
Bei einem Test mit einem anderen Arduino Nano zeigt sich, das der
Rechner, Port und Datei aufspielen funktioniert, ergo bleibt der Nano
als Fehlerquelle.
Dioden blicken wie üblich, ergo nehme ich an, etwas anderes ist defekt,
evtl der Bootloader? Kann ich das Testen oder ist der Test Bootloader
neu-aufspielen und dann gucken wie es funktioniert?
Lernende Grüße,
xaver
OP #6747480
> Dann fehlt meist der Treiber für den CH340
Leider nein. Hast du das EP durchgelesen oder überflogen?
>als Fehlerquelle.
#6747488
Versuch mal öfters und malträtiere zwischendurch immer wieder den
RESET-Knopf des Nano. Ich hatte auch schon mal so seltsame Fälle,
insbesonders wenn ein vorheriger Sketch viel auf der seriellen Leitung
ausgegeben hat, dass der CH340 das virtuelle DTR-Signal nicht an den
Atmega328P-Reseteingang weitergeleitet hat.
Wenn das nicht funktioniert hilft nur ISP.
LG, Sebastian
Gast #6747539
Geht es um Windows? Kontrolliere im Gerätemanager, ob der USB Chip
erkannt wurde, ob der Treiber erfolgreich geladen wurde (Fehler werden
gelb oder rot markiert) und welchem COM-Port er zugewiesen wurde.
Bei Linux gib direkt nach dem Anstecken des USB Kabels ein: sudo dmesg
-c
Der AVR Mikrocontroller selbst arbeitet ganz unabhängig davon. Den
testest du am einfachsten, indem du mit einem ISP Programmieradapter
(was auch ein anderer Uno oder Nano mit ISP Sketch sein kann) einen
neuen Bootloader installierst. Der Booloader enthält ein Blinky-Programm
dass eine LED auf dem Board blinken lässt - wenn der Mikrocontroller
funktionstüchtig ist.
Gast #6747566
Es kommt in seltenen Fällen auch vor, das wenn man mehre Arduino'd ohne
Neustart des Rechners anklemmt, er den COM-Port verändert, bzw. den 2
ten Arduino einen neuen Com-Port gibt.
Mach man folgendes.
Hänge den Arduino ab, Starte die Systemsteuerung-System-Gerätemanager.
Schaue dir dir COM-Port's an. Nun steckt bei offenen Fenster den Arduino
ein, Der Baum im Fenster sollte sich refreshen, und die Com-Ports
sollten sich auch verändern.  Die Veränderung ist dann dein angesteckter
Arduino.
Wenn das NICHT so abläuft, hat der Arduino ein echtes Problem.
Gast #6747624
Natürlich!
Darum sage ich das ja!
Natürlich darfst du mich versuchen für blöd zu verkaufen, glaube aber,
dass das keinen Sinn macht, wenn du vorwärts kommen willst.
Ein Tipp am Rande:
Es gibt mehrere Nanos.
Einmal die originalen mit FTDI232 und die Klone mit CH340
Und noch einen Tipp:
Der Bootloader hat damit nichts zu tun, ob der Port vom PC gefunden
wird, oder auch nicht.
Auf der Unterseite des Nano findest du den USB Serial Wandler.
Gibt es einen besonderen Grund, dass du die Meldung geheim hältst?
Gast #6747732
> Ein Tipp am Rande:
Er verrät nicht, ob Original oder China.
Wenn er seinen Arduino schon einmal laden konnte, müsste er eine
passende Umgebung auf dem PC haben.
Wenn das nicht an der Software liegt, er zuvor schon zuverlässig
funktioniert hat
und
könnte man auf die Idee kommen, dass der Nano einen elektrischen Unfall
erlitten hat.
Ich hole mir ein CH340-Modul aus der Schublade, und gucke da, es meldet
sich als COM am PC, ohne dass ein µC dran wäre - also unabhängig. Weil
die CH340-ChinaModule keine Seriennummer haben, erscheinen die immer mit
der selben, einmal vergebenen Portnummer.
Beim FTDI sieht das anders aus, zumindest unter Windows belegt jeder
eine andere Portnummer.
Gast #6747745
Das ist nicht ganz richtig.
CH340:
Vid Pid USBHub USBPort entscheiden über den COM Port
Alle CH340 haben den gleiche COM Port, wenn du sie in den gleiche USB
Port steckst (natürlich abwechselnd)
Anderer USB Port, führt zu anderem COM Port.
Wo du voll recht hast:
FTDI und auch die 16U2 auf UNO Mega DUE:
Vid Pid Serialnummer entscheiden über den vergebenen COM Port
Bei denen ist es egal, in welches USB Loch du sie steckst
Das Verhalten hängt also in erster Linie daran, ob die Bausteine eine
unterschiedliche Seriennummer in den Deskriptoren mitliefern.
OP #6747748
nönö, das ist nicht zielführend...
Ich habe das deshalb gefragt, weil es in meinen Augen den Eindruck
macht, nicht weil ich dich für blöd halte, sonder ich das kenne wenn man
den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und etwas überliest.
Es ist bei mir das Nachbaumodell von AZ mit dem CH340, den kann man über
den "old Bootloader" bespielen, was mit einem anderen Nano Modell ja
auch klappt.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Den
Das werde ich morgen mal probieren, mal gucken ob der Nano noch mehr als
zucken mag.
Gast #6747753
Genau den Ball kann ich dir gerne zurückspielen!
Du antwortest nicht auf Nachfragen!
(vielleicht überliest du sie ja)
Meldet sich der Nano im Gerätemanager?
Warum ist die konkrete Fehlermeldung geheim?
OP #6747765
> erlitten hat.
Das ist es was mir dünkt, nur habe ich keinen Anhaltspunkt über das
WIESO ...
Er lief vorher mit der gleichen Hardware, einem 12V Festspannungsregler
und einem Stepdownmodul das 9V für den UNO ausgibt.
Ich muss allerdings dazu sagen, das ist mein ERSTES Projekt in Sachen
Microcontroller, in Sachen Platine, in Sachen löten, in Sachen
Programmieren, Elektronik...
In dieser ersten Prototypenphase ging immer wieder mal der OLED aus, was
mich gewundert hat, nur eben nicht erstaunt, und ich hatte den Eindruck
es richt ungewöhnlich. Nachdem ich den OLED auf die UNO-Schaltung
geklemmt habe, zeigte dieser das erwartete Bild, ergo funzt der OLED,
und bei einem von mehreren hin- und her, ohne das sich etwas änderte,
wollte ich eben das Programm neu aufspielen, mit obigem Fehler.
Vielleicht war es meine Lötkunst, meine Kabel... deshalb löte ich jetzt
mal was schöneres zusammen und probiere es wieder/weiter/nochmal.
OP #6747777
a) ja, an COM10
b) die Fehlermeldung ist jetzt wech ...
Reading | ################################################## | 100%
3.33s
avrdude: verifying ...
avrdude: 15170 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
Ist mir irgendwie peinlich, beim x-ten Versuch das Programm
aufzuspielen, nach Neustart, USB-Buchse wechseln, IDE neu starten, Port
wechseln, neuen Bootloader probieren ...wollte ich die Fehlermeldung
aufzeichnen und werde enttäuscht ...hat funktioniert ... nur das wieso
wird wohl ein Rätsel bleiben ... zumindest habe ich keine Erklärung,
vielleicht der Geist in der Maschine?
