Ich arbeite mich gerade an diesem Tutorial ab:
https://bezkoder.com/node-js-rest-api-express-mysql/
Dabei fällt es mir schwer, zu verstehen, wie das Fragezeichen hier in
dem sql-statement funktioniert - also woher weiß man / wie kann man
nachlesen, was genau für das Fragezeichen eingesetzt wird; also wie dann
das "fertige" Insert-into-Statement aussieht?
Customer.create = (newCustomer, result) => {
sql.query("INSERT INTO customers SET ?", newCustomer, (err, res) => {
- Objects that have a toSqlString method will have .toSqlString() called and the returned value is used as the raw SQL.
- Objects are turned into key = 'val' pairs for each enumerable property on the object. If the property's value is a function, it is skipped; if the property's value is an object, toString() is called on it and the returned value is used.
--> entweder hat dein Customer eine "toSqlString"-Methode, oder es wird
drüberiteriert und key=value Paare gebildet.
ok, jetzt fehlt mir noch etwas zum Verständnis, gleiches Tutorial: In
customer.model.js lautet die letzte Zeile:
module.exports = Customer;
Was macht die Zeile, und was ist dieses "exports", das im weiteren
Verlauf verwendet wird?
Jetzt hatte ich mal wieder etwas Zeit für mein Hobby - aber leider auch
noch ein Syntax-Verständnisproblem (gleiches Tutorial siehe oben):
Zum einen verstehe ich diese Schreibweise der Funktionen mit dem =>
Pfeil nicht:
wie würde man das ohne den => Pfeil schreiben? Ich hab gelesen, dass das
in den geschweiften Klammern nach dem Pfeil das ist, was die Funktion
zurückgibt - aber wo wird da was ausgegeben, und was (zum anderen)
bedeutet dieses "result(err, null);"?
Aua schrieb:> wie würde man das ohne den => Pfeil schreiben?
Ein aktuelles Javascript-Buch möchtest du nicht lesen? Oder wenigstens
ein Grundlagen-Tutorial?
Bis auf einige Eigenheiten z.B. bzgl. "this" ist
(a,b,c)=>{...}
dasselbe wie
function(a,b,c) {...}
Aua schrieb:> bedeutet dieses "result(err, null);"
"result" ist eine Funktion. Diese nimmt zwei Parameter. Bei Fehler wird
die Funktion mit parametern "(err, null)" aufgerufen. Im Erfolgsfall mit
"(null, ergebnis)"
Besonderheit: Welche tatsächliche Funktion sich hinter "result"
verbirgt, wird erst beim Aufruf von Customer.create mitgeteilt, und kann
bei jedem create-Aufruf eine andere sein.
Macht man, damit das Programm nicht blockiert ist, während die
SQL-Anweisung läuft, aber man trotzdem auf deren Beendigung reagieren
kann.
z.B.
console.log("A");
Customer.create({customerdata},(a,b) => { console.log("customer.create
fertig",a,b); });
console.log("B");
Gibt aus:
A
B
... auf Datenbank warten ...
customer.create fertig null { id:12345, ...}
d.H. das Programm läuft weiter ("B"), während im Hintergrund die
Datenbank werkelt
danke, dieses "funktion als Parameter" bzw. als Argument war mir bisher
fremd. Auch asynchrone callback-Funktionen. Ich lese ja nebenbei / aber
manchmal ist es schön, wenn man es parallel mit anderen Worten (wie
hier) erklärt sieht.
.. und was noch schwer für mich ist: zu sehen, welcherart die Daten
sind, die da hin und her wandern. Wieso z.B. kann man schreiben wie Du
oben
fertig",a,b); });
was ist dieses {customerdata} ? Ein Objekt? Array? Lose Blattsammlung?
Wieso die geschweiften Klammern um ein Argument? :-)
Ich habe früher viel VB.net gemacht, da musste das vorher deklariert
sein (man konnte es so einstellen)
Aua schrieb:> was ist dieses {customerdata}
in dem Fall: Ein Gedanklicher Platzhalter, hier sollten deine
Kundendaten rein. Sinnvoll in dem Kontext ist das so nicht.
Besser:
const customerdata={
vorname: "Hans",
nachname: "Huber"
Customer.create(customerdata, ...
Oder (sog "spread-Operator")
Customer.create({ ...customerdata }, ...
Nur {customerdata} wäre kurz für
{ customerdata: customerdata }, und in dem Fall nicht das gewünschte.
War also in meinem Beispiel ungünstig und verwirrend gewählt, sorry.
Naja, eigentlich ist es ganz einfach, von den geschweiften Klammern wird
in Javascript heftig Gebrauch gemacht für:
a.) Anonyme Funktionen bzw. Lambda-Funktionen:
constf=(...)=>{...}
b.) Objekte, Konstruktion sowie Dekonstruktion:
constobj={...};// Objekt-Konstruktion
const{...}=obj;// Objekt-Dekonstruktion
Dabei gibt es für die Konstruktion sehr praktische Abkürzungen:
Dabei kann und wird die Objekt-Konstruktion oft als Argument bei einem
Funktionsaufruf geschrieben, und die Objekt-Dekonstruktion wird als
Parameter verwendet:
