Viele neuen Smartphones haben keinen 3,5" Klinkenstecker mehr und bei der Wahl einschränken will ich mich eigentlich auch nicht. Deswegen suche ich jetzt einen mobilen Bluetooth Empfänger, an dem ich mein normales Headset mit Klinkenstecker anschließen kann. Der BT Emfpänger soll sich dann mit dem Handy verbinden. Bei der Stromversorgung sollte das Gerät im besten Fall mit 2 x AAA (Micro) NiMH Akkus oder, falls nicht anders möglich 2xAA (Mignon) NiMH Akkus versorgt werden. Das ist mir deswegen wichtig, da das langfristig sicherer ist, als irgendwelche eingeschweißten Lithium Akkus. Alternativ dazu würde ich auch eine 5 V USB Powerbank nehmen, die sind nämlich schon vorhanden. Laden will ich die Akkus außerhalb des Geräts. Ein Betrieb mit der 2 x 1,2 V Versorgungsspannungm, zusammen also 2,4 V sollte aber möglich sein. Ich möchte keine 1,5 V Batterien kaufen müssen. Könnt ihr da etwas empfehlen? Wenn es das nur als Bastellösung gibt, dann sollte es dafür auch ein Gehäuse geben, in das auch gleich die 2xAA Batterien passen. Einen 3D Drucker habe ich leider nicht. Falls es das nicht gibt. Was auch gehen würde, wäre ein USB-C 3.x zu Klinkenadapter.
Nano schrieb: > Was auch gehen würde, wäre ein USB-C 3.x zu Klinkenadapter. Habe ich neulich gekauft, das waren irgendwas um 4 oder 5€. Dafür lohnt es sich nicht, Akkus zu spendieren und lange zu basteln. (Wobei BT-Kopfhörer den Komfort doch auch steigern, weil dann kein Kabel mehr.)
Klaus W. schrieb: > Nano schrieb: >> Was auch gehen würde, wäre ein USB-C 3.x zu Klinkenadapter. > > Habe ich neulich gekauft, das waren irgendwas um 4 oder 5€. > Dafür lohnt es sich nicht, Akkus zu spendieren und lange zu basteln. Welchen hast du genommen? Hast du eine Empfehlung?
Hm. Muss das unbedingt BT-5 sein. ??? https://www.pearl.de/a-PX4744-1262.shtml <- hat nur BT-4.1 Aber vielleicht hat Pearl da noch was anderes im Angebot. Ansonsten gibt es sicher von anderen Anbietern was. Ich hab ein anderen von Pearl mal geschenkt bekommen. Wie bei den üblichen News-Lettern.
Nano schrieb: > Klaus W. schrieb: >> Nano schrieb: >>> Was auch gehen würde, wäre ein USB-C 3.x zu Klinkenadapter. >> >> Habe ich neulich gekauft, das waren irgendwas um 4 oder 5€. >> Dafür lohnt es sich nicht, Akkus zu spendieren und lange zu basteln. > > Welchen hast du genommen? > Hast du eine Empfehlung? Ich habe den hier: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B08PFS6B12/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?currency=EUR&ie=UTF8&language=de_DE&psc=1 Funktioniert an einem Oneplus Nord einwandfrei und unauffällig. Ich hatte ihn am 17. Mai bestellt, da kostete er noch 3,99€ ...
Klaus W. schrieb: >> Welchen hast du genommen? >> Hast du eine Empfehlung? > > Ich habe den hier: > https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B08PFS6B12/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?currency=EUR&ie=UTF8&language=de_DE&psc=1 > > Funktioniert an einem Oneplus Nord einwandfrei und unauffällig. > > Ich hatte ihn am 17. Mai bestellt, da kostete er noch 3,99€ ... Ich denke ich werde es jetzt auch so machen. Also mit einfachem USB Adapter. Wie ist bei deinem Adapter die Klangqualität? Eine Rezension bewertet den Klang recht schlecht. Dieser Adapter scheint laut Wertung nen besseren Klang zu haben, sofern der Adapter nicht durch Kabelbrüche kaputt geht. Bei dem ist letzteres der Kritikpunkt bei manchen. https://www.amazon.de/ESR-Kopfh%C3%B6rer-Adapter-kompatibel-Samsung-Noir/dp/B08913998G/
Nano schrieb: > Wie ist bei deinem Adapter die Klangqualität? > Eine Rezension bewertet den Klang recht schlecht. Ich kann mich nicht beschweren. Allerdings nehme ich ihn bisher ohnehin eher nicht für Musik, sondern für ein Headset. Ordentlich Musik höre ich bislang nicht damit. Kann ich die Tage aber mal probieren, dann kann ich mehr dazu sagen.
Bei den USB C Adaptern gibt's verschiedene, passive, die den Audio Mode des USB C benutzen, da werden dann die Ausgänge des SoC im Handy einfach da durch geroutet, wie zur Klinke halt. Und es gibt "aktive" die direkt ein USB Device sind und den Audio DAC im Stecker haben. Je nach Handy sind die dann deutlich besser. An meinem Pixel 3 ist der interne Audio Ausgang deutlich schlechter als ein externer DAC. Muss man wahrscheinlich probieren.
