Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Geräte über Steckerleiste/Smartplug ausschalten
von Paul G. (paul_g210) Benutzerseite
Hi
Ich hätte mal eine allgemeine Frage ob irgendwas aus elektronischer
Sicht dagegen spricht Geräte über eine schaltbare Steckerleiste oder
SmartPlug Ein/Auszuschalten.
Ich frage deshalb weil ich mindestens drei Geräte in der Wohnung habe
die hinten am Gehäuse extra einen kleinen Netzschalter haben (Router,
Receiver etc...) und wo in der Gebrauchsanleitung explizit geschrieben
steht das man die Geräte über den kleinen Schalter vom Netz trennen und
einschalten soll.
Ich würde gerne die Geräte über einen SmartPlug nachts automatisch vom
Netz nehmen. Das einzige das mich davon noch abhält ist dieser Hinweis
aus der Gebrauchsanweisung.
Ist davon abzuraten oder ist das nur heiße Luft...?
von Rudi Ratlos (Gast)
Es ist völlig scheißegal, ob du den Strom über 'Netzschalter' oder eine
Steckerleiste oder gar nur noch über den Trennschutz einschaltest
Kannst also bedenkenlos machen.
Ich habe einen HiFi-Amp, der hat hinten mehrere Eurobuchsen, da kann man
die ganze Anlage zentral einschalten. Was technisch einer
"Steckerleiste" entspricht.
Bei Nichtgebrauch sollte man -grundsätzlich- alle Geräte vom Netz (mit
Schalter) trennen - statt StandBy - und NICHT das Gerät die ganze Zeit
eingeschalten lassen, weil die Bauteile dadurch schneller altern.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Viele Geräte mit modernen Netzteilen ziehen im Einschaltmoment einen
erheblich höheren Strom als im dann folgenden Betrieb. Schaltest Du die
Geräte vorher ein, steckst dann erst den Netzstecker in die Steckdose,
hört und sieht man da gegegentlich "heftige" Funken. Das Kontaktmaterial
von Steckdose und Netzstecker ist dafür "nicht gedacht", das
Kontaktmaterial im Netzschalter dagegen schon. Da Hersteller heute immer
übervorsichtige Bedienungsanleitungen dazugeben müssen...
von Martin B. (Firma: BINE Automatentechnik ◔) (pac-man)
> (Router,
> Receiver etc...)
Überleg mal was passiert wenn Du den Router über einen SmartPlug
ausschaltest...
> ausschaltest...
Ja, geht Punkt 23:00 Uhr aus und 06:30 wieder an, so wie ich es in den
SmartPlug einprogrammiert habe ;D, mir ging es nicht primär um das
"Smart"
sondern einfach nur ums "schaltbar" und da heute klassische
Zeitschaltuhren eher seltener zu finden sind als SmartPlugs mit
Zeitplaner habe ich mich für diesen Entschieden :)
Okay, dann leidet im schlimmsten Fall nur das Relais im SmartPlug, damit
kann ich leben :)
