Hallo! Ich habe ein ESP8266MOD (ein nodeMCU ESP-12F genauer gesagt), und das möchte ich per - UART - SPI - I2C mit einem ArduinoUNO oder ArduinoMega oder einem Portexpander mit LCD-Display verbinden (natürlich nicht alles gleichzeitig!). Nun haben die IO des Arduino 5V, die des nodeMCU 3,3V; eigentlich müsste ich ja einen bidirektionalen Pegelwandler nutzen; Stefan Frings hat ja auf: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html darauf hingewiesen; nun habe ich auf einer anderen Seite: https://diyi0t.com/spi-tutorial-for-arduino-and-esp8266/ gelesen, dass dies nicht nötig sei: "It is no problem to connect the Arduino and the NodeMCU directly even if the operating voltage for the Arduino is 5V and for the NodeMCU is 3.3V because the NodeMCU digital pins are 5V tolerant and protected from over-voltage." So, und jetzt bin ich etwas ... verunsichert - bidirektionaler Pegelwandler ja oder nein? Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht, welchen bidirektionalen Pegelwandler würdet Ihr empfehlen? Vielen Dank!
Egonwalter M. schrieb: > "It is no problem to connect the Arduino and the NodeMCU directly even > if the operating voltage > for the Arduino is 5V and for the NodeMCU is 3.3V because the NodeMCU > digital pins are 5V > tolerant and protected from over-voltage." Wenn in einem Youtube-Video jemand zeigt, wie man von einer hohen Klippe ins Meer springt, würdest du das auch nachmachen? Was sagt denn das Datenblatt des ESP8266? Man findet das unter https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf Und da steht auf Seite 24: Vih max. 3.6V. Und da steht nichts von 5V-tolerant! Natürlich sind da ESD-Schutzdioden verbaut, aber auf die würde ich mich nicht verlassen. Und passende Pegelwandler gibts ja wie Sand am Meer; da wirst du beim Lieferanten deiner Wahl schon was finden.
Helmut -. schrieb: > > Wenn in einem Youtube-Video jemand zeigt, wie man von einer hohen Klippe > ins Meer springt, würdest du das auch nachmachen? Kommt drauf an. No risk, no fun ;-) Das von Dir erwähnte Datenblatt kenne ich, habe ich gelesen; daher meine Frage. Hast sie aber ausreichend beantwortet. Danke!
