Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CA Zertifikate für ublox-Modem
von Rahul D. (rahul)
Moin,
ich habe gerade Anlaufschwierigkeiten beim Umsetzen einer gesicherten
Verbindung zwischen einem u-blox SARA-R410M-02B LTE-Modem und einem
Server (Raspberry Pi mit python script).
Derzeit "unterhalten" sich die beiden problemlos über eine ungesicherte
TCP/IP-Verbindung.
Jetzt würde ich die Verbindung gerne absichern (Authentifizierung und
Verschlüsselung der Daten).
Also die vorhandenen Programme etsprechend erweitern.
Dazu bietet das Modem die Möglichkeit, root certificate und pre-shared
keys zu verwenden.
Für python gibt es auch eine SSL-Library...
Ich habe jetzt diverse Anleitungen für das Erstellen von CA Zertigikaten
gefunden. Leider beziehen sich die sich alle auf HTTPS.
HTTP ist aber gar nicht notwendig, da nur Text übertragen wird.
Wie gehe ich da am Besten vor?
Vielen Dank schon mal.
von Jim M. (turboj)
HTTPS ist nur SSL + HTTP, d.h. bei den Zertifikaten ändert sich
praktisch nix für OP.
Man kann also nach Anleitung vorgehen - allerdings nach der Anleitung
bei eigener CA. HTTPS wird gerne mit fremder CA (wie Lets Encrypt)
gefahren, die die Identität des Servers unabhängig feststellen soll und
deren Root Zertifikat im Browser vorinstalliert ist.
Das Szenario von OP ist eher mit VPN vergleichbar, wo es ebenfalls
Anleitungen zum Aufsetzen von CA und Zertifikaten - z.B. mit easy-RSA -
gibt.
Falls Python Probleme macht: Stunnel kann auf bestehende TCP/IP
Infrastuktur SSL draufsatteln.
Diverse Schlüssel und Zertifikate wurden jetzt erzeugt (OpenSSl...).
Leider möchte das Modem das Zertifikat aber nicht übernehmen.
Eigentlich wollte ich dazu die ssl-Lib verwenden. Aber die zickt rum.
Nach dem Beispiel
https://gist.github.com/dergachev/7028596
bzw. dessen Quelle
https://piware.de/2011/01/creating-an-https-server-in-python/
wollte ich auf dem Raspberry Pi einen HTTPS-Server ausprobieren.
Fehlermeldung:
Traceback (most recent call last):
  File "/home/pi/simple-https-server.py", line 5, in <module>
    httpd.socket = ssl.wrap_socket(httpd.socket,
certfile='./server.pem', server_side=True)
  File "/usr/local/opt/python-3.9.5/lib/python3.9/ssl.py", line 1402, in
wrap_socket
    context.load_cert_chain(certfile, keyfile)
ssl.SSLError: [SSL] PEM lib (_ssl.c:4044)
Er erkennt also die Zertifikatsdatei nicht richtig?!
Edit:
Der Testserver unter python läuft soweit.
(Man sollte auch mal ganz unten bei den Atworten gucken...)
von Hmmm (Gast)
Was heisst das genau?
Zum Testen ist OpenSSL immer sehr hilfreich:
openssl s_client -connect <host>:<port>
Erst wenn damit alles fehlerfrei funktioniert, würde ich die
Client-Baustelle angehen.
Antwort des Modems:
+CME ERROR: USECMNG import timeout expired (no input for > 20 s)
Eigentlich sollte eine Antwort mit MD5-Checksumme kommen.
Es möchte aber lieber eine Fehlermeldung abgeben ;)
OK. Ich bin ziemlich neu in dem Thema drin (Meine Netzwerk-Kenntnisse
beschränken sich auf Standardinstallationen von nginx und Apache, sowie
php im Intranet).
von Hmmm (Gast)
Rahul D. schrieb:
> Antwort des Modems:
Evtl. eine falsche Länge übergeben, so dass auf weitere Daten gewartet
wird?
Am besten erstmal an einen PC hängen und mit einem Terminal
experimentieren.
X.509 ist auf den ersten Blick grausam, aber wenn man die Grundlagen
verstanden hat, ist es bedeutend einfacher.
> wird?
Jein, wenn man die Zeilenwechsel in der Datei entfernt und dann die
richtige Stringlänge verwendet, mag das Modem das Zertifikat.
> experimentieren.
Sowieso.
Mal sehen, wie sich python jetzt windet...
von Hmmm (Gast)
Hast Du das Zeilenende jeweils als 2 Bytes (CR/LF, wie unter DOS/Windows
üblich) gezählt? Beim Pasten ins Terminal wird daraus vermutlich ein
nacktes CR, eben so, als hätte man es manuell eingetippt.
Das Zertifikat wurde durch ein Raspberry Pi erstellt und enthielt nur
<LF> als Zeilenendezeichen.
Das habe ich es auf meinen Windows-Rechner kopiert an dem das Modem per
USB-RS232-Wandler hängt.
Die <LF> habe ich einfach alle (manuell) entfernt, den restelichen Text
in die Zwischenablage kopiert und konnte dann mit der richtigen Anzahl
das Zertifikat aufs Modem kopieren.
Alles gut - das Thema wäre erledigt.
Jetzt geht es darum, python dazu zu bringen, auch mit der TSL-Geschichte
zurecht zu kommen...
von Hmmm (Gast)
Hast Du der Library sowohl das Zertifikat als auch den Key übergeben?
Benötigt wird immer beides.
Und falls Du den Key bei der Erzeugung mit einer Passphrase gesichert
hast, muss auch die noch irgendwie übergeben werden.
Der Test mit
openssl s_server -key key.pem -cert cert.pem -accept ...
und hTerm auf der anderen Seite (vor dem Modem) funktionierte schon mal
:D
Moin,
mal eine Rückmeldung, falls sich jemand auch so dämlich wie ich
anstellt:
Das root certificate  habe ich mit
AT+USECMNG=0,0,"rootCA",1432
importiert (1432 Zeichen nach dem Entfernen der Zeilenumbrüche).
Das Zeritfikat wird dann durch
AT+USECPRF=0,2,0
verwendet.
Dann noch den Socket (nachdem er mit "+USOCR=6" zur Verwendung von TCP
erzeugt wurde) auf TSL schalten:
AT+USOSEC=0,1,0
Danach kann man die Übertragung ganz "normal" durchführen.
Die notwendigen Dateien habe ich mit
openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout key.pem -out cert.pem -days
<Tage>
erzeugt (<Tage> durch die gewünschte "Haltbarkeitsdauer" ersetzen).
(Quelle:
https://stackoverflow.com/questions/10175812/how-to-generate-a-self-signed-ssl-certificate-using-openssl)
Beim Zertifikatsimport ins u-blox-Modem sollte man sich nicht an der
Dateigröße orientieren, sondern wirklich die (lesbaren) Zeichen zählen,
da in der Dateigröße auch die Zeilenendezeichen mit gezählt werden.
Ob die das Modem stören weiß ich nicht (nicht getestet, da Workaround
vorhanden).
Vielen Dank an die Unterstützer!
von Björn G. (tueftler)
Hi Rahul.
Nett von Dir die Lösung dann auch hier zu präsentieren.
...könnte sein, dass ich in nächster Zukunft auch vor dem Problem
gestanden hätte.
Grüße
Die Keys und Zertifikate erfordern noch eine Passwort-Eingabe.
Das sollte durch hinzufügen von "-nodes" (für "no DES") vermutlich
entfallen (Vermutung, da ich gerade mal wieder mit was anderem
beschäftigt bin; hatte ich aber auch irgendwo gelesen).
Ich verbessere mich mal selbst:
"openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout key.pem -out cert.pem -days
<Tage> -nodes"
wodurch die Passwortabfrage entfällt. Ansonsten wie oben geschrieben
vorgehen.
Jetzt muss ich das "nur noch" einem funktionierenden, aber unsicheren
monty-python-script beibringen.
So, läuft :D
Die Kommunikation lief problemlos ohne Verschlüsselung.
Mit Verschlüsselung lieferte das Modem keinen URC; allerdings wurden
Daten empfangen. Also: regelmäßig pollen ...
